DIGIAIR PRO T2 FW ver.1.2
  • Creatore Discussione Creatore Discussione carlo201983
aq62 ha scritto:
si ma ti devi posizionare sul "buco" con il marker per vedere quale canale ha problemi, invece se ad esempio hai memorizzato tutti i canali ricevibili nella tua zona 30 sono più che sufficienti (ad esempio da me ne restano liberi 3),con la visualizzazione a canali multipli basta un colpo d'occhio per vedere quale ha dei problemi.
si a livello di rapidità siamo d'accordo ma come ben sai ci sono condizioni che la barra sia piena ma che poi effettivamente si ha uno scarso c/n ecc ecc. :)
quello poi va considerato di caso in caso come giustamente dici.
Il generatore di rumore sta arrivando tra poco inizieranno i test di taratura dei filtri :laughing7:
moaves75 ha scritto:
a me è arrivato stamattina alle 11... Domani arrivano i 5 attenuatori della Fracarro :D
a me nova elettronica mi sta facendo innervosire nn ho ricevuto ancora nulla :mad:
Gli attenuatori sono arrivati in mattinata. :)
mi è arrivato tutto ora posso inziare a fare le prove.. max tu hai iniziato a fare qualcosa ?
alla fine gli attenuatori li ho pagati una bippp.. ahha solo 14 euro :)
Madooooooonna e che è, tutto in "priscio" come quando avevi 9 anni e ti regalavano le costruzioni per natale ??? :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Chi te lo doveva dire che l'alta frequenza ti avrebbe dato questa gioia !
veramente ho questo difetto che quando mi appassiono ad una cosa.. Diventò un bimbo. :D
Indicatore batteria sballato
Di tutti quelli che posseggono il misuratore l'indicatore vi funziona in maniera corretta ?? ovvero all'accensione mostra la tensione delle batterie tipo 9v ma l'indicatore a pieno . ??
Per sapere qual'è l'indicatore che sballa, a strumento acceso, verifica con un tester la tensione globale delle batterie aprendo il vano apposito. :D
mi fai così stupido ? ahhah ma secondo te essendo appassionato di elettronica nn l'ho già fatta la prova ?? mannnaggia mannaggia..
è l'indicatore sballato perchè l'altro giorno all'accensione segnava 9v e la barra indicatore era piena dopo un pò uscii la scritta batteria scarica, riaccesi e l'indicatore come per magia era vuoto.. ..:D :D
cmq sto ancora aspettando la risposta qui e poi ti vorrei ricordare unìaltra cosa ... ancora pensi che me ne sono dimenticato .ahaha
VEDI VEDI
.. STO ANCORA RIDENDO :laughing7: :laughing7:
VEDI VEDI
Il mux del 45, 2/3 e 1/2 con sfruttamento totale della banda a 19 Mb/s ?????? :5eek:
Mi sa che oltre alla batteria....:D
ebbene si il decoder telesystem decodifica senza alcun problema.. tu nn ci credevi :lol:
No, il dubbio è sullo strumento ! :badgrin:
se vabbè.. mo è sballato lo strumento.. ti vorrei ricordare che il panasonic con decoder interno nn decodifica un bel nulla. quindi ti dico che mi fido cecamente dello strumento.
mettiamo che si mangia 2db siamo cmq sotto la soglia min.. questo per dirti che fra teoria e pratica ci passa un bel vagone ..
Guarda che con un MER di 5 dB non decodifichi una m...a ! I dati di trasmissione del mux CH 45 sono diversi. Lo strumento ne ha rilevati altri, quindi presumo che il MER sia sballato, mentre il decoder decodifica tranquillamente. :D
forse nn hai capito una mazza tu.. antenna sud lo ricevo male per una semplice questione per l'antenna in verticale che ho verso l'impalata infatti quando spengono impalata i valori sono ben altri .. sei cocciuto ehh mamma mia,.. :icon_twisted: ha ragione qualche altro utente..
E no, non puoi mettermi a paragone uno strumento che in quel momento sta leggendo sballato (5dB di MER), e dirmi che il decoder sta decodificando con 5 dB di MER. Mi hai preso per pinocchio ??? :badgrin:
Io sono cocciuto quando le cose vengono distorte e non si vuole ammeterlo.
Quando tutto è logico e fila liscio, sono diverso.
no il tuo problema sai qual'è che sono vere solo le cose che dici tu.. e che se ha ragione un altro nn ammetti x nn fare la fgura di ..... puntini.. detto questo io ho dimostrato tu no. quindi nn ti risp +.
Ciao anche a te
Ciao anche a te
No, No ti sbagli. Io ti posso dimostrare che con 5 dB di MER non decodifichi niente, tu non penso. :D
A me, le fesserie non le potete raccontare. :eusa_naughty:
