Collegamento Sky box, Tv, Dvd ecc..(come collegarli)
Benvenuta
Se il Telesystem ha 2 scart puoi collegare cosi ,senza usare la ciabatta
Colleghi lo Sky box alla AV1 della TV,poi dalla seconda scart dello Sky box ,vai al Telesystem e dalla seconda scart del Telesystem vai al DVD recorder Sony
Il Lettore DIVX lo puoi collegare sulla seconda scart (AV2) della TV
In questo modo puoi registrare sia da Sky che dal decoder Telesystem
Ciao a tutti, espongo la mia situazione e relativo problema.
- TV con 2 prese scart (AV1, AV2) + 2 attacchi RGB
- decoder sky con 2 prese scart (AV1, AV2)
- 1 modulatore AV per portare il segnale di sky in un'altra stanza
- DVD recorder con 2 prese scart (AV1, AV2)
Io ho collegato il tutto così:
AV1 del decoder nel modulatore (lo so, se questa andasse dentro AV1 della TV sarei a posto, ma mi serve poter vedere SKY nell'altra stanza)
AV2 del decoder dentro AV2 del DVD Rec (altrimenti come registro da SKY?)
AV1 del DVD Rec dentro AV1 della TV
Il problema è che in questo modo vedo SKY sulla TV SOLO se il DVD Rec è acceso, e la cosa non è fattibile (non mi va di tenere il DVD Rec perennemente acceso, visto anche quello che costa)
In realtà il decoder sky dovrebbe avere 3 prese scart, una per la tv, una per il modulatore e una per il DVD rec, pensate che potrei risolvere con una ciabatta scart collegata a una presa scart del decoder?
Altre idee/soluzioni?
Grazie a tutti.
Potresti collegare il modulatore attraverso un'uscita ausiliaria di uno speciale adattatore scart come quello nella foto, e sky ad AV1 del TV, mentre AV1 del DVD Rec andrà ad AV2 del TV
ciao, allora, con il tuo metodo sono riuscita a collegare sky, telesystem e il recorder, dato che il recorder occupa 2 prese scart , di cui la seconda della tv.
Il problema è che il recorder , cerca sempre i canali dell'antenna normale, non quelli di sky o di telesystem (cioe i satellitari) e di conseguenza vedo solo il famoso nevischio bianco cercando i canali.
Il mio recorder è un Sony rdr hx 680.
è per caso un problema di configurazione , il fatto che non riesco a prendere i canali dal satellitare? se qualcuno lo ha mi puo aiutare? grazie
Per registrare da Sky e dal telesystem devi settare l'ingresso AV giusto sul dvd recorder in modo che registri dalla presa scart in cui sono collegati i due decoder ;)
Altrimenti lui registra dal sintonizzatore TV integrato
potresti scrivermi, se lo sai , i parametri da cambiare? il manuale del dvd , è molto evasivo al riguardo, e non si capisce cosa si deve cambiare. grazie ancora per la pazienza.
Dovresti carcare un tasto tipo "Source" o "Imput" per cambiare la sorgente
ok , adesso posso cambiare in L1 o L2 , ma non riesco a registrare, sto provando a cambiare dei parametri, ma senza nessun risultato.
Non so piu dove digitare. apro un topic in per vedere se qualcuno riesce ad aiutarmi a settare il mio recorder SONY rdr hd 680. grazie
Salve a tutti, vi espongo la mia situazione, devo collegare al meglio fra loro i seguenti elementi:
- TV CRT Mivar che ha sul retro 2 scart
AV1 (Audio-Video IN, RGB IN, Audio-Video OUT)
AV2 (Audio-Video IN, S-Video IN);
- Decoder normale SKY, 2 scart sul retro;
- DVD/HDD recorder SAMSUNG DVD-HR770 con 2 scart
AV1 (TV) OUTPUT SCART
AV2 (EXT) INPUT SCART
Presente anche la COMPONENT VIDEO OUT
Ingresso RF antenna
Uscita al connettore tv RF
Sul manuale del SAMSUNG è consigliato questo schema:
(tralascio il collegamento RF dell'antenna perché mi pare ovvio)
- Decoder SKY collegato dall' AV2 (EXT) del recorder alla scart primaria del decoder di SKY;
- TV collegata dall'AV1 (TV) del recorder alla scart AV1 del televisore.
Con questo tipo di collegamento ho un leggero degrado della qualità d'immagine che tende a schiarirsi e perdere qualcosina come definizione.
Ho provato invece a mettere il decoder in cima alla "cascata" in questo modo:
- Dall'AV1 del TV alla prima scart del decoder SKY;
- Dalla seconda scart del decoder alla AV2 (EXT) del recorder samsung (AV2 ovviamente perché devo registrare il segnale che arriva dal decoder).
Così facendo però non ho modo di mandare il segnale dal recorder alla TV (tramite il passaggio del decoder di sky) perché AV2 riceve mentre il segnale, quando guardo un dvd/divx o qualcosa salvato sul disco del recorder, viene emesso da AV1 che con questa tipologia di collegamento rimane libera.
In questo modo vedo perfettamente visto che il decoder è direttamente collegato alla tv però se non erro, perdo la possibilità di usufruire della funziona Time Shift del recorder in caso di registrazione "live", visto che il decoder di sky sta davanti al recorder nella cascata oppure mi sto sbagliando?
Ci sono altre soluzioni?
Salve a tutti, sono un newbie dei DvdRecorder e visto che in questo
forum ho notato che ci sono molti esperti, vorrei chiedere il vostro aiuto.
Espongo il problema.
Intanto, il mio sistema è cosi composto :
Tv Lcd 42' LG.
