Problema Squadrettamento DTT
No son Fracarro. Su quella Sat c'è scritto spf00. Il lato della terrestre è coperto ma dentro sono identiche. Male in che senso?
non vedi che l'anima o é sfilata o é stata spellata troppo lunga (quando la si infila nel suo buco non deve avanzare fuori, potrebbe fare corto a massa); l'anima deve essere spellata di 12mm, il dielettrico 6mm, e la calza va rivoltata indietro sulla guaina; anche con gli attacchi F fai sempre attenzione che siano intestati ai cavi con la massima precisione!
L anima parte bianca interna e dielettrico la parte in rame, giusto? Quindi anima di 1 cm e rame 0.5 cm che va nel buchino. La calza va ribaltata sulla guaiana esterna o sull anima? In questo modo deve toccare il presoffuso la calza?
Na schifezza!
hi hi, gli ha dato il viagra al cavo quello che te l'ha montata! urge un controllo a TUTTA la distribuzione! si, si, gia meglio; io di solito preferisco rivoltare tutta la calza sulla guaina onde evitare che qualche peluzzo birichino della calza avesse a spostarsi troppo in avanti...
no, l'anima é il filo centrale, il dielettrico é il bianco in espanso, la calza é la calza, e la guaina é il rivestimento esterno.
Quindi va ribaltata oltre alla calza anche il foglietto in alluminio sulla guaina? Il foglietto io sapevo di levarlo....
il foglietto toglilo o come in certi cavi che é appiccicato saldamente al dielettrico basta adoperare un coltellino affilato (no tronchese o forbice) in modo da ottenere un taglio verticale che lo tiene a debita distanza dall'anima.
per la distribuzione senza stravolgere tutto, puoi lasciare il derivatore in cima e anche i due partitori sulle derivate, ti basta soltanto sostituire il partitore a 6 uscite con un derivatore a 6 uscite e chiudergli la passante con la resistenza; in una distribuzione cosi tutte le prese devono essere dirette.
Invece ai partitori piano primo e taverna le uscite libere vanno chiuse???
si; naturalmente adoperando partitori con il numero di uscite giuste risparmieresti qualche db; partitore a 2 uscite 4db; partitore a 3 uscite 6,5db; partitore a 4 uscite 8db, ecc....
i derivatori a 6 uscite sono cari, percio ecco una seconda variante per risparmiare anche qualche db: derivatore 12db 4 uscite e la passante la manda sulla quinta linea piu lunga con in fondo una presa passante da 10db chiusa con la resistenza.
