buongiorno a tutti
dovrei acquistare un alimentatore universale per il MySkyHD Samsung 990V.
Quello che viene consigliato: Mach Power CB100W, su ebay o amazon non si trova più...
E' invece presente il Mach Power CB120W:
http://www.ebay.it/itm/MACH-POWER-A...mentatori_per_PC_e_Server&hash=item2ec27db69e
http://www.amazon.it/Mach-Power-Ali...WC/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1351856240&sr=8-20
Dalle specifiche tecniche risultano queste differenze:
CB100W
http://www.machpower.it/index.php?route=product/product&path=36_72&product_id=69
• Tensione d’ingresso AC120/230v
• Range di lavoro frequenza tensione d’ingresso (47- 63Hz) AC 100V-260V
• Ingresso c.nominale 1.5AMP
• Potenza in ingresso 120VA
• Potenza in uscita (Max) 100W
• Efficienza >80%(TYP)
• Tensione d’uscita
12V - 15V - 16V - 18V -19V - 20V 24V DC (0±0,9V)
• Tensione d’uscita (coefficiente di carico)
(-0,9±0,8V)
Corrente d’uscita 12V - 15V - 16V- 18V -19V - 20V DC 5A - 24V 3.75A (no USB port output)
• Protezione di sovraccarico SI
• Protezione di corto circuito SI
• Regolazione linea ±5%
• Regolazione carico ±5%
CB120W
http://www.machpower.it/index.php?route=product/product&path=36_72&product_id=66
• Ingresso c.nominale 1.8AMP
• Potenza in ingresso 150VA
• Potenza in uscita (Max) 120W
• Tensione d’uscita
12V - 15V - 16V - 18V -19V - 20V 24V DC (0±0,9V) no load USB port DC5v( 0 1 )
DC12 - 24 - USB port : DC 5 V
(-0,9±0,8V)
Corrente d’uscita 12V - 15V - 16V- 18V -19V - 20V DC 6A - 24V 5A (no USB port output)
DC12V-24V - USB port : 5V DC 2Amp
Quindi vorrei sapere se il 120 va bene oppure devo prendere un altro modello, tipo questo:
http://www.amazon.it/Alimentatore-u...A6/ref=sr_1_27?ie=UTF8&qid=1351856240&sr=8-27
