si vabbè ma dico funzionassero almeno il tastierino numerico e il cambio canali ma nulla![]()
2.3.3.4 Programmazione tramite apprendimento
I codici TV elencati in Appendice A forniscono già le funzioni di base per comandare il televisore. È
comunque possibile estendere i programmi associati ai codici TV predefiniti grazie alla funzione
Apprendimento. Per usufruire della programmazione ad Apprendimento, è necessario disporre del
telecomando originale del televisore. Utilizzare batterie nuove sia per il telecomando da programmare del
decoder che per quello originale del televisore.
1. Tener premuto il tasto TV per più di 3 secondi fino a quando l’indicatore LED del telecomando rimarrà acceso.
2. Premere il tasto SOURCE per circa 3 secondi, finché il LED inizierà a lampeggiare, quindi rilasciarlo.
3. Puntare il trasmettitore del telecomando originale del televisore verso il sensore IR del telecomando del
decoder, ad una distanza di circa 3 centimetri. Assicurarsi che i due sensori IR siano allineati per tutta la
procedura.
4. Esercitare una singola pressione sul tasto del telecomando del decoder che si desidera programmare: il LED
resterà costantemente acceso.
5. Eseguire una semplice pressione del tasto del telecomando originale del televisore, corrispondente alla
funzione da associare al tasto del telecomando del decoder selezionato al punto precedente. A comando
acquisito, il LED del telecomando del decoder tornerà a lampeggiare ed il telecomando rimarrà in attesa
della prossima acquisizione.
NOTA
L’acquisizione non è immediata, essa può richiedere anche 2 o 3 secondi.
6. Ripetere i due passi precedenti, 4 e 5, per tutti i tasti da programmare.
7. Terminata la programmazione di tutti i tasti desiderati, premere il tasto
TV per memorizzare il programma ed uscire dalla modalità di apprendimento.
NOTE E AVVERTENZE
I singoli tasti programmati mediante funzione di apprendimento manterranno sempre la funzione associata durante
tale programmazione, anche se se verrà cambiato il codice TV scegliendolo tra quelli predefiniti. Per cancellare la
funzione appresa, si dovrà procedere ad un ripristino ai valori di fabbrica (reset) del telecomando, come descritto nel
paragrafo 2.3.3.5.
Prima di eseguire la programmazione ad apprendimento, si consiglia di usare batterie nuove per entrambi i
telecomandi.
I tasti TV, STB e SOURCE non sono programmabili tramite apprendimento.
volevo un informazione..sarei interessato all'acquisto del decodere telesystem 7901..ma non capisco una cosa...se lo collego ad una tv..posso usufruire del servizio premium play senza necessariamente inserire fisicamente la tessera mediaset premium..mantenendola pertanto in un'altra tv ??
Un decoder non è così intelligente da sapere che tu sei abbonato a Premium senza che tu ci metta la scheda.volevo un informazione..sarei interessato all'acquisto del decodere telesystem 7901..ma non capisco una cosa...se lo collego ad una tv..posso usufruire del servizio premium play senza necessariamente inserire fisicamente la tessera mediaset premium..mantenendola pertanto in un'altra tv ??
questo lo puoi fare con il TSPLAY ma è un decoder IP non digitale terrestre
Si il tsplay non ha bisogna della tessera, metti la user e pw, ma non ha il tuner DTT
Trovi la discussione ufficiale della Tsplay in evidenza in sezione Premium Play
Non ne ho la certezza, ma l'applicazione dovrebbe essere molto simile a quella delle tv, quindi no.
