Devi impostarla in base al contenuto che guardi.
Con dazn io imposto 1080p 50hz ed e’ leggermente meno peggio rispetto ad automatico
ieri milan-juve si è vista molto bene. 1080p a 60hz
credo sia stato un problema generale di dazn ma i primi minuti sono stati senza telecronaca o comunque con diversi problemi di volumi e configurazioni.
tutto molto bene, durante intervallo ho visto anche f1 su now senza problemi.
Io l'ho presa perché la mia vecchia 1gen la do ai miei suoceri.
Sembra un po più veloce rispetto alla 1gen sicuramente qualcosa cambia. ma lascio la parola agli esperti.
Visto che per altri 5 anni la serie a andra’ su dazn, il passaggio dalla 4k max alla gen2 ha molto piu’ senso (se questa ha effettivamente risolto il problema di immagini scattose della gen1).
Se ci sara’ qualche offerta durante il black friday provero’ anch’io la nuova versione
Ok vi ringrazio, per lo sport ormai mi sembra chiaro che siano quelli i parametri tecnici di risoluzione da impostare.
Il fatto che il refresh rate in output non si imposti automaticamente in base a quello della fonte è veramente ridicolo (a che serve l'impostazione Auto a sto punto? )
In pratica il refresh automatico dovrebbe funzionare solo per l'app prime video, almeno una volta funzionava, perché lasciandolo su auto e mettendo on su adatta frequenza si vedevano bene anche le partite di calcio, adesso non funziona più nemmeno su prime...
Scusate, purtroppo ho notato che dopo, ad esempio, una interruzione di corrente, la risoluzione video passa da 1080p 50hz ad automatico. Succede a qualcuno di voi?
succede a me sulla vecchia 4k max. ho risolto (e manco del tutto) dando alimentazione con la presa di corrente e non con la USB. Con la USB si reimpostava più o meno ogni 2-3 riaccensioni su auto. Adesso lo fa solo quando la firestick fa aggiornamento. Provai a scrivere pure ad Amazon ma praticamente non se ne sono mai fatti carico.
Comunque con l'alimentazione da presa di corrente mi succede mediamente una volta al mese, e vado a reimpostare manualmente
cercherò di testare bene il Milan questa sera con la nuova fire stick perché con la prima gen dopo un po si vedeva a quadratini e dovevo uscire e riavviare l app per tornare tutto regalare.
Non sempre ma succedeva spesso, spero che con questa 2gen non devo fare nulla.
Il Milan è su PRIME stasera.
