ruttigan
Digital-Forum Senior
un difetto l'ho trovato, è lungo ad accendersi
magico_bari ha scritto:non ercolino già quando sta in stand-by e poi si accende, da quando si chiaccia il tasto d'accensione dal telecomando a quando fa il boot è lentissimooo!!!
lord_mystyque ha scritto:Ciao Ercolino,
grazie per il benvenuto, vi leggo da un pò ma solo oggi mi sono registrato in questo forum pieno di gente molto competente, al contrario di me che sono poco esperto in questo campo.
Dunque le bande sono di sicuro diverse, in quanto mysky utilizza la 1 e la 2, mentre il tvsat la 3, scelta obbligata dato che con le prime 2 non riceveva alcun segnale.
In merito all'impianto non so bene la differenza tra i due che hai citato, ma presumo che sia LNB SCR. In pratica è composto così: dalla parabola scendono 2 cavi in due stanze diverse, nella prima ho il mysky con uno splitter scr a 3 vie dove ho collegato sia il mysky che il tvsat telesystem, nell'altra stanza ho un altro tvsat con uno umax 9000 non in scr.
Non ho segnale terrestre nella mia zona, solo sat.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
beppe16v ha scritto:Scusate, domanda semplice e magari ovvia per voi: ma con questo decoder non posso ricercare una frequenza ben precisa? Mi devo "fidare" di quello che trova in automatico? Mi spiego: non ho realtime+1 ma il realtime normale si... lo volevo ricercare con la frequenza ma non ho trovato il modo, possibile? Grazie
Beh, grazie mille... sono un po' niubbo scusate...max283 ha scritto:Ciao beppe16v
Io non ho il decoder,ma puoi provare qui'
In fondo alle caratteristiche del prodotto ci sono due manuali in pdf.
Ciao![]()
max
beppe16v ha scritto:Beh, grazie mille... sono un po' niubbo scusate...Nel manuale ho trovato tutto!
lameldoise ha scritto:ciao a tutti,
ho comprato a maggio il ricevitore TS 9010 HD...ho attivato la carta in italia per poter guardare la tv italiana in Francia. Ho installato ieri il ricevitore e funzionava perfettamente.Questa mattina il ricevitore non rispondeva più al telecomando, ho cambiato le pile ma niente. In più, il ricevitore, dopo qualche minuto di funzionamento si surriscalda e fa un rumore strano come un fischio. Per accenderlo e spegnerlo sono obbligata a usare il bottone dietro il ricevitore e 4 trattini appaiono sulla facciata anteriore invece dell'ora e del canale in visione. Non trovo nessun numero per chiamare dall'estero.
E un problema di ricevitore?Potreste aiutarmi?
magico_bari ha scritto:Scusate Ho un Problema...Allora il decoder sta sempre acceso..in standby..però a volte quando lo accendo la grafica sembra rimpicciolita e tutti i menù non si vedono più nitidi ma opachi e piccoli ! Questo scherzome lo fa anke con il TS7900HD ! Come è possibile tutto ciò? I 2 Decoder sono collegati con HDMI al tv ! Sono tutti cavi di alta qualità ! Quindi sono costretto a spegnere dalla ciabatta il decoder per rispristinarlo !
ERCOLINO ha scritto:Benvenuto
Quasi sicuramente si è guastato il decoder ,vai sul sito della telesystem ,trovi tutti i dettagli per l'assistenza.
