Copertura Modena e Provincia
Liebherr, comunque se stanno puntando a coprire da Monfestino solo Modena e bassa (dir Nord) io sono d'accordo, vuol dire che per le limitrofe Reggio, Ferrara, Bologna si dovrò far riferimento ai rispettivi siti locali (magari presto in SFN) eliminando i siti che sparano potenza everywhere! E' un inizio di razionalizzzione, ed è chiaro che nel frattempo qualcuno possa avere disservizi.
infatti il 52 di telemodena era perfetto solo che hanno fatto un lavoro approssimativo potevano montare un altro pannello verso sud coprendo la zona visto che alcuni canali analogici sono serviti da monfestino purtroppo non si rendano conto che devono coprire per provincia non parlando del mux2 che non si ha traccia invece qui a pavullo ricevo perfetto il mux rai e il mux di telesanterno e company
ma magari non è detto che non mettano poi un pannello per la zona montana...chiaro che prima stanno sistemando verso la bassa dove vi sono più abitanti...
liebherr ha scritto:
Si ma le piscine a carpi sono sono proprio dalla parte verso reggio il centro città è dopo guardando da reggio
Tornando comunque alla questione il 52 di telemodena irradiava anche verso reggio ?? mi pare di si e adesso in digitale c'è ancora traccia o non irradia + verso reggio??
E visto che parlavi dell'ottima separazione fra i due 52 a guastalla fra quello orizontale di modena e il verticale da reggio cosa succede al 64 pure lui ha due digitali e questi sono quasi allineati a guastalla se bastasse solo la diversa polarizzazione anche se in linea o quasi sarebbe un bel traguardo
Uhm sinceramente non sapevo dove fossero le piscine, immaginavo si trovassero a Nord, verso Fossoli visto che il 50 da Reggio dicono abbia problemi...
Guarda il 52 arrivava anche a Reggio seppur non fortissimo ma comunque ben fruibile. Quando hanno digitalizzato quella frequenza, a Reggio arrivava ancora ma ovviamente era bassissimo e inservibile. Tranne poco fuori da Reggio, zona Gavassa, Masone dava problemi enormi all' iso da Reggio...
Poi ti spostavi di 4/5 Km verso la città e quasi spariva.
Zona Cadelbosco, tanto per andare a Nord, una ciofeca come a Reggio città.
Liebh, ma di che 64 parli ?
A Reggio c'è All Music ma da Modena su quella frequenza non arriva assolutamente nulla di nulla...
parlavo del 64 mediaset da parma in zone tipo la nominata guastalla dovrebbero arrivare entrambi (64 mediaset1 ex sportitalia orizzontale e 64 da reggio in verticale)e sarebe interessante capire sul campo se la sola polarizzazione permette di scegliere bene fra i due segnali visto che a Guastalla sono abbastanza allineati
La domanda sul 52 era per cercare di capire ragionevolmente che antenna hanno
Beh allineati proprio non direi... e comunque considera che i tx di San Genesio nella bassa reggiana non arrivano bene, tutt' altro... Stessa cosa nella bassa parmense: ricordo che a Colorno arrivavano da schifo.
Da quanto ho capito quella postazione spara prevalentemente verso Ovest, cioè pedecollina, Pr città e man mano che ti allontani dalla Via Emilia cala vistosamente.
Insomma a Guastalla il 64 Mediaset 1 arriva ma molto molto basso e non crea alcun disturbo...
peccato bisognerà trovare un posto in cui arrivino due segnali sulle medesima frequenza e abbastanza allineati solo con diversa polarizzazione per vedere se questa è suff a discriminare correttamente i due segnali
Con l'analogico non basta col digitale forse si però cerco conferme
Si ma tu vedi la cosa dal tuo punto di vista ma c'è la zona a est che deve essere servita pure lei
Piuttosto che usare altra frequenza ad es come fà canale 5 che usa il 56 verso nord e poi il 59 per la zona est è + razionale usare la medesima frequenza come ad es fà la 7
Poi semmai è una questione di ripartire le potenza fra i vari lati del sistema radiante per non arrivare lì dove lamenti la sua invadenza
tieni presente che ad es da verona poi sentono la medesima invadenza dei segnali da modena che sparano anche solo verso nord e viceversa
insomma bisogna strolicare delle buone compatibilizzazione fra i vari poli e magari sfruttare di + la diversa polarizzazione al contrario di ora ad es in cui quasi tutti i poli trasmittenti in pianura padana usano l'orizzontale
E poi le caratteristiche degli impianti sia come potenza che come antenna
Tutte cose mai fatte anzi chi poteva negli anni che furono sparava + lontano che poteva anche per tenersi lontano interferenti
Comunque nel piano delle frequenze dovrebbe essere previsto che da serramazzoni si irradia solo verso nord anzi il max è a circa 20 gradi cioè + o meno la direttrice da serramazzoni a modena città
Per la zona est dovrebbe esserci piane mocogno in verticale che spara a circa 90 gradi di azimut non so se questo sia indolore per bologna :D :D con potenze maggiori di serramazzoni ma impianto + tiltato (ma è + in alto di quota)
sicuramente sarebbe meglio se fosse in verticale verso Est!
