Pescador
Digital-Forum Junior Plus
PESCADOR ha scritto:Qui a Medesano ancora assenti il 26 30 e 40
Ora a MEDESANO visibili il 26 30 e 40 acceso il 57 RETECAPRI
Oltre a Telelombardia, che da tempo immemorabile aveva lasciato spento l'H e tramite l'utilizzo del quale aveva ottenuto il 64, e' sparita DiTv dopo che aveva acceso un nuovo 67 e che avrebbe dovuto occupare il 10.ik4nzd ha scritto:Rieccoci...dopo un paio di giorni di ferie, ho sperato che la situazione di Canate cambiasse (in meglio), ma cio' è successo solo parzialmente.
Canale 39 - Segnale 95% - Qualità 70% - agganciabile senza problemi
Canale 67 - Segnale 80% - Qualità 50% - non agganciabile
Canale 35 - spento
Canale 57 - mai acceso da Canate - non risulta da masterplan
Canale 53 - mai acceso da Canate - non risulta da masterplan
Canale 22 - spento
Canale 64 - mai acceso da Canate
Permangono quindi problemi di qualità sui canali 39 e 67 che con un segnale del genere dovrebbero avere qualità migliore.
Del 35 non c'è traccia da settimane.
Per quanto riguarda il 64 di Telelombardia, alcune voci riferivano che non avrebbero molta intenzione di accendere sul Canate, nonostante la concessione, sia per motivi tecnici (ponti di trasferimento) sia per la zona di copertura che non sarebbe di loro pieno interesse.
Speriamo si sbaglino.
MarcoPR ha scritto:...e' sparita DiTv dopo che aveva acceso un nuovo 67 e che avrebbe dovuto occupare il 10....
S:Lucia - ma tanto non lo ha mai acceso.ik4nzd ha scritto:...ma non da Canate....sarà forse Genesio
MarcoPR ha scritto:S:Lucia - ma tanto non lo ha mai acceso.
E di quella schifezza di tvitalia non si parla? l'ex canale 7 (che e' sempre sul 7!) e' invedibile. Fortuna che sono fornitori di servizi.... Sara' contenta Sportitalia
Questi continui aggiustamenti, come il 57, il 22 che non c'e, ecc ecc rendono impossibile avere finalmente l'impianto d'antenna a posto.ik4nzd ha scritto:in compenso a Fidenza impedisce la visione di TvSalso !
MarcoPR ha scritto:Questi continui aggiustamenti, come il 57, il 22 che non c'e, ecc ecc rendono impossibile avere finalmente l'impianto d'antenna a posto.
infatti io rimetto le mani a maggio giugno...sperando che la cosa sia stabilizzata... ora c'è troppo freddo e poi lavorano cheme giocarea dama...si spostano in 50 postazioni accendendo e spegnendo come dei matti.... allora meglio aspettare...non vedo l'ora che il digitale arrivi in puglia(Foggia) con un'antenna(se vuoi tutto il ricevibile 2 e un miscelatore ma va bene anche una log) e si fa tutto!!! che bello....MarcoPR ha scritto:Questi continui aggiustamenti, come il 57, il 22 che non c'e, ecc ecc rendono impossibile avere finalmente l'impianto d'antenna a posto.
Data la pessima sorte che avranno i ch61-69 fra qualche anno, non mi sembra il casoMarcoPR ha scritto:Un bel convertitore 65 in 38?![]()
Se provi a collegarla cosa vedi da Valcava?
Fatemi capire una cosa...MarcoPR ha scritto:S:Lucia - ma tanto non lo ha mai acceso.
Sono proprio contento
Axelone ha scritto:Fatemi capire una cosa...
TivuItalia è il mux su cui si trasferiranno gli Sportitalia?
Quindi per vedere questi canali servirà un'antenna di b.III puntata in verticale verso Medesano? E qui a Fidenza chi ce l'ha????Sono proprio contento
Axelone ha scritto:Qualcuno ha capito da dove viene il ch57?![]()
Si certo e cosi andiamo avanti all'infinito troviamo un canale libero in tutt'Italia (impossibile) e per liberare un canale spostiamo delle locali, e certo, cosi per una tv che non e' mai esistita rimettiamo mani alle antenne. Il canale 7 e' sempre stato utilizzato da E'TV in dtt (si parla di anni non giorni) ed e' sempre stato in verticale ed ha sempre funzionato perfettamente, arrivando fino al reggiano. Ora se si sono svegliati male e vendono aria fritta (=copertura che non hanno) a Sportitalia, fatti loro. Hanno il 7? perfetto! l'hanno sempre avuto lo facciano andare e che cavolo! Anni che a Parma esistono antenne in III verticale prima per Telelombardia, poi per 7gold dtt e poi per Etv.....ik4nzd ha scritto:Si esatto...
Non so se sia verticale, ma per il momento è cosi'.
TivuItalia sta cercando di farsi cambiare il canale, da banda III a UHF, perchè solo in questa zona si è vista assegnare il 7.
Inoltre, ha fatto domanda di diventare broadcaster nazionale, siccome copre il 57% della popolazione, e se tale domanda venisse accettata, avrebbe diritto ad una frequenza in tutt'Italia, con conseguente ridistrubuzione delle risorse.
39 35 e 67 qua vanno - ed il 67 messo come e' ora non interferisce con Trs per cui potrebbe essere che ormai la situazione sia definitivaik4nzd ha scritto:Dal Canate no.
Intanto segnalo che la qualità del 39 stamattina è nuovamente calata....
Si aggira intorno al 50%, pur mantenendo l'agganciabilità.
Mi piacerebbe sapere che cosa stanno facendo su quegli impianti !!!
MarcoPR ha scritto:39 35 e 67 qua vanno - ed il 67 messo come e' ora non interferisce con Trs per cui potrebbe essere che ormai la situazione sia definitiva
MarcoPR ha scritto:Si certo e cosi andiamo avanti all'infinito troviamo un canale libero in tutt'Italia (impossibile) e per liberare un canale spostiamo delle locali, e certo, cosi per una tv che non e' mai esistita rimettiamo mani alle antenne. Il canale 7 e' sempre stato utilizzato da E'TV in dtt (si parla di anni non giorni) ed e' sempre stato in verticale ed ha sempre funzionato perfettamente, arrivando fino al reggiano. Ora se si sono svegliati male e vendono aria fritta (=copertura che non hanno) a Sportitalia, fatti loro. Hanno il 7? perfetto! l'hanno sempre avuto lo facciano andare e che cavolo! Anni che a Parma esistono antenne in III verticale prima per Telelombardia, poi per 7gold dtt e poi per Etv.....
Difficile trovarle il posto...ik4nzd ha scritto:E' comunque risaputo che TiVuItalia volesse già da subito una UHF e non una VHF ed è anche risaputo che la legge prevede che le risorse da destinare alle nazionali (se non erro il 30% delle frequenze) debbano essere ripartite tra tutte le emittenti.
Perciò, se il ministero riconosce a TiVuItalia lo status di nazionale, allora le risorse andranno ridistribuite.