DvdRecorder Samsung HR773
Decoder Sky HD
Ho collegato cosi :
Scart AV1 DvdRec -> Scart AV1 TV
Scart AV2 DvdREc -> Scart AV2 Decoder Sky
Hdmi Tv -> Hdmi Decoder Sky.
Risultato :
vedo tutto ma ....
1) registro il programma corrente
2) programmo una registrazione sul canale ultimo scelto in tv
3) non riesco a programmare una registrazione su canale
diverso da quello che sto guardando correntemente.
Mi chiedo, è un limite dei dvdrecorder ? ma lo escluderei.....
Molto + probabile che sia io che sto sbagliando.
In pratica, quando programmo la registrazione, posso scegliere il source
(av1, av2, av3) ma non il programma o anzi meglio, il canale dove intendo registrare.
Mi confermate che è una funzionalità che deve essere possibile
e nello specifico per il recorder samsung hr773?
Io ho paura che la sintonizzazione non vada a buon fine perchè mentre
la eseguo non visualizza i canali eventualmente trovati, arriva al 100%
senza darmi nessun messaggio alla fine.
Può essere questo il problema?
Aiutatemi please !!!!
Ragazzi, nessuno ha avuto esperienze col dvd recorder samsung HR773?
Sto impazzendo, che collegamenti mi consigliate?
In pratica non riesco a sintonizzare i canali sky per poterli registrare,
ho spiegato la mia situazione nel post sopra, qualcuno
mi aiuti, sono sull'orlo di una crisi di nervi...:mad:
Ma il recorder non può sintonizzare i canali sky.
Devi selezionare la sorgente av1, av2 o av3 dove è collegato il decoder (acceso) e registrare, il decoder rappresenta una sorgente video esterna.
Se devi impostare un timer di registrazione dovrai eseguirlo su entrambi, decoder e recorder
Grazie per la risposta intanto.
A me non basta selezionare la sorgente, io voglio proprio impostare
un determinato canale Sky. La sorgente mi basta quando devo programmare
una registrazione la notte, con tutto spento.
Ma se io voglio guardare SkySport1 e nello stesso tempo registrare un
programma su SkyCinema 2, ho bisogno di specificare il canale, perchè
la sorgente la sto impegnando io con SkySport che sto vedendo al momento.
Spero si capisca cosa voglio fare adesso.
Inizio a temere che non si possa fare, sto provando di tutto :crybaby2:
Non lo puoi fare, il decoder HD ha un solo tuner, quindi un solo canale alla volta.
Per fare quello che chiedi tu ci vuole un decoder satellitare col doppio tuner, come ad esempio il mysky o il myskyHD.
Ho parlato telefonicamente con l'assistenza samsung e mi hanno
detto che si può fare, anche se l'operatore non era molto preciso,
sono + propenso a convincermi di ciò che hai detto tu riguardo
al doppio tuner necessario.
Qualcuno suggerisce di aggirare l'ostacolo programmando una registrazione
e vedendo invece l'evento con l'autoview, spero che funzioni.
ma quando mai?
il suggerimento (???) ti porterebbe a registrare quello che stai vedendo...nè + nè meno.
rassegnati o il doppio tuner o niente
Ciao a tutti i Digitali del Forum.
Mi sono appena iscritto perche' vorrei una delucidazione su una piccola difficolta' con Sky.
Per farla breve:
- parabola con due lnb di cui uno e' un twin (il twin e' sui 13 gradi, il singolo sui 19).
- skybox hd + skybox sd sul twin e normale decoder sul singolo.
conclusione:
- il singolo funziona bene, prendo tutti i canale sui 19 gradi senza problemi.
- sul twin funziona solo lo skybox hd, mentre lo skybox sd no.
Ora, l'idea e' quella di avere due televisori in due camere distinte con i due decoder sky e di spostare la scheda sky all'occorrenza. Visto che vivo da solo, mi sembra assolutamente inutile spendere soldi per un Multivision di cui non potrei goderne i benefici. Pero spostando la card, potrei guardarmi sky all'occorrenza in camera da letto o all'occorenza davanti al caminetto con un folto gruppo di amici/e + birre (UCL? :D). Inoltre, visto che sono passato ad HD, ho pensato di evitarmi lo sbattimento del reso e piazzare il cavo del twin sul decoder sky sd. Da notare un particolare: prima di passare all'HD, avevo sul twin il decoder sky sd + il (scandaloso) goldbox nell'altra stanza. Sul goldbox guardavo i canali free sui 13 gradi e tutto andava bene.
Ora quale casino hanno fatto nel firmware dello skybox hd per non permettermi di tirare due cavi distinti da un twin lnb per vedere sky?? Oppure ci vuole un settaggio particolare sui due decoder? Tipo invece di 1lnb, devo metter l'sctr?
Grazie... credo che questo post possa essere utile a parecchi che si trovino di fronte all'enigma: "rendo il decoder o non glielo rendo e con 39 euro mi piazzo sky in taverna??".
Ciao e grazie!
Se hai un solo tuner non c'è niente da fare. Per quanto riguarda l'assistenza samsung, le questioni sono 2:
1) l'operatore non ha capito nulla di quello che gli hai detto;
2) l'operatore è un cretino.
Non ci sono altre scusanti.
Ciao! scusate la domanda ma non mi è chiara una cosa...ho un abbonamento a SKY HD, ora voglio comprarmi un registratore DVD/HardDisk. So che non si possono registrare i programmi HD ma con i programmi SD ci sono limitazioni? o è possibile registrare tutto (film, eventi sportivi...). Nel manuale del decoder parla di programmi che possono essere disturbati in registrazione. p.s. per ora non posso installare il mysky.
grazie!
