Come si fa la multiselezione di un qualsiasi file o cartella nella Firestick 4k Max?[emoji780]
Io ho la 4K non Max e, se non ricordo male, è sufficiente tenere premuto il tasto centrale sul primo file da selezionare dopodiché ti darà la possibilità di selezionare tutti i file che vuoi.
Spero di aver capito bene la tua domanda.
Ok grazie infinite per il chiarimento, ovviamente la funzione multiselezione è attuabile ovviamente tramite qualsiasi applicazione di File Manager tipo ad esempio Es File Explorer.
Buongiorno, qualcuno qui dentro usa vlc su firestick 4k recenti?
Mi sapete dire se le ultime versioni delle stick gestiscono meglio gli mkv h264 di grandi dimensioni e gli h265?
VLC su Firestick 4k Max. Ho provato a riprodurre dei file mkv h265 dalla cartella condivisa del computer ma non funzionavano (si sentiva solo l'audio, se non ricordo male). Sugli h264 (mkv o mp4) anche sopra i 4GB non mi sembra di aver riscontrato problemi, ma non lo uso molto spesso.
Ok, quindi non pare cambiato nulla dalle versioni vecchie [emoji28]
Ciao ho appena preso la fire stick 4kmax ma i tasti del teecomando non funzionano tutti,il tasto accensione e tasto volum,ho provato a leggere in rete ma senza risolvere..avete gentilmente una soluzione?grazie...
Impostazioni
Controllo dispositivi
Gestisci dispositivi
TV
Cambia TV
E segui le istruzioni
Gentilmente qualcuno può sintetizzare magari schematizzando quali sono i principali comandi per la Firestick che si possono eseguire tramite combinazione dei tasti del telecomando? :eusa_think:
ma queste impostazioni sono per controllare la tv?io intezdo far funzionare il tasto spegnimento e volume della fire stick..:icon_rolleyes:
col telecomando puoi solo agire sulla TV si può spegnere e accendere la TV e regolare il volume e basta
Sulla firestick non puoi agire direttamente
non puoi spegnerla (va in stand by da sola) e non puoi variare il volume
Si sta facendo confusione credo...
Allora, vuoi usare i tasti volume del telecomando della Stick? Se sì allora devi seguire il procedimento che ti ha indicato l'utente di prima... io avevo un problema simile e ho risolto nel medesimo modo.
E comunque NO, queste impostazioni servono solo a poter usare i tasti Volume +/- del telecomando della Stick , e pure il tasto Volume Muto ma all'interno della stick Amazon...
i tasti spegnimento e volume sono per le TV, non per le Stick
E ovviamente da accoppiare e impostare nelle Impostazioni come già riportato
e funzionano anche al di fuori della Stick, appunto perché comandano tal cosa per il TV
Impostazioni
TV
Cambia TV
Fatto,devo dire però che i tasti volume e muto funzionano male..vanno e non vanno:doubt: ps. avevo un box android xiaomi miboxs e devo dire che pimevideo e netflix si vedevano meglio...ma tantè..
Domanda: ma i telecomandi per la fire stick sono compatibili per tutti i modelli?
Cioe' posso usare il telecomando di una stick su un modello successivo o precedente?
In caso positivo
potrebbe essermi utile il telecomando con i bottoni rapidi now e dazn per utilizzo anziani, chissa' se lo vendono singolarmente
