In Rilievo NOW Smart Stick
Segnalo due anomalie. Sabato ho comprato 3 stick 3801 e hanno tutte gli stessi problemi
1) se non premo un qualsiasi pulsante sul telecomando (della stick) non si connettono ad internet
2) scarsa ricezione wifi: in una stanza con il router a 5 metri e con una tv Android che si connette alla massima velocità, le stick non agganciano la rete a 2,4 Ghz, o la agganciano ma il segnale è troppo debole e si disconnettono subito, però stranamente non danno problemi con quella a 5 Ghz, che però voglio tenere spenta. Ovviamente se le avvicino al router è tutto ok anche con la rete a 2,4.
Tutte le stick sono tutte aggiornate all'ultima versione del firmware e collegate alla rete elettrica tramite l'alimentatore fornito nella confezione.
Capita a qualcun altro?
Io ho 2 Stick, entrambe collegato alla 5 GHz (provai anche con la 2.5 GHz) nessun problema di disconnessione o scarsa ricezione! Controlla nel router il canale utilizzato
Buongiorno, senza un account con Now tv si può usare la stick per vedere netflix ? Grazie
abbassa il canale della portante 2.4 Ghz.... lo avrai dopo il 9 sicuramente
Uso il canale numero 1, proverò a cambiare canale per vedere se le cose cambiano.
Ieri ho notato un altro problema, stavolta con l'app DAZN della stick. A volte l'immagine si blocca per pochi istanti pur avendo banda disponibile, cosa che con l'app della tv LG non accade. Non parlo di calo della qualità ma prioprio di immagine ferma per qualche istante. Peccato, perchè nel complesso la visione di DAZN con la stick è migliore, non essendoci quei microscatti, forse dovuti alla trasmissione a 24 fps, che ci sono con l'app per WebOS.
prova a vedere allora se hai il passo a 20 /40 Mhz oppure in automatico... entrambi i casi mettilo in automatico e riavvia il router
a molti, me compreso, risulta aggiornata alla versione 4192; ma va bene così...
È un problema che c'è da quando hanno messo la app di Dazn sulla stick.
Se vai nella discussione di Dazn sulla stick di Nowtv vedrai che capita a tantissimi.
È una cosa davvero irritante...
Grazie, proverò come dici.
Visto. Peccato, perchè se non fosse per questi difetti l'app per la stick sarebbe ottima.
mi hanno sostituito la stick in garanzia. speriamo bene.
Ma...domanda idiota....TUTTI i servizi streaming hanno una app per android....
Now Tv perchè non lo fa (se non solo su 2 marche mi sembra?) eccheccavolo mi sa tanto di vecchio\anacronistico e scomodo usare la stick e relativo telecomando...soprattutto se devo spostarla ecc
cioe cerchi nowtv su android ?
NOW TV su Smart Stick (Versione Sw 8.1.3 Build 4193 del 23/11/19)
C’è l’app per Android ma solo sui dispositivi mobili non su Android TV
O meglio esiste per Android TV ma funziona solo sui set top box TIM
