Nuovo Agg Sw Tv Samsung C6000/C6500/7000/8000 (Vers Sw T-VALDEUC-3018.1) dal 13/08/13
Sarebbe anche utile capire se si riesce anche ad implementare la riproduzione dei file MKV tramite il DLNA, in quanto sul mio televisore [UE37C6000] i file vengono saltati e la tv passa alla riproduzione del file successivo.
Ho la collezione dei miei DVD e BLU-RAY su un HD di rete (collegato in Ethernet Gigabit al televisore tramite un router sempre Gigabit), e mentre riproduco senza problemi i DVD convertiti in AVI, non riesco a riprodurre i BLU-RAY convertiti in MKV (MPEG-4 AVC). Non è un problema di codec, poiché gli stessi file vengono letti dal televisore via USB, e neanche di velocità della rete, visto che dal pc riproduco gli stessi file senza problemi.
Attendo speranzoso....
Ciaooooo
ERCOLINO ha scritto:
Ragazzi vediamo che si riesce a fare ;)
Ercolino cortesemente tienici informati su eventuali risposte da parte di Samsung al problema che spero tu le abbia posto dettagliatamente.
L'attesa è snervante, specie se si attende invano...
Ti ringrazio per la collaborazione.
[...] riproduco senza problemi i DVD convertiti in AVI, non riesco a riprodurre i BLU-RAY convertiti in MKV [...]
Scusate prima di tutto l'auto-quote!
Ho scoperto che l'incompatibilità è tra il server DLNA Twonky 5 del mio NAS (WD MyBook Live) e il DLNA del TV Samsung (lo stesso NAS non ha problemi a riprodurre gli MKV su TV Sony e Panasonic, almeno così ho letto in vari forum).
Continuo ad aspettare speranzoso ;)
Ciaooo
Rai replay...
Scusate io ripropongo una domanda alla quale nessuno mi ha dato risposta....
Esiste il modo di vedere Rai replay sul mio TV UE46C7000WP???
Premendo il tasto "D" del telecomando sui canali RAI appare un menu a tendina con varie opzioni tra cui "rai replay" ma provando a selezionarlo dopo un pochino da un errore e non si accede.
E' un problema solo mio? Se no verrà data la possibilità con un nuovo firmware di accedere al servizio??
Grazie per la cortesia.
Ciao Etesmar
Ciao Etesmar
confermo stessa situazione sul mio C6000: si apre la tendina ma poi da errore.
credo che dipenda dal fatto che i nostri tv non siano abilitati al vod.
dico questo perchè su la7 ondemand mi accede al servizio proponendomi la schermata dei programmi disponibili, ma quando ne seleziono uno mi dice che il device non è abilitato al vod, mentre con il decoder MP tutto parte regolarmente (ovviamente con connessione di rete).
Domanda... L'abilitazione al VOD è qualcosa di raggiungibile attraverso un implementazione nel firmware o è un insormontabile problema hardware?
Grazie :-)
Se qualcuno riesce ad avere più informazioni, magari parlando con Samsung, sarebbe eccezionale.
Ciao a tutti
credo nulla di insormontabile, ma una chiara manovra commerciale (e per questo ancor più blindata)
ricordo che nel 2010 la serie C era pubblicizzata come interattiva (mhP) e pienamente compatibile con i servizi presenti (2010) e futuri (??????), poi con il 2011 e uscita della serie SmartTV i tv precedenti erano per loro già vecchi...
Buongiorno a tutti gli amici del forum, non so se qualcuno ha già fatto la domanda, nel caso chiedo pardon...aggiornando la tv C6500 con il sw T-VALDEUC-3015.0 si perdono le funzioni PVR - Guida Plus - precedentemente impostate? Eventualmente si possono rimpostare con ruSamsungTVCommunicator?
Grazie mille in anticipo
Mi capita utilizzando l'internet tv che di punto in bianco mi esce l'avviso dell'aggiornamento e vengono cancellate tutte le applicazioni di internet tv.
C'è un modo per evitare che mi elimini tutte le applicazioni o è una cosa automatica?
arabafenice74 ha scritto:
Vianello ti inserisco di nuovo un post precedente dove ho spiegato il tutto dettagliatamente:
""Dopo aver aggiornato alla 3014.1 e poi alla 3015 ( che dal changelog hanno apportato modifiche al sintonizzatore) ho notato che quando cambio canale velocemente non aggancia il canale stesso ossia mi da il messaggio di segnale debole, controllare cavo ecc. e devo spostarmi su un canale adiacente e ritornarci per farlo uscire; la cosa strana è che il canale adiacente su cui poi mi sposto non deve far parte della stessa rete ossia se canale5 mi da il problema e mi sposto su rete4 o italia1 rimane il problema anche su questi canali, se invece mi sposto da canale5 a un canale rai e poi ci torno mi esce; come vedi è un casino; questo capita su qualsiasi canale quando appunto faccio zapping rapidamente, cosa che prima di questi firmware non succedeva.""
@fasadi: cosa intendi che siano in pochi che utiliizzano quel sistema per il cambio canali? Io li cambio usando i tasti prog + e - sul telecomando e se sono canali distanti come numerazione li tengo pemuti per avanzare più velocemente, non credo sia un sistema "alieno" per il cambio canali. Tu scusa come li cambi?
Cmq sia frequento molto questo forum e devo dire che è un forum che ha risolto parecchi problemi, ma in questo caso devo dire a malincuore che non ho trovato molta disponibilità e il problema, che ritengo molto fastidioso, purtroppo è rimasto irrisolto e in sospeso per buona pace della samsung che forse non ne è neanche al corrente...
Non mi sono dimenticato di voi ,riguardo il problema da voi segnalato Samsung sta lavorando ;)
Potrei darvi novità prossimamente ;)
