Frequenza strana
Ieri sera di nuovo qualche problemino squadrettamenti e blocco su skycinemafamily+1 poi ristaabilito agli altri come procede.
Frequenza strana
Hai già provato tutti i suggerimenti dati in questa discussione?io ho dei problemi con la frequenza 12731h, tutte le altre hanno valutazioni 8, pochissime con il 7, cosa potrei fare?
ok grazieBastava leggere un po di più la DiscussioneE' una cosa detta e ridetta tante volte. Comunque in parole povere, vuol dire ruotarlo fino a ottenere il segnale massimo sul decoder. Dalle nostre parti la posizione ideale dell'lnb posto sulla parabola, infatti non è perfettamente verticale... come magari vedendo un'antenna parabolica si potrebbe pensare, va in realta' un po ruotato in senso orario (guardando la parabola di fronte) per ricevere al meglio i segnali. Su transponder un po' meno potenti, in particolare la 12731 che è anche al limite superiore della banda alta, può fare decisamente la differenza... Devi procedere per piccoli spostamenti... diciamo 1mm circa per volta. Con decoder Sky pero' sinceramente non so quanto sia fattibile... le barre dei decoder Skybox... goldbox... sonoalquanto grossolane... con "normali" decoder sono gia un po piu "sensibili" per notare subito la differenza alla minima regolazione.
Stavo facendo un po' di zapping ed ho notato che la frequenza 12731H ,mi da segnale 1 ,mentre tutte le altre 7-8.
Ho verificato il segnale con un decoder tivusat e li mi da segnale ottimo ,mentre sullo sky box HD non si vede ed ogni tanto appare l'immagine giusto per 1-2 secondi per poi dirmi nessun segnale dalla parabola.
Riscontrate problemi sul ch 214 e 206?
!!!!!Provvederò, grazie!Verifica le condizioni dell'LNB in particolare se il tappo davanti presenta qualche crepa che possa far infiltrare acqua.
Verifica anche il corretto puntamento della parabola
Già che ci sei, verifica anche lo "skew" dell'LNB.
Vedi qui: http://www.digital-forum.it/showthr...1)-(Risolto)&p=3096316&viewfull=1#post3096316
