gescort
Digital-Forum Silver Master
E lucesat alla fine ebbe la luce......
Lucesat ha scritto:Si ma solo per un giorno. Anzi mezza giornata. Fino ad ora di pranzo funzionava tutto perfettamente, poi stasera provo a mettere su un canale del digitale terrestre e non si prendeva più nemmeno un canale. Allora mi sono andato a controllare i 12V sul morsetto "ANTENNA" e scopro sorprendentemente che la 12V era sparita nuovamente. Allora stacco il filo dal morsetto e rimisuro direttamente sul morsetto e leggo nuovamente i 12V. Provo a sistemare il cavo, garza e cartina d'alluminio, rimetto il cavo nel morsetto, riprendo la misura e riecco i 12V pure con il cavo inserito. Torno nel decoder, metto un canale dtt e non si vede una ceppa. Rifaccio la scansione automatica e di nuovo nisba.
Mi chiedo: com'è possibile tutto ciò se da ieri sera non avevo toccato nulla?
Lucesat ha scritto:A parte che sul tetto di sera non si vede nulla, fa freddo e soprattutto piove molto forte, non mi è possibile fare adesso questa cosa. Ma domattina o a pranzo farò tutti i controlli. Ma secondo te cosa può essere successo nell'amplificatore? Perché, ripeto, non ho toccato proprio nella rispetto a ieri sera ed a oggi a pranzo quando si vedeva tutto.
Per quello che posso fare stasera proverò a rifare il cavo che va sul morsetto "ANTENNA". Non saprei cos'altro potrebbe essersi corrotto nel giro di così poco tempo.
Lucesat ha scritto:I cavo della nuova discesa verso la cucina (Dreambox 800) la 12V ce la deve avere? Perchè non la misuro.
flash54 ha scritto:Il divisore Teleco ha i diodi su tutte le uscite.
Accertato quindi che il divisore ha i diodi su ogni uscita, questo significa che non dovrebbero essere le resistenze ad essersi fiaccate, giusto?dalby ha scritto:Se la tensione era andata via o come ti ha detto flash hai un' infiltrazione o il divisore non ha i diodi e le resistenze di carico lo "fiaccano"......
Il cavo che è la discesa verso casa dell'impianto originale giustamente lo devo lasciare attaccato perché è quello che porta l'alimentazione prima al divisore Teleco e poi all'amplificatore.dalby ha scritto:Ricontrolla i collegamenti e nel dubbio :
Disconnetti tutti i carichi..... le 2 resistenze di chiusura e il cavo che va alla pennetta e misura se hai tensione all' uscita dei 3 morsetti liberi...... se così fosse vuol dire che il teleco non ha i diodi,
se serve me lo dici come si fa a tamponare questa carenzama è un male da poco e facilmente risolvibile ^_^.
speriamo non debba essere costretto ad effettuare questa sostituzione, in quanto, come detto prima, l'antenna si trova messa su un palo molto alto (circa 4 mt) e non è possibile che io arrivi fino a lassù. Sarei obbligato a scenderla dal palo, con tutti i casini conseguenti.flash54 ha scritto:Oltre i controlli che ti ho già detto, accertatiche non ci siano infiltrazioni di acqua nei cavi e se hai dei dubbi cambia il cavo fra antenna e amplificatore.
Il problema è che se non finisce presto questa telenovela mia moglie mi butta fuori di casa perché sono tornati giraviti, pinze, tester, scale e cavi di ogni sorta per tutta casaflash54 ha scritto:E sei fortunato che tua moglie non ama le telenovelas ^_^. A presto
Lucesat ha scritto:Ieri ho visto la partita. Mediaset Premium in HD l'ha trasmessa sul canale HD che in Sicilia non si prende ancora. Si prende solo HD1 per il momento.
Sono stato costretto dunque a vederla, sempre su MP, in un canale SD.
Durante la visione però ho riscontrato periodicamente con continuità degli scattini. Devo dire che questo problema l'ho riscontrato solo su questo canale di MP, in quanto successivamente, proprio per testare la qualità dell'impianto, mi sono visto un film su MP e non ha scattato mai nemmeno una volta.
A questo punto penso a cosa potrebbe essere causata questa cosa e se ci sarebbe un modo per affinare la qualità del segnale. Sarà forse la qualità del pennino dtt cinese? Ripeto è solo questo canale a darmi problemi, tutti gli altri (tv locali incluse) vanno senza problemi.
Ho sentito che sul Dreambox è possibile installare pure la Digitalkey di Sky. Dicono che abbia una qualità migliore della cinese. Se così fosse, chiamo e me la faccio mandare. Vi risulta questa cosa? Qualcuno di voi ha provato?
