Interferenza Ch H1 STAZIONE CAMALDOLILLI- [NAPOLI]
max1584 ha scritto:
Ciao Sax, volevo chiederti una opinione su una antenna da interni della TeleSystem. Il modello si chiama D-Sail plus, ed ha queste caratteristiche tecniche:
Ricezione VHF 174-230 Mhz
Ricezione UHF 470-862 Mhz
Amplificatore interno a basso rumore
Guadagno 19 dB VHF, 16 dB UHF
Resistente all'acqua ed ai raggi UV
Filtro contro i disturbi di segnali GSM
Polarizzazione Verticale e Orizzontale
Puntamento verso il trasmettitore con bracceto snodato per un migliore allineamento
Alimentatore e cavo di collegamento schermato inclusi.
Che ne pensi è una buona antenna o c'è qualche altro tipo di antenna da interni migliore?
Penso che sia un'ottima antenna da interni anche se questo modello, se non erro, lo puoi installare a parete fuori al tuo balcone senza attirare le attenzioni e le ire del tuo padrone di casa. Io però sarei del parere di effettuare prima delle prove per alcuni minuti con un antenna da esterni da oppure con una altra antenna amplificata da interni in modo da essere certi di non fare un acquisto inutile.
Vedi come, ti ho già detto su questo 3d, nella mia zona ero convinto che avendo un antenna personale (cioè non condominiale) per la banda VHF sarei riuscito ad agganciare il segnale di H1. Ebbene nonostante ciò non ci sono riuscito anche se in compenso mi ritrovo un antenna a che mi permette di vedere la rai 1, il mux di la7 e quello di canale 8 decisamente meglio di quando ero collegato al condominio. La stessa cosa è accaduta per la banda UHF, li però ho tentato l'impossibile è cioè ricevere i segnale riflessi che provenivano da faito. Non ci crederai ma io puntando verso la collina di posillilpo in pratica verso la grotta di di Via Gilio cesare riuscivo ad aganciare sia premium che mds2 solo che al primo accenno di brutto trempo non vedevo più nulla. Oggi ad esclusione di Premium su H1 riesco a ricevre tuttto qullo che c'e' da ricevre a fuorigrotta puntando sui camaldoli.
Ok ti ringrazio per avermi risposto, proverò ad agganciare il segnale come mi hai suggerito, e poi semmai comprerò quest'antenna della TeleSystem.
Spariti il Mux 2 Mediaset (C.40) Mux DVB-H (C.50) Mediaset e D-FREE (C.30)
dai Camaldolilli, io sono a Pomigliano potete confermare?
Staranno facendo manutenzione?
Ciao Teo, io ho appena controllato, ricevo il mux 2 Mediaset normalmente, e riesco ad agganciare il DVB-H Mediaset sul canale 50, per quanto riguarda invece il mux Dfree, niente ma a me non si è mai agganciato da quando hanno fatto la SFN Camaldoli-Faito, se hai ancora problemi prova a dare un'occchiata agli elementi d'antenna e a tutti i collegamenti interni ed esterni (cioè quelli che collegano i vari elementi d'antenna e quelli che escono dal miscelatore di segnale e vanno dentro casa) e poi semmai dovessi avere ancora problemi prova a fare una risintonizzazione completa. Fammi sapere.
Anche a me sono tornati, per quanto riguarda invece D-FREE il segnale c'è ma è in qualità cattiva, quindi non viene agganciato.
D-FREE non lo vedi perchè forse hai un impianto centralizzato ottimizzato per l'analogico.
Può darsi che sia così, infatti ho deciso di comprare una antenna della TeleSystem, che si può montare sulle pareti, e proverò a montarla sulla parete fuori il mio balcone verso Caserta Vecchia in quanto sono liberissimo da ostacoli in quella direzione e vedo le montagne del casertano perfettamente dal mio balcone.
Puoi comprarla per fare delle prove ma ti assicuro che da Caserta non riuscirai a vedere nessun segnale.:eusa_naughty:
Eh va bene, se proprio da Caserta non arrivasse nessun segnale, allora potrei fare delle prove su Montevergine, che pure è libero e senza ostacoli dalla mia postazione, comunque grazie per il tuo suggerimento.
Novità sul sito di Mediaset:
28/01/2008 INTERFERENZA - Ch 30 V - STAZIONE FAITO (NA) - Campania
E' stata rilevata un'interferenza sul segnale che al momento potrebbe non essere disponibile oppure adeguato alla fruizione dei servizi Mediaset Premium nei comuni di CALVIZZANO(NA), GIULIANO IN CAMPANIA(NA) , MACERATA CAMPANIA(CE), MARCIANISE(CE), MUGNANO DI NAPOLI(NA), QUALIANO(NA), SAN PRISCO(CE), SAN TAMMARO(CE), SANTA MARIA CAPUA VETERE(CE), TEVEROLA(CE), VILLARICCA(NA).
Si parla però di Gallery sul canale 30, imminenti lavori anche ai Camaldolilli?
