Ottimo! Così funzionaAvete mai provato a premere il tasto con le freccette avanti (ffwd)? Io ho sempre saltato così le anteprime pubblicitarie senza tanti sbattimenti, mai usato il menu che si apre in basso
Sì, lo so, sicuramente è un bug ma io ho sempre usato questo metodo perché a differenza dell'altro bastava un click senza dover selezionare la voce corretta. Lo trovavo più comodoOttimo! Così funziona. Prima si poteva fare anche andando su "Salta l'anteprima", evidentemente qualcosa è cambiato. L'importante però è che si possa saltare, grazie!
Prego, di nulla, contento di esserti stato utile. Buon Natale a tuttiNon lo sapevo, grazie
Mai utilizzato app di questo tipo che , opinione personale, fanno più danno che altro.Una domanda agli esperti, chi di voi sulla firestick utilizza applicazioni per alleggerire un po il sistema tipo All In One Toolbox? Oppure se non questa quale consigliate?![]()
Sono d'accordo con te, ad ogni modo ad esempio All In One Toolbox ha tra le tante opzioni ed utilità una interessante, che riguarda le applicazioni installate del proprio dispositivo che si avviano automaticamente, in quel caso li presumo che se si disabilitano si avrebbe un impatto minore sul carico di avvio del sistema del dispositivo, sulla Firestick sappiamo bene che qualora ci sia un applicazione che si blocchi, basta chiuderla dalla sua opzione forzando l'arresto stesso del processo di esecuzione.
Il mio quesito è il seguente, esiste senza installare queste applicazioni, una combinazione di tasti da usare tramite telecomando che permetta di disattivare i processi in avvio in automatico delle applicazioni che si caricano in avvio?![]()
Per 'alleggerire il sistema' devi installare un'ulteriore app oltre a quelle già installate.Una domanda agli esperti, chi di voi sulla firestick utilizza applicazioni per alleggerire un po il sistema tipo All In One Toolbox? Oppure se non questa quale consigliate?![]()
Oltre a togliere spazio ulteriorePer 'alleggerire il sistema' devi installare un'ulteriore app oltre a quelle già installate.
Da una parte magari toglierai la sua schermata iniziale che può risultare anche pesante, ma in avvio deve caricare un ulteriore eseguibile per non far vedere la schermata nativa.
Quindi è davvero un alleggerimento del sistema?
Ok quindi in sintesi All In One Toolbox è da installare o meno?Per 'alleggerire il sistema' devi installare un'ulteriore app oltre a quelle già installate.
Ok, quindi meglio desistere dal cercare di ottimizzare troppo i dispositivi.
Può essere l'alimentatore a questo punto se non ne hai un altro puoi provare con uno del Cell di quelli semplici senza ricarica rapida altrimenti dalla USB del TVBuongiorno a tutto il forum, volevo sapere se a qualcuno è capitato il mio stesso problema ho una fire stick 4k prima versione è da qualche giorno che si manifesta un problema di crash dopo l'avvio ho provato a cambiare porta hdmi ma il problema persiste per caso ho cambiato ciabatta per l'alimentazione e sembrava andare bene oggi anche sulla nuova ciabatta si blocca ho cambiato con un'altra presa di un'altra ulteriore ciabatta e ritorna a funzionare non riesco a capire da cosa potrebbe dipendere.
E prova a vedere se ti fa lo stesso scherzo
