Ciao ragazzi, ho la Fire TV Stick da diversi mesi e finora non ho mai avuto problemi. Da qualche giorno invece il telecomando a volte si blocca e non risponde più ai comandi, provo a staccare la corrente e a cambiare batterie ma niente; però dopo un po' riprende a funzionare normalmente a parte i comandi della tv: accensione e volume. Qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile?
Hai qualche altro dispositivo Bluetooth nei paraggi. Perché il telecomando sfrutta la tecnologia Bluetooth e a volte se c'è un altro dispositivo Bluetooth acceso fa interferenza.
Anche a me però se premo freccia per tornare indietro sul telecomando si sblocca.
Credo siano due problemi diversi, nel tuo caso magari si "addormenta", nel mio proprio non funziona più.
Non è che sono le batterie scariche ?
Eh no ho scritto che le ho cambiate varie volte. Una volta credevo anche che fosse perché la alimentavo dalla usb del televisore, anche se mi sembrava strano perché pure i controlli della tv non funzionavano, ho preso l'alimentatore e per un giorno ha funzionato poi ieri sera di nuovo lo stesso problema.
No, purtroppo non è neanche questo. Il cellulare ha il Bluetooth disattivato, nell'altra stanza ho il telecomando di Now TV stick ma proprio ieri sera era spenta e il telecomando aveva le batterie staccate. In ogni caso come dicevo non funzionano neanche i comandi di volume e accensione che non usano il Bluetooth.
Non so davvero cosa pensare, la stick ha poco meno di un anno, secondo voi Amazon la cambia scrivendogli?
Grazie a tutti.
No le batterie sono cariche e non ci sono nemmeno altri dispositivi bluetooth accesi nei paraggi io fino ad oggi pensavo che fosse dipeso da qualche caduta accidentale sul pavimento di casa.
Ho accoppiato il vecchio telecomando della basic per rimuovere quello vocale di seconda generazione e riassociarlo, vediamo se ho risolto?
C'è anche un altra procedura per ripristinare il telecomando fire tv qua:
https://www.amazon.it/gp/help/custo...temporaneamente.,pulsanti e attendi 5 secondi.
Grazie a tutti.
Allora ti conviene contattare il servizio clienti, conoscendo amazon te lo cambieranno in un lampo senza fare storie.
Funziona, grande!
Grande funziona :icon_bounce:
Per comodità per ora l'ho testato solo su Kodi da pc ma visti i risultati :icon_cool:
è stata rilasciata anche la 2.0.1
io preferivo la versione precedente perchè era più completa con i programmi in onda e le vari sezioni con i servizi delle trasmissioni....speriamo le rimettono in un prossimo aggiornamento ma meglio di niente ora!
Mio fratello per lavoro si è trasferito in Germania. Vuole sapere se la compra da Amazon Germania può utilizzare il suo account fatto in Italia? So che é geolocalizzato, ma può continuare ad usare tranquillamente le app streaming prime video netflix ecc o ci sono limitazioni?
Non ci sono problemi in Germania poi utilzare amazon italiano se va fuori dal unione europea utilizzerà con il suo profilo quello del paese che va
Teoricamente solo per periodi limitati all'estero, poi facile che nessuno vada a controllare
Ho chattato con un operatore ieri sera e fatto diverse prove, fra cui scaricare l'app Fire TV per accedere alle impostazioni e riprovare l'associazione. Niente da fare continua a non funzionare, anche se fra i telecomandi associati risulta presente. Mi hanno sostituito il solo telecomando, per quando arriva mi chiedo come poter eliminare l'associazione di quello vecchio prima di associare il nuovo; teoricamente dalle impostazioni c'è scritto che si può eliminare un telecomando associato, ma non trovo la voce specifica per farlo. Mi sapete dire come si fa?
- Vai su "Impostazioni"
- Seleziona Controller e dispositivi Bluetooth.
- Seleziona Telecomandi Amazon Fire TV.
- Puoi annullare l'associazione del telecomando cliccando sulle tasto con le 3 linee
Se non ricordo male basta premere il tasto casa e partirà una procedura in cui il nuovo si assocerà. Il vecchio invece si scollegherà automaticamente una volta associato il nuovo.
Ho provato con l'app Fire TV ma seguendo il percorso e cliccando sulle tre linee non succede nulla. Comunque se come dice dr1010 il vecchio si elimina automaticamente associando il nuovo, non dovrei avere problemi.
Grazie a entrambi.
Grazie a entrambi.
Si vai tranquillo, ho verificato di persona qualche tempo fa', è così.
Confermo che si può eliminare e non so a voi ma a me non ha mai cancellato quello vecchio, volendo si possono tenere tutti e 2, anzi, volendo se ne può tenere associato anche un altro, per esempio io ho associato anche quello tramite app, che figura come telecomando ulteriore
Non lo so, quando provai io una volta associato il nuovo quello vecchio non funzionava più e non usciva nemmeno nella lista dei dispositivi nelle impostazioni.
Allora non so che dirti, forse nella vecchia versione del sistema operativo era così, a questo punto l'unica è provare
