Avevo provato questo metodo ma alla fine di tutto mi diceva che mancava qualcosa quando lanciavo l''applicazione (Kodi).
Perdonami ma l'applicazione "Kodi" non ha bisogno di questo metodo perchè presenta già la sua icona sia sul vecchio sistema Fire OS che sui nuovi, ne sono sicuro perchè ho verificato la cosa praticamente su tutti i modelli di Fire TV disponibili e anche sul Fire Cube.
Ho provato tutto questo procedimento lungo e laborioso (poi la guida in inglese non aiuta di certo) andando poi a modificare la stringa in drawler, tuttavia alla fine quando salvo il progetto sull'apk, ed esco dal programma "Apk Editor"mi fa annullare i cambiamenti, il procedimento comunque è molto complesso, se non ci sono metodi alternativi o più diretti, lascio perdere o meglio attendo le nuove versioni delle applicazioni interessate.
io l'ultima volta l'ho provato alcuni mesi fai, in realtà se ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque, una volta fatta l'icona alle 2 app che utilizzo non ho avuto più bisogno di utilizzarlo, comunque quali sono queste app? Wiseplay e Mixplorer? se te le mando in pvt va bene?
EDIT: errore mio la procedura più semplice alla portata di tutti è qui: http://atvlauncher.trekgonewild.de/index.php
Come ho scritto a Corry744 "possiedo 2 Fire TV stick 4K prese a distanza di anno una dall'atra, ebbene su una non ci sono problemi, vedo tutte le icone delle app, su l'altra quella più vecchia, non vedo le icone delle app non ufficiali. " Su quella più vecchia non vedo l'icona di Kodi, questo dopo un aggiornamento della Firestick, e nonostante ci sono state decine di aggiornamenti rimane sempre nera.
Perdonami, io ho comprato 31 Fire TV Stick e 1 Fire Cube, su tutte ho installato Kodi e su tutte appare l'icona quindi il problema non è di Kodi o Fire OS in questo caso ma di quella Fire TV Stick in particolare, vai a capire perchè, l'unica cosa che mi sento di consigliarti è di provare a fare un reset perchè Kodi ha la sua icona, magari con l'occasione aggiorni anche la versione di Kodi (l'ultima stabile è, al momento, la 19.3 ma comunque l'icona l'aveva anche la 18.x); di Fire 4k in particolare ne ho acquistate solo 2 (di Max invece solo 1) ma, come detto nessuna ha dato problemi anche adesso dopo gli aggiornamenti.
Edit: Errore mio la procedura più semplice per creare apk con logo che linkano quelle senza logo (che comunque devo essere installate) si trova qui: http://atvlauncher.trekgonewild.de/index.php
Fammi sapere se riesci questa è veramente molto semplice, io comunque nel caso la volessi provare ho già preparato quella di Kodi, mi viene però il dubbio che se la tua Fire non visualizza le icone di tutte le app "esterne" non visualizzi neanche questa, ma vale la pena comunque provare.
Buona Domenica.
Buona Domenica.
Ti ringrazio, ma avevo provato tempo fa questo metodo senza riuscirci. Per scrupolo l'ho rifatto stamattina con risultato uguale, l'icona di Kodi non si vede.
Ti riassumo cosa ho fatto e dimmi se la procedura è corretta.
Ho messo il nome dell'app "kodi", il pacchetto che ho estrapolato da apkmirror, ho caricato l'immagine del logo in png sempre presa da apkmirror e ho generato l'apk con nome "Kodi_ATV". E qui arriva il bello dove forse sbaglio. Devo rinominare questo apk? Io l'ho rinominato come l'originale. Poi devo installare prima l'apk originale trasferito su firestick e dopo quello generato? Io ho fatto così ma l'icona non si vede comunque.
io non ho nessun problema con i loghi delle app non ufficiali sia sulla 4k del 2018 che sulla lite 2020
Ma è possibile che la Firestick Amazon non è compatibile con gli oled Panasonic ?
Ho la versione base presa 2 anni fa e dal momento che volevo abbonarmi a discovery plus per la Coppa d'Africa e le Olimpiadi l'ho provata ma indipendentemente a quale HDMI la collego il risultato è sempre lo stesso cioè schermo nero.
In casa ho solo tv Panasonic ma non è un problema di firestick perchè provandola a casa di una mia amica funziona.
Comunque sia trovo molto strana questa cosa.
Si esatto, l'apk originale deve essere installata sulla fire, non è necessario rinominare l'apk di Kodi_ATV.apk. La procedura che fai è corretta temo che il problema stia nella tua Fire TV Stick purtroppo comunque se vuoi provare quelli che ho fatto io te li ho inviati.
Prova a fare un reset di fabbrica della firestick
Collegala direttamente alla porta HDMI
Ovviamente va alimentata
Grazie 1000 ora mi funziona su 1 delle 4 HDMI ma bene così.
La qualità purtroppo e molto altalenante. Se dovessi acquistare una firestick più recente (4K o meno) ci sono possibilità che la qualità migliori?
Beh dipende, per Netflix devi comunque essere abbonato al profilo 4K.
Non so quale modello hai esattamente.
Oggi appena avrò tempo, proverò questo metodo, chissà se funzioni
https://youtu.be/9fKUcxmKeIg
Avevo già provato i 2 metodi descritti nel video ma non risolvono il problema. Il primo ti mostra un'ulteriore scritta sullo schermo (come se non ce ne fossero abbastanza) visualizzando il nome dell'app quando vai sull'icona nera,
Il secondo ti fa installare un launcher manager alternativo che non mi piace. Hai solo le icone di tutte le tue app sullo schermo e basta.
