Cioè, i microscatti si hanno con tutte le app?? [emoji17]
Nel mio caso specifico, ho notato questa cosa, lasciando tutte le impostazioni di default sulla FireTV, e facendo un po' di prove confermo che ne ho avuti con RaiPlay(720p) - NowTV(1080p) - PrimeVideo(4K) - Disney+(4K)
Molto strano, a me funziona bene su tutto, controlla la connessione internet, quello potrebbe essere il problema.
Le app della TV vanno quasi sempre meglio, se avete quelle che vi servono lasciate perdere queste chiavette
Ma non è detto, ad esempio le partite della Champions sulla Fire tv 4k sono in 50hz mentre sulle App della tv a 25
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, volevo chiedervi una piccola info sui problemi di micro scatti legati alla Fire Stick 4K Max
Premetto che non utilizzo DAN e bene o male i problemi di micro scatti li rilevo con la totalità delle app di streaming, Prime, Netflix, NowTV e Disney+
La TV è una LG 49UM7000PLA, ho provato a cambiare porta HMDI, con adattatore o meno, ho provato con le impostazioni WiFi
L'unico modo per utilizzarla decentemente è metterla su una vecchia Samsung che arriva al massimo a 1080@60
Inizialmente pensavo fosse un problema della mia, poi leggendo il forum mi sono accorto che pare una cosa abbastanza by design di questo modello.
Ci sono altri tentavi che posso provare o non mi resta che usarla sulla vecchia TV?
PS. Ieri ho notato che anche una vecchissima Firestick il primo modello base uscito in Italia con la stessa TV LG ha problemi solo se guardo streaming ad altra risoluzione, come ad esempio ieri sera Disney+ dove all'origine era UHD 4K e la FireTV naturalmente non andava oltre i suoi 1080@60 di Fabbrica.
mah, onestamente i microscatti su tutte le app non mi risultano, leggendo sempre queste discussioni... gli utenti grossomodo lamentano microscatti su dazn...
hai smanettato con le impostazioni immagini, nello specifico il TruMotion?? se non erro è questo il nome sugli LG (simile ad Auto Motion Plus dei samsung...).
Prova a disattivare o comunque a variarne i valori...
Grazie, non sapevo di questa opzione, vado subito a verificare.
'queste chiavette' di Amazon/Google invece di solito funzionano meglio delle app integrate nelle tv, dove la parte smart è spesso buttata lì e pure abbastanza 'castrata' a livello hardware.
Ma perché scrivere qui dentro robe a caso tanto per?
Alcune app sul mio LG non sono "complete" di tutte le funzioni, o lavorano peggio che quelle di apparati dedicati come la FireTV
Una domanda agli esperti, qualcuno sa nella Firestick 4k Max, come si fa per fare la multiselezione di file da copiare (o spostare) da un percorso ad un altro interno del dispositivo?[emoji780]
Utilizzo File Explorer, grazie.
Le ho provate tutte, niente... sia con la 4K Max che la vecchia Fire Stic ci sono alcune situazioni che proprio non piacciono alla TV si vede e fa entrare in campo questi micro-scatti
Per now tv prova a settare la risoluzione 2160p@50fps dalle impostazioni. È vedi se spariscono. Perché now trasmette a 50 ma la stick se non la Tor di continua ad uscire a 60hz causando dei microscatti.
Io con 4k se imposto 2160/50fps o 1080p/50fps non ho problemi. Per prime lascio su auto, regola i fotogrammi da solo. Per netflix le volte che l ho visto non ho notato particolari scatti.
Io ho una LG del 2015 49uf850v
Non ci avevo pensato... ora faccio anche questa prova... grazie
Effettivamente così NowTV funziona, ma ad esempio mi da problemi Disney+.... che assurdità.
Ho provato un po' di settings, e alla fine le uniche due app che subiscono maggiormente i micro scatti sembrano essere NowTV e RaiPlay, poco male... diciamo che almeno in qualche modo riesco a usarla con le altre app principali.
Ho scritto quasi sempre per una ragione
A me da un paio di giorni o almeno è un paio di giorni che ci ho fatto caso, l'app di now su firestick 4k normale è fuorisincro. Provato a cancellare la cache, eliminare e reinstallare l'app ma niente. Con prime video e Netflix invece la sincronia va bene. È stata aggiornata l'app di recente?
Capita anche a me delle volte prova a staccarla un minuto dalla corrente
