Esattofede69 ha scritto:quindi i canali rai sulla 11766 verranno tolti e al loro posto verranno usati quelli sulla 10992 che sono in 16:9?
Ora aspettiamo solo l'avviso scorrevole sui 11765...
Perchè RAI 2 rimane criptato tivusat?ale89 ha scritto:Quella che si dice da giorni ormai![]()
No no rimane li dov'è... se no sai che casino che escefede69 ha scritto:Ah, ottimo! e rai news cambia frequenza?
Eh? rai2 non è criptata... ed è fta come le altre 3 sui 10992...claudiuzzo ha scritto:Perchè RAI 2 rimane criptato tivusat?
Ho notato che il 16:9 è attivo sulla frequenza dei 11766, invece sula 10992 ancora bisogna impostare il ricevitore in letter box.
veramente è il contrario...se devi impostare il letterbox vuol dire che il canale è in 16:9, altrimenti è in 4:3claudiuzzo ha scritto:Perchè RAI 2 rimane criptato tivusat?
PER VEDERE IL PROGRAMMA in 16:9 il ricevitore deve essere impostato nel seguente modo: 4:3 letterbox (almeno sul mio ricevitore)fede69 ha scritto:veramente è il contrario...se devi impostare il letterbox vuol dire che il canale è in 16:9, altrimenti è in 4:3
RAI HD su quale canale sarà visibile su tivusat?ale89 ha scritto:Eh? rai2 non è criptata... ed è fta come le altre 3 sui 10992...
Quello che dici tu se no mai è il contrario il 16:9 è sui 10992 mentre sui 11765 è come sempre stato e cioè in 4:3 ma intanto quelli fra 6/7 giorni vengono spenti![]()
appunto, è quello che sto dicendo anch'io...claudiuzzo ha scritto:PER VEDERE IL PROGRAMMA in 16:9 il ricevitore deve essere impostato nel seguente modo: 4:3 letterbox (almeno sul mio ricevitore)
scusa io non ci capisco tanto allora perchè se imposto il modo in 16:9 non me lo fa vedere nel modo in cui l'ho impostato?fede69 ha scritto:appunto, è quello che sto dicendo anch'io...
risintonizzazione del decoder o ricerca canali èla stessa cosaclaudiuzzo ha scritto:RAI HD su quale canale sarà visibile su tivusat?
Bisogna rifare una risintonizzazione del decoder o semplicemente una ricerca canali?
io ho un HUMAX COMBO 9000 TIVUSAT.ale89 ha scritto:risintonizzazione del decoder o ricerca canali èla stessa cosa![]()
Sul canale 101 se hai la lcn attiva o se no basta scansionare la frequenza 11765 e lo trovi
Beh non so tu che decoder abbia ma se uno vuole vedere i programmi in 16:9 su tv 16:9 deve impostare sul decoder "16:9" non 4:3 letterbox
Comunque in qualsiasi modo lo imposti basta che non vedi le bande nere sopra e sotto e sei a posto![]()
Beh ma tivù sat riceve il segnale via satellite... il digitale terrestre in questo caso non centra nulla...claudiuzzo ha scritto:io ho un HUMAX COMBO 9000 TIVUSAT.
Non ho la LCN attiva tivusat in quanto riesco a prendere i canali rai esclusa RAI 5 in DTT pur non avendo ancora effettuato lo swicht off.
torno a ripetere per vedere il formato 16:9 debbo impostare il mio ricevitore ne
modo 4:3 letterbox mentre se il modo lo imposto in 16:9 il programma non me lo fa vedere in 16:9.
Non so se sbaglio in qualcosa.
Quello che dici tu lo vedo nella frequenza 11766 e non nella frequenza 10992 tivusat.ale89 ha scritto:Beh ma tivù sat riceve il segnale via satellite... il digitale terrestre in questo caso non centra nulla...
Rai5 comunque la vedi su tivù sat no?
Su rapporto schermo devi mettere 16:9
Su Formato schermo: Modo Auto
Anch'io ho lo humax combo![]()
E così te lo assicuro.ale89 ha scritto:No è impossibile.... RAI1 RAI2 RAI3 sui 11765 non trasmettono in 16:9!!
Rai1 Rai2 Rai3 invece si sui 10992.
Mah anch'io ho quel ricevitore e non ho questo tipo di problema...claudiuzzo ha scritto:E così te lo assicuro.
Sarà un problema del ricevitore?
ci sono sul televideo in entrambe le frequenze, cosa intendi con "sottotitoli DVB-T"? Anche sul terrestre bisogna passare comunque via televideo, il tasto diretto "subs" sul telecomando non funziona, almeno nella mia zona. Ahi ahi ahi Rai!ale89 ha scritto:Spero che attivino i sottotitoli DVB-T sulla frequenza 10992 poichè nella 11765 spariranno... e su quella frequenza ci sono...![]()