Spero proprio di si, magari se aumentassero la potenza di trasmissione anche la mia antenna potrebbe riuscire ad agganciarlo.
spero che quelli di mediaset siano a conoscenza che il loro mux 1 sul 63 dal faito da qualche mesetto è difettoso. credo che i pannelli orientati verso l'agro nocerino sono andati leggermente ko in quanto la qualità del segnale sul 63 è scesa incredibilmente, eppure era il migliore canale che ricevevo in digitale terrestre.
DVB-H Mediaset ch 50 Camaldolilli
Salve a tutti, volevo chiedere una cosa, ieri sera ho fatto un prova, ho collegato una semplicissima antenna da interni di quelle estensibili che escono incluse alle TV tradizionali, e facendo la ricerca dei canali, non si agganciava nessun segnale, ad eccezione del ch 50, che mi si è agganciato con potenza segnale e qualità superiore rispetto all'antenna condominiale, infatti con l'antenna condominiale il ch 50 mi si aggancia con potenza 30% e qualità 27% mentre con l'antenna da interni che non è propriamente indicata per il dtt, si agganciava con potenza 100% e qualità 52%, inoltre il guadagno in dB con l'antenna da interni il dec mi indicava 9 dB, mentre con quella condominiale 4 dB, ora premesso ovviamente che il problema nella ricezione dai Camaldolilli sia dell'impianto condominiale, poichè non ricevo nemmeno il mux Dfree nonostante ci sia la copertura, nello specifico cosa può essere, un problema di puntamento dell'antenna, un problema di qualche elemento d'antenna che andrebbe sostituito o qualcos'altro? Secondo voi sarebbe utile chiedere all'amministratore di far venire un tecnico per verificare con un misuratore di campo il livello di segnale ricevuto dall'antenna?
P.S. Semmai, con un amplificatore di segnale di linea, potrei migliorare la situazione?
Non c'è nessuno che mi risponde?
Ragazzi: rientrando nell'ottica dei dispositivi per chi soffre del problema h1 voglio chiedervi un consigio!!!
Sarebbe secondo voi un ottimo acquisto (puntato verso montevergine da cui prendo malissimo facendo una prova con un antenna vecchissima il mux all music):eusa_think: l'antenna BLU920PLUS e puntarla in orizzontale verso montevergine?:D
Premetto che penso di essere schermato da caserta vecchia poiche la metterei dal lato di dietro del palazzo 5 piani dal balcone 3° piano copertissimo verso la direzione caserta ma abbastanza libero verso montevergine!!!
E se si, che cosa dovrei aggiungere a tale antenna per sfruttarla al massimo in termini di centraline, amplificatori e cavi?
ultima cosa Ma caretamente non meno importate abito nella sfigatissima ACERRA.......se deciderete di aiutarmi faro' delle prove e vi darò gli esiti!
Ciao, secondo il sito otgtv, risulti coperto per quanto riguarda Mediaset Premium dal canale 63 in polariz. H, quindi se hai spazio libero e non hai ostacoli verso Montevergine, puoi tranquillamente fare questa prova, ti consiglio comunque di lasciar perdere la BLU920 PLUS, meglio se compri una DAT 45 della Televes che sicuramente è più direttiva, poi ti consiglio di metterci anche un amplificatore di segnale di testa (cioè da palo che va montato vicino all'antenna), così dovresti riuscire ad agganciare il segnale di Mediaset Premium, comunque spero di esserti stato di aiuto, fammi sapere l'esito, il tuo caso è un buon banco di prova per tutte le zone che non ricevono dal Faito, compresa la mia città (Pomigliano d'Arco).
C'è qualcuno che mi risponde???
In effetti il fatto che prendo il segnale di all music da li mi ha sempre puzzato e poi secondo mediaset premium da me nn ce copertura, ma certamente se mi fido piu di otgtv..... e poi se con quella antenna che mi ritrovo prendo all music......
Che tipo di amplificatore mi servirebbe per amplificare al massimo l'antenna?
esiste un antenna ancora piu potente?
Poi so che le televes 75 vanno particolarmente bene per i canali banda V mentre per l abanda IV....... ma nn so cosa significa..... i premium calcio sono V o IV???
Di antenne ancora più potenti non lo so, ma potresti cercare su google "antenna per digitale terrestre" e vedere se ti esce il nome di qulche modello ancora + potente. Comunque la DAT 45 della Televes è gia abbastanza potente ed è indicata per il digitale terrestre; per quanto riguarda l'amplificatore invece, va bene un qualsiasi amplificatore, l'importante è che sia a basso rumore, e soprattutto che abbia un guadagano in dB che sia abbastanza buono deltipo 20 o 22 db. Comunque chiedendo ad in un negozio specializzato sapranno sicuramente consigliarti bene.
E' inutile amplificare il segnale con super antenne o super amplificatori sarebbe solo tempo perso perchè distruggereste il segnale digitale, potreste fare un tentativo anche con una Fracarro blu420 verso Montevergine in orizzontale, ma credo che questo non sia più possibile perchè hanno abbassato la potenza in trasmissione.
Non c'è nulla da fare, dovete aspettare che attivino dai Camaldoli.
Per quanto riguarda il puntamento visto che non sono pratico immagino che sia molto difficile con un antenna così direttiva!!!! sbaglio?