Vedi che il piano dice queello che auspicavo: da Serramzazzoni solo Nord.
E anche Verona dovrà calare per forza.
In romagna finiremmo poi nella situazione che descrivevi tu prima per le prove di discriminazione fra pol V e H: (modena e bologna sono praticamente allineate!).
Comunque se i segnali arrivano con potenza simile immagino che non basterebbe al pol diversa per discriminare i segnali...ma in questo caso per noi arriverebbe notevolmente più basso e quindi perfettamente discriminabile.
comunque per me hai una antenna con problemi non tanto per il 41 ma per tutta la tua storia "ricettiva" :D prova a fargli fare una visita da jamz
:D SORRY non sono un installatore....;)
Ormai è da 10 giorni che il ch41 DFREE a Finale Emilia è praticamente scomparso.
Avete news ?
Prima dei 10 giorni avevo qualità al 100 %
Non saprei perchè a Reggio non arriva in modo tale da poter controllare eventuali variazioni, ci vorrebbe qualcuno che abiti nella bassa modenese.
Di certo non vorrei che a questo punto il tuo impianto abbia qualche problemino che in caso di minime variazioni di segnale mandi alcuni canali a ramengo...
Comunque il piano chissà quando vedrà la luce :D tornando alla questione io comunque resto ancora incredulo di fronte a questi lunghi lavori
Le varie tv hanno appena registrato i loro impianti e per farlo hanno dovuto fornire un sacco di informazioni manco solo praticamente la marca della carta igienica che usa l'omino che và a fare manutenzione :D :D dovevano invece dire tutto sull'antenna e altre caratteristiche radioelettriche incluse ovviamente informazioni assai dettagliate sui pannelli loro configurazione e pure tanto per dire marca e modelli
Mi hanno segnalato che il ch 35 da Serramazzoni è stato aumentato di segnale di almeno 10 dB nelle ultime 2 settimane.
A qualcuno risulta?
A qualcuno risulta?
Si si confermo infatti io a Finale Emilia ora lo vedo con qualità oscillante sul 100 %; l'avranno aumentato in funzione del restiling dei mux di oggi..
A proposito è invece un paio di settimane che non becco più il dfree sul ch41 sapete se ci sono news; mentre il ch52 è ritornato visibile dopo i problemi di inizio dicembre anche se non più con la qualità di prima (oscillante e ogni tanto squadretta..)
No Gigiota, il restyling è solo sw non c'entra niente con il segnale RF, sono addirittura gestiti da 2 aziende diverse...
Comunque visto che 35, 41, e 52 arrivano dalla stessa antenna trasmittente, se adesso non vedi il 41 vuol dire che la tua antenna riceve ora da Modena un segnale non sufficientemente più elevato di quelli omologo di Verona...
Aumenta quindi il sospetto che la tua antenna (o l'impianto di distrib.) non siano proprio perfetti, prima dei lavori magari eri appena sopra il limite della soglia ora sei quasi sotto...
A Camposanto ricevo il 41 da Monte Velo con la solita potenza, bisogna solo fare la risintonizzazzione del ricevitore.
Infatti dopo il restyling sul 41 abbiamo Boing, Mediashopping ed i canali Premium Gallery da 1 a 6.
R4 e I1 sono passati sul 61 da Torricelle dove già avevamo C5 , insieme a Sportitalia,Sportitalia 24 e Iris.
Sul 67 abbiamo ora i Premium Calcio da 1 a 7, i Premium Extra 1 e 2 , Premium Menù ,Premium Attivazione,BBC World ,Coming soon ,Class News ,Mediashopping.
Confermo la maggiore potenza del 35 da Modena ed il ritorno del 49 e 56 analogici a buoni livelli (meglio il 49 che il 56).
Anche il 52 è ok anche se il livello del segnale è piuttosto variabile .
avranno fatto un bel regalino ai tanti che vedono RAI 3 es a guastalla sul 35 dal penice....immagino che ora la vedano ben puntinata....per salire di 10 Db.....bisogna cambiare trasmettitore non è di certo la nuova antenna.....per fortuna che hanno appena fatto il censimento..robe da matti!!!!!!!!!!
Senza arrivare ai vostri livelli di precisione tecnica, posso comunicarvi che oggi a Sassuolo non vedo nulla (tranne TelestudioModena). Zero completo su tutti i canali.
Visto che il campionato riparte adesso, lascio a voi il commento sulla professionalità di certi signori.
Ci saranno state piogge, va bene, ma sparire completamente tutto...
Sei proprio sicuro che non sia saltata l'antenna a te? :icon_rolleyes:
