Copertura Reggio Emilia e provincia
Bè quelli rai me li hai messi tu...
Non ho messo Rai3 sul 32.
Non ho l'antenna per Telereggio.
Poi ci sono i canali regionali come telecentro,sestarete ecc che neanche li ho presi in considerazione,ma so che li vedo bene.
Vivo in un edificio di 4 appartamenti con 3 prese tv ciascuno.
Grazie.
Ciao areggio,
ho verificato stamattina sul tv e quindi tutti i canali che provengono da serra li vedo tutti perfettamente.Come anche quelli della banda IV.
patria o muerte ha scritto:
Ciao areggio,
Ottimo!
come puoi vedere dalla lista che ho postato (Rubiera), da Serramazzoni hai tutti i principali mux (e anche quelli più o meno sperimentali delle tv modenesi), se effettivamente vedi tutti i canali bene, altrettanto bene dovresti prendere quelli digitali, almeno quelli di banda V, perchè mi pare di aver capito che la tua IV è sul Venda.
Invece E'tv dovrebbe cmq entrarti di straforo sul ch. F (07) perchè lì è molto forte dal M.te Evangelo...se interessano per caso le partite della Regia in diretta...
chiedi pure se c'è qualcos'altro
Grazie mille.
Mi dicono che è presto per comprare un decoder dtt perchè le frequenze dei mux non sono ancora definitive e potrebbero cambiare,con l'inconveniente di modificare l'impianto più volte.Tu che ne pensi?
Grazie mille.
Con tutto il rispetto per chi te l'ha fatto, non è un discorso molto centrato:
1.intanto, anche se fosse, stiamo parlando di comprare il decoder mica un'antenna...e quello mica lo butti via...
2.abbiamo appunto cercato di verificare se l'impianto è a larga banda e, se le indicazioni che mi hai dato sono corrette, tu non avrai problemi in caso di spostamenti di canali.
3.se proprio i canali si sposteranno, sarà per andare in posti migliori :D , cioè ad occupare (nel 2012 con lo switch off) i canali attualmente analogici, che tutti più o meno ora ricevono.
Ti consiglierei anche un buon decoder, ma nn saprei...io uso scheda da pc e sono contentissimo di guardare sul computer, che dà più possibilità (unico problema non puoi mettere i canali a pagamento...ma io non mi sono nemmeno posto il problema perchè nn ho molta simpatia...)
Sembra che sia stato digitalizzato il 22 di rete 8 vga dal monte genesio...
ma solo di notte (come già avviene su altri canali di rete8 in ER) o 24h/24 ?
Sarebbe la prima mossa azzeccata del gruppo Sestarete sul versante dtt. dopo i miseri 58 e il G, con il 22 coprirebbero tutta Parma e Reggio. Ma se cosi' fosse, resterebbe scoperta Rete8Vga in analogico (salvo girarle uno il 28 o il 68 di Sestarete). Infine, nel loro sito il 22 risulta ancora in analogico.
scusate invece di far supposizioni...nessuno può verificare se a quest'ora sono ancora in digitale o si tratta della solita programmazione dvb solo notturna?
Ieri ho trovato memorizzati sul decoder i canali di sestarete sul canale 22, però il 22 adesso trasmette in analogico, si vede che staranno facendo dei test notturni...
Ciao a tutti,
già un pò di tempo fa proposi il mio problema ai "guru" quali areggio & co. però non mi sono mai realmente preoccupato più di tanto perchè pensavo di risolvere con l'amministratore di condominio, quindi riformulo e vi chiedo un parere/aiuto per risolvere questo mio problemuccio.
Abito a Reggio città, zona Belvedere, in un condominio la cui antenna è posta a non meno di 45 metri d'altezza, quindi credo non sia ostruita da nulla.
Segnale perfetto sui Mux Mediaset, D-Free e RaiA. Non mi lamento, anzi!
Il RaiB và (molto spesso al diavolo :D ) e viene (massimo un giorno a settimana quest'inverno).
Il problema in questione riguarda il Mux di E'Tv che mi cruccia davvero non riuscire a prendere per nulla.
Non so se questa è la sezione più adatta, ma nel caso mi sposterò aprendo un apposito thread.
La mia domanda comunque è (o meglio sono due) questa: al 99% si tratta di un problema di copertura, cosa mi consigliate di fare? Antenna da interno?
Purtroppo, come dicevo, non è possibile fare smuovere l'amministratore ed agire a livello di antenna centralizzata perchè le 45 famiglie in questione ritengono l'intervento inutile e troppo costoso (te credo visto il ladro di antennista che ci ritroviamo!) senza contare che i tempi di miglioria rischiano di essere eterni.
Spero di essere stato abbastanza esauriente, se qualcuno ha consigli o necessita di ulteriori chiarimenti sono sempre qua.
Grazie in anticipo a chiunque risponda..
Eccoci che rimovimentiamo un po' il thread, anche se purtroppo ci son solo io e non Alex che è l'unico che poteva meritare il titolo di cui ci omaggi :D
Mi pare di ricordare che non eri a un piano basso e avevi una finestra che guarda verso Scandiano o in alternativa Mancasale, tanto lì arrivano entrambi.
Se confermi che è così, la cosa migliore sarebbe mettere fuori (tipo sul balcone) un'antenna che ti potrei consigliare che non dà tanto nell'occhio (qualcuno potrebbe scambiarla per uno stendibiancheria) :D
il problema a quel punto è solo meccanico di fissaggio a un qualche sostegno e di fare entrare il cavo in casa.
L'antenna interna non è mai tanto una bella idea e lo è men che meno per E'tv che trasmette in banda III dove le antenne interne o non sono predisposte o vanno proprio male (di solito vanno in UHF banda IV e V).
Si potrebbe pensare di autocostruirla, ma intanto devi fare questo esperimento, che è ottimo per la banda III e ci fa capire se c'è segnale.
Che decoder hai?
spero che abbia la ricerca manuale e ti piazzi sul canale dove trasmette E' tv (ch. 07), poi stacchi l'antenna al decoder e colleghi uno spezzone di una trentina di cm. di filo unipolare un po' grossino, tipo quello che si usa negli impianti elettrici degli appartamenti, al centrale della presa antenna del decoder, che hai appena liberato.
per collegare intendo semplicemente spelare per mezzo cm. dalla gomma e ficcare nel centrale senza che tocchi il dintorno (tranquillo non scoppia niente al max nn funziona...).
muovere il filo e vedere se agganci qualcosa...
se non hai la ricerca manuale è un casino perchè dovresti avere un bel **** a mettere il filo nella posizione in cui prende così alla cieca mentre fai andare la ricerca...
Fammi sapere...continua alle prox puntate...
Il decoder è un Kathrein UFT 673si.
A meno che non sia scemo non penso di averla mai vista la ricerca manuale..:D
Però sono scemo quindi ricontrollo...
In notturna viene ormai regolarmente diffuso il mux Rete8 sull' H orizzontale da Mancasale, di giorno continua l'analogico di Rete 8 VGA.
Da un paio di sere la propagazione ci regala il mux RaiB sul 23, probabilmente da M. Madonna - Teolo (PD).
Sempre speranzoso che arrivi anche La7 muxB sul 26 dalla stessa postazione...ma niente...probabilmente trasmesso con meno potenza o direzionato diversamente...
antenna nuova da installare condominio via gattalupa
:eusa_think:
quali canali dtt posso dare x impianto larga banda con relativo filtro dtt ?
saluti bermarz reggiolo
bermarz ha scritto:
:eusa_think:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=RE10&posto=Reggio nell`Emilia
Senza problemi tutti i mux mediaset e RAI mux A, il mux Allmusic, che è attaccato al RAI :D , va a fortuna, perchè adesso è sporcato da Teleducato dal M.te Evangelo.
Se volessero La 7 è un po' un casino perchè quelli da Serra (29 e 65), che in quella zona (EST) dovrebbero arrivare, però sono canali che vanno poco d'accordo con gli altri.
Se ci sono interessi "locali" il mux E'tv dovrebbe entrare da solo anche senza antenna visto che lì vedi il M.te Evangelo che sembra di toccarlo, che ripete sempre sul F, anzi vedi sopra, rinuncia pure a AllMUsic :D
jamz ha scritto:
Ch65 non trasmette da Venerdì......
L'avevo letto...ma tanto a Reggio è il problema minore...
come fai a metterlo insieme al 63 e al 64 verticale, senza spendere una cifra di filtri???
Edit: per non parlare che poi bisogna ritirare fuori il 67 verticale per Rai tre analogico e che il 65 di La7 analogico da Parma in molte zone arriva a schioppo...
Dalle mie parti il mux raiA sul 63 non lo prende nessuno... Perchè appunto si ha l'antenna su Parma per prendere La7 analogico e sul 63 c'è E'TV Parma! La rai ha pochissima copertura anche per questo...
