Passaggio banda 700 MHz (canale 50-60 UHF) alla telefonia mobile?
Perché questa smania di passare al satellite?
Il digitale non è il massimo, non è capace di coprire in maniera capillare, ma non andate dagli italiani a dire che devono acquistare altri decoder e il padellone.
Io il satellite lo lascerei a chi non riceve bene il digitale terrestre.
Qui sbagli. Io vivo a Bari. Posso dirti che al 99% posso ritenermi fortunato perché ho la copertura di ogni mux però spesso, alcuni mux danno problemi (umidità, troppo caldo, propagazione, interferenze). Sarei ben contento se tutto passasse al satellite, immune da questi problemi. Visto che dal 2022 comunque i decoder andranno cambiati (si dice che si passerà al DVB-T2 e HEVC) facciamo 2+2.
Tivusat è scarna perché richiede molteplici investimenti. Usandola come unica piattaforma, tutti ne beneficeremmo, con una diminuzione di spese per Rai, Mediaset & co. Le locali potrebbero tranquillamente rimanere sul DTT.
Hai pensato a tutti gli impianti condominiali da rifare completamente passando (dove?) almeno quattro cavi coassiali?
Per le grandi città sarebbe un disastro, già le facciate sono oggi abbruttite dai padelloni di Sky.
guarda il problema in realtà è minore di quanto sembra... altro che infrastruttura a 4 cavi: 1 cavo diretto per appartamento su cui possono viaggiare DTT + SCR per es, tanto le distribuzione sono tutte già da rifare! E si inseriscono nella stessa infrastruttura anche le linea VDSL o fibra come richiesto dalle nuove normative.
Rassegniamoci...le linee devono essere dedicate per ogni appartamento, solo gli apparati sono in comumne, cosi salvaguardi anche le doverse etnie senza la mostruosita di parabole in facciata...
Allora secondo te la migliore cosa sarebbe di toglere tutti i cavi della distribuzione nei palazzi e metterci la fibra e farci passare ogni tipo di segnali insieme su un filo solo , la fibra :hai pensato che casino ci sarebbe se alcuni cavi non si riesce piú a sfilarli perché sono bloccati
Che si fa poi li fai passare all´esterno ? o rompiamo i muri cosa impensabile !
Io in casa ho 3 TV con il DTT è semplicissimo vedere più segnali su apparecchi diversi contemporaneamente con il SAT come fai? Devi usare l'SCR?
Per l'IPTV mi sa che - invece - è proprio impossibile!
Con SCR e un filo fai minimo 2 dekoder con dualtuner, se hai tre stanze ci vuole giá l´LNB speciale nuovo Unicable II della Inverto o simile e decoder compatibile
I*tv viaggia solo sul cavo del telefono che normalmente in tutti i palazzi c´é gia ed é su cavo separato
Se richiedi il collegamento "Fibra " non é che si deve cambiare il cavo del telefono nei palazzi
La vera Fibra (non l'accrocchio che Telecom chiama Fibra) non usa il doppino telefonico in alcun modo, ma la Fibra arriva fino a casa dell'utente!
In altri paesi in cui la CATV non è illegale (che pasticcio la Legge Mammì!) ti arriva la fibra in casa il "router" ha 3 uscite:
1. Lan via Ethernet
2. Telefono
3. CATV (classica uscita RF a cui colleghi quanti TV vuoi)
quella sarebbe la vera soluzione, ma visto che la CATV in Italia non si può fare siamo fritti...
si fino in cantina e poi come va fino al piano ! usano la rete esistente
1. Lan via Ethernet
2. Telefono
In Germania per esempio La CATV dei TCL privati é a pagamento che te ne fai se non la vuoi o non puoi pagare ! stai senza e ti metti se puoi la parabola sul balcone....
1. Lan via Ethernet
2. Telefono
Prima di scrivere cose perlomeno incorrette potresti informarti.
Esistono due tipi di collagamenti codidetti Fibra
FTTS - Fiber to the Street: Fibra sino al permutatore di strada più vicino
FTTH - Fiber to the Home: Fibra sino a casa dell'utente
Quasi tutti i providers forniscono ampiamente FTTS nei principali centri urbani, in alcune città esiste già la FTTH.
E' inutile che tu te la prenda sempre con RAI e ora con Telecom, perchè non te la prendi con il pandemonio della distribuzione delle frequenze TV creato appositamente per favorire qualcuno.
Con FTTS si riesce ad arrivare senza problemi a 100Mbits/sec e con questa velocità colleghi ben più di una TV.
Io ho un collegamento a 30Mbits/sec e non ho problemi a collegare una Smart TV e un PC contemporaneamente.
Il problema è che questi collegamenti sono a pagamento e prevedono una Smart TV o un BOX apposito mentre il DTT o TVSat sono gratuiti.
In Italia il CATV è impensabile ed è ormai sostituito dalla IPTV.
Normalmente concordo con quanto scrivi, ma stavolta no, almeno per un certo numero (grande) di anni.
Convinci tu i condòmini....., hai mai partecipato ad una riunione condominiale?
O esce una legge che obbliga a mettere un impianto centralizzato per DTT e SAT in tutti i condomìni esistenti (come per le valvole termostatiche) o non se ne fa niente.
Per me FTTC / FTTS non sono "Fibra Ottica", ma VDSL quindi non adatte ad un uso "triple play"!
Open Fiber sta portando la Fibra Ottica direttamente in casa degli utenti quindi non è vero quanto dice egis... al massimo usando le canaline esistenti se riescono a trovare spazio (la fibra per fortuna è molto piccola).
La CATV (via Fibra Ottica quella su coassiale è sì obsoleta) si potrebbe tranquillamente fare anche in Italia volendo... il fatto che sia a pagamento è vero, ma lo è di fatto anche il SAT visto che per usare Tivusat devi comprare un ricevitore per ogni carta (Sky ha infatti impedito alla RAI di venderle sfuse quindi...).
Canaline libere per tutti gli apparamenti di un palazzo ...dove li trovi ,si forse se le avevano previste gia 50 anni fa se no trovi poco o nulla
Sì, vabbe'...
Dico solo una parola: diafonia.
E chi sa, capisce.
Chi non sa, sogna. :)
Per la struttura non lineare del suolo italiano (Appennini, valli ecc ecc) oltre che la presenza di città con un elevata densità di popolazione vs paesini sperduti, l'unica vera soluzione è il satellitare. Si può sfruttare il DTT solo ed esclusivamente per 2-3 frequenze ad operatore nazionale. 2-3 frequenze regionali con tutti i canali regionali, con slot/banda pre-assegnata.
