bidddo
Digital-Forum Gold Master
A parte il piacere di ricevere segnali remoti, cosa c'è di interessante oltre i 30ovest?
Confermo, ad un certo punto mi ero stufato e appena dopo il 30W avevo messo una vite di fermo, così anche se mi sbagliavo la parabola non andava oltre.In tutti questi ragionamenti teorici, c'è da fare i conti anche con il peso della parabola... quindi della forza relativa che deve avere l'attuatore per muoverla, e che in certi casi, come nel caso del mio polarmount, se vado oltre una certa distanza ad ovest, il sistema collassa e la parabola "cade" è diventa impossibile tirarala su se non con un intervento manuale, e questo non perché interviene un interruttore elettrico.
Vedi se ti puo' andar bene...Ecco la lista: ancora da accertare la presenza di giochi meccanici. ± 0.5mm.
ma 30 anni fa ai tempi del sat analogico questa posizione mi è servita per mettere a punto il mio impianto... trasmetteva questi canali.
per ricevere il questo feed nello stesso padiglione, inutile aggiungere che il sottoscritto ha assistito a tutta l'operazione attaccandosi come una zecca
Già fatto?Vedi se ti puo' andar bene...
https://www.mediafire.com/file/04butr9rrt8ajjl/Impulsi-Foxbat.pdf/file
Calcola che dove i satelliti sono in posizioni ravvicinate e i segnali forti diventa tutto più difficile... e che quando premo il tasto del telecomando per spostare la parabola come minimo mi indica 3 impulsi... con il vecchio ricevitore posizionatore Grundig ho cambiato i relay 2 volte a forza di spostare la parabola per centrare con precisione ogni sat.Qualche imprecisione forse fra i 53-52.5-52-51.5-50 E
Noqui sei sicuro solo 1 impulso?
67. 0606 34.5°W Intelsat 35e
68. 0607 36.0°W Hispasat 36W-1
Ad una prima occhiata del PDF penso proprio di si , mi sembra quello che volevo, io non ci sarei mai riuscito in così poco tempo, ammesso che ci sarei riuscitoPer altri calcoli servono dettagli polarmount / attuatore, ma per il tuo scopo penso possano bastare questi
Immagino avranno usato una primo fuoco, perchè una offset avrebbe guardato per terra. usarono il satellite a 45°W per un feed live..
cioè con un angolo di offset non di 22° circa come per parabole consumer ma diverso dal solito, non a caso era di Telespazio... quindi non una parabola amatoriale... devo estrapolarne l'immagine da un mio video 8 amatoriale (non ricordo se l'avevo già fatto) la volevo postare qui facendo un quiz: secondo voi che satellite sta puntando? Per la serie non ti sfugge niente@Foxbat
a prima vista sembra ci sia un brusco calo a 66E...![]()
A 75.0 E vedo nell'immagine scritto 1 impulso, prima hai postato 7...
Penso che il metodo adottato alla fine sia stato lo stesso anche se non automatizzatoè incredibile come gli step rilevati per Hotbird13B scritti a penna a destra e le relative posizioni stimate si avvicinano a quelle della tua tabella, anche il mio metodo ad "occhio" funzionava.
EsageriamoPoco fa ho rilevato la posizione di Hotbird13B pari a 0269 impulsi, stando alla tua tabella equivalgono a 33.5°E...
sempre non vada oltre...![]()
Confermi ?Io posso capire quando si ferma o meglio quando è arrivato a destinazione...
ora è di 271/272 quindi quello relativo alla posizione 33°E sembrerebbe proprio di si, però la certezza matematica la potrò avere solo stanotte o domani, @Ercolino, che non so da dove ha appreso la notizia ma avrà le sue fonti
Il Capitano ... ha postato stamani di la'...@Ercolino, che non so da dove ha appreso la notizia ma avrà le sue fontimi ha fregato lo "scoop"
