DAZN sui televisori Samsung (Tizen TV)
Il problema non sono gli Smart TV Samsung ma la app di Dazn. Vedo benissimo Prime Video, Disney+ e NOW.
Solo Dazn fa schifo ... Quindi...
confermo, il problema 25/50fps lo ha solo dazn... now, prime ecc tutto perfetto anche durante le partite live
Io ho una MU6400 e con Juve-Empoli la differenza tra l’applicazione della TV e la Fire Stick 4K è impressionante (naturalmente a favore della Fire Stick).
Se hai il timvision box collegato vedi la qualità del segnale HDMI schiacciando il tasto tondo centrale del telecomando.
Comunque confermo che il problema di visione non fluida (profilo a 25 fps anziché a 50 fps) è dovuto all'anzianità della TV Samsung e non alla CDN.
Ieri ho provato con la mia KS7000 del 2016 ed il risultato è stato identico a quello della Samsung MU6400 del 2017 ... profilo a 25 fps e non c'è stato verso di schiodarsi da questo profilo.
Aggiungo che con la stessa connessione internet della MU6400, nell'altra stanza con una Sony X81J appena acquistata la visione è stata perfetta (profilo a 50 fps).
Non so contro chi inveire ... contro Samsung o contro Dazn?
Comunque che schifo ... con queste smart TV ti costringono a cambiare TV ogni 2 anni :(
Io ho una TV Samsung del 2016, precisamente la UE49KS7000. Ho seguito gli ultimi tre campionati di serie A con l'app di Now TV presente sul televisore, vedendoli sempre in maniera perfetta, senza blocchi o pallone che sparisce. Ora con l'app di DAZN la qualità dell'immagine è nettamente inferiore, non ho blocchi ma l'immagine non è fluida. La mia connessione è Vodafone FTTH.
La visione scadente non è imputabile ai televisori datati, ma a DAZN.
Io ho una samsung del 2018 è tutto va bene per adesso! Si vede che prima del 2018 c'erano altre tecnologie! Comunque, fai prima a comprarti una stick amazon 4k a 35-40€ quando va in offerta e risolvi il problema per tanto tempo, avendo a disposizione tutte le app! [emoji6]
Io ho una UE43NU7090UXZT acquistata due anni fa: la partita della Juve si vedeva con la scia del pallone, ieri quella del Milan all'inizio perfetta, poi ho chiuso l'app e una volta riaperta si vedevano i fantasmi dei giocatori. Ho chiuso e riaperto diverse volte per far tornare l'immagine ok. Finita la partita del Milan sono passato al dopopartita della Roma e l'immagine era eccezionale.
non è un problema di tv, ripeto che un paio di anni fa in estate per qualche mese dazn sul vecchio KU6400 del 2016 andava a 50fps senza problemi
poi venne aggiornata l'app, e da allora ritornarono i 25 fps... se fosse stato un problema hardware questo non sarebbe successo
il mio pensiero è che la colpa va imputata all app di Dazn, magari fosse possibile installare quella "vecchia" versione che girava a a 50fps
stesso tuo problema, io penso sia legato ai 25fps. L'app attualmente io ho la versione 1.69.34 (anche se dall'hub dove scarico le app indica che è installata la versione 1.70.9)
Spero il problema sia dovuto solo ai fps, che comunque non so se aumenteranno.
Sinceramente io non ho ancora trovato soluzioni
Anche sul mio tv samsung app dazn vers.1.69.34 ma nell hub 1.70.9. Ma in effetti qual è??
Cambiando in hub germania l app dazn è aggiornata a luglio 2021 e come versione successiva alla 1.70.9...non ricordo adesso...Ma cambia qualcosa???
Considera che hai cambiato anche marca. Passi da Samsung vs Sony quindi c'è lo zampino anche dell'app completamente riscritta per Sony.
Concordo. E' l'app di DANZ il problema. Piuttosto che sostituire un televisore recente per quella ciofeca prendo una Fire Stick....
Io ho preso la Firestick 4K, dato che mi hanno disattivato la app Samsung Orsay e devo dire che lo scorso weekend mi sono trovato meglio: poche rotelline sulle 4/5 partite che ho visto, ma tante sensazioni di microscatti.
Microscatti eliminati usando il metodo del pausa-play-pausa-play, ma la sensazione di scarsa fluidità rimane (forse dovuta ai 25fps?)
Se la banda internet disponibile verso la CDN non è sufficiente l'app aggancia il profilo a 25fps.
Stanno aggiornando l'infrastruttura. Tocca attendere e pagare...
sul mio samsung mu8000 si vede di cacca, nel senso che devo aspettare anche 30 secondi per far partire l' evento e la qualità non è eccelsa, utilizzo la firestick un altro mondo.
Ragazzi, capisco che non siamo tutti tecnici (nemmeno io lo sono), ma un hardware o è in grado di agganciare i 50hz o non è in grado di farlo. Non ci sono vie di mezzo, non esiste “ogni tanto lo aggancia ogni tanto no a seconda della vecchiezza del pannello”, o lo supporta o non lo supporta.
Se quando usate Netflix aggancia i 50 e quando usate DAZN è fisso a 25, è al 101% un problema dell’APP di DAZN, non può fisicamente essere un problema del televisore.
Sono andato avanti per mesi con l’APP di Plex che non era in grado di gestire i flussi 4K, se facevo partire lo stesso file usando il file browser del televisore non c’era nessun problema, è la TV che “ogni tanto non aggancia il 4K” o è l’APP di Plex che è scritta coi piedi?
Eddai su.
