Grandegiulio3x ha scritto:sto tesatndo il decoder, di primo acchito mi pare abbastanza buono, il cambio canali è veloce se mandati avanti con p+ e p-, mentre è lento se i canali si cambiano con la tastiera numerica
Saluti a tutti
giulio3x ha scritto:e per la registrazione sai dirmi di più?
Ottimo!!giulio3x ha scritto:lo sai che ci sono riuscito a sommarli i file tramite il prompt dos? sei stato molto esauriente.![]()
natan ha scritto:Grandeottimo consiglio con Format Factory va che è un piacere risolto il problema. Grazie
Per la registrazione è abbastanza semplice. Nella sezione timer imposti l'ora si start e di stop sul canale desiderato e selezioni nell'ultima riga della pagina l'opzione RECORDING e NON Timer, xkè se no non registri nulla ma avvi solo il decoder su quel canale. Occhio che puoi anke impostare la durata di registrazione. Se la trasmissione è lunga conviene aumentare l'intervallo. Spero di aver ricambiato l'aiuto.
Saluti a tutti![]()
Albertus82 ha scritto:Veramente ho fatto solo qualche prova e non ho mai usato il timer, ho sempicemente premuto REC e poi l'ho fermato io, e non ho avuto nessun problema.
Ottimo!!
Saluti a tutti![]()
okkiogiulio3x ha scritto:una volta impostato il tutto, il decoder come lo lascio? acceso o in stand-by?
ma il decoder si accende e spegne da solo per la registrazione?
natan ha scritto:okkioke con 2 giga nn so se riesci a registare tutto. Una volta programmato il timer lascia il decoder in stand-by, con il led rosso acceso. Lui si accenderà un minuto prima per inizializzare il sistema e poi partirà cn la registrazione. Attenzione che se vuoi vedere un altro canale tramite digitale nn lo puoi fare, a quel punto comanda la registrazione. Puoi vederlo attraverso un altro tuner. in bocca al lupo !!!
Devi scompattare il file del FW direttamente nella directory principale della chiavetta precedentemente formattata in FAT32 o altrimenti non lo legge... io l'ho fatto con tutti e tre i decoder e non ho avuto problemi.giulio3x ha scritto:mi rimane un dubbio, ieri ho provato più volte a fare il firmware ma niente da fare, che sia da formattare prima la pennetta? avete qualche chicca a riguardo?![]()
Pino767 ha scritto:Devi scompattare il file del FW direttamente nella directory principale della chiavetta precedentemente formattata in FAT32 o altrimenti non lo legge... io l'ho fatto con tutti e tre i decoder e non ho avuto problemi.
Occhio che comunque con 2Gb registri solo circa 3/4 d'ora.....giulio3x ha scritto:son contento natan, io ho provato a fare una conversione appunto con format factory ma il computer è andato in crack,![]()
per via della registrazione stasera mi metto d'impegno e con il tuo aiuto spero di registrare come voglio (prison break![]()
) e che registri anche perchè son in possesso solo di una pen 2 giga e da quel che ho visto italia 1 trasmette ad alto bitrate quindi spero che un'ora ci possa stare
Pino767 ha scritto:Occhio che comunque con 2Gb registri solo circa 3/4 d'ora.....![]()
giulio3x ha scritto:credo sia giusto, ad ogni modo provo a formattare la pennetta stasera
ok vi faccio senz'altro sapere e grazie a tuttiAlbertus82 ha scritto:Sì, è la cosa migliore! Fattela formattare dal decoder stesso.![]()
...giulio3x ha scritto:porca miseria ho paura tu abbia ragione, andrò a prendere una da 6 giga![]()
Pino767 ha scritto:[...] un 6/8Gb ti costa 30/40 €[...]
Pino767 ha scritto:...![]()
con quello che costa un 6Gb ti conviene prendere un HD da 2.5" poco ingombrante ... c'è ne sono tanti in offerta da 100/120 Gb... non so da quelle parti ma io ho trovato un 120Gb multimediale con telecomando e presa RGB per la TV a 69€ da TR..Y e ne faccio di registrazioni, quando un 6/8Gb ti costa 30/40 € e cosa registri? Specifico di nuovo che, a seconda del bitrate dell'emittente, per tre ore di registrazione occorrono circa 9 Gb ... fai le dovute proporzioni ...
io ho trovato un hard disk in offerta da 500 gb a 50€Albertus82 ha scritto:Un po' meno! Una discreta pennetta da 8 GB si trova intorno ai 15-20 euro; da 16 GB intorno ai 30-35 euro. Un HDD da 160 GB 2,5" 50-60 euro.
Probabilmente è da 3.5", ma comunque si trovano spesso offerte quindi non si può escludere nulla!agostino31 ha scritto:io ho trovato un hard disk in offerta da 500 gb a 50€![]()
InfattiAlbertus82 ha scritto:Probabilmente è da 3.5",
