[SALERNO] Consiglio su rifacimento impianto
già, contro i 25 della K47.
Perdonami, mi aiuti a capire meglio le schede tecniche?
Sul sito fracarro la Elika 213226 ha come specifiche guadagno 17,5dbi e rapporto avanti/dietro 32dB. Il modello Blu10Hd 217915 ha Guadagno 15,5 dBi e
Rapporto avanti/indietro 30 dB. Quindi la Elika è comunque più “potente” della Blu10hd ?
Per quanto riguarda la situazione radioelettrica, con la Blu10hd avevo il grosso problema di non riuscire, pur volendo, a puntare Perdifumo perché dal lato mi entrava comunque colle Bellara e interferiva. Da quello che ho capito, mi occorrerebbe un’antenna in cui il segnale entra solo dalla parte frontale in cui è puntata, e non da dietro/lati. Speravo che la Elika potesse consentirmi di evitare queste interferenze. Quale parametro devo considerare ?
Ma che cosa stai a dire??? Queste antenne se arrivano a 18db di guadagno é gia tanto! :evil5:
La elika pro 213227 ha un guadagno in scheda tecnica di 47,5 dBi, molto più alto sia dei 17,5 dBi della Elika standard che dei 15,5 dBi della blu10Hd. Me la consiglieresti rispetto a queste altre due? Il guadagno maggiore è dato da un amplificatore integrato che si affianca al l’amplificatore da palo o lo sostituisce (così che il guadagno totale della Elika pro equivale a quello della standard amplificata con un MAP della fracarro)? Grazie per il chiarimento
Allora chiariamo subito la situazione: qui stiamo confondendo antenne amplificate con antenne normali, mi pare....
No, io ho ben chiaro che la Elika pro è un’antenna amplificata mentre la Elika standard e la blu10hd sono antenne normali….
Io ti ho chiesto se me la consigli e se una elika pro è equivalente ad una elika standard + amplificatore map fracarro o se anche la pro può essere amplificata con il map aumentando l’intensità del segnale senza distruggerne la qualità. Ti ringrazio in anticipo per il tuo supporto
Dovresti postare le tue coordinate e la Località per capire posizione e distanze.
Mi sembra che all'epoca AG-Brash ti avesse già consigliato per il meglio.
Sono due combinazioni diverse con funzioni diverse
La offel comunque dichiara un rapporto AI maggiore di 25, e basta guardare i grafici sia della BLU10 che della K47Z per capire che non si nota affatto una superiorità di una verso l'altra. L'Offel è onesta e dichiara che i dati sono riferiti al centro banda. Impariamo a guardare bene i Pattern e interpretarli.......
Poi, consigliare un'altra antenna soggetta a guasti dopo che una simile è andata in tilt, non è proprio il massimo.
Tu quale modello mi consiglieresti?
Le coordinate sono 40.6715301, 14.7331897.
Quale soluzione mi consiglieresti? Ti dico che non ho nessun ostacolo verso Perdifumo, i ripetitori di Bellara sono molto più vicini ma la vista della postazione è coperta da arbusti.
Di certo non un modello con tutta quell'elettronica dentro il balun, rischieresti di ritrovarti a scendere il palo alla prima scarica. Ce ne vuole per riconsigliarti la stessa tipologia d'antenna.
Emme Esse e Offel fanno antenne 21-48 senza filtro. Vai sui cataloghi, si trovano già in commercio e in rete.
Ma l’assenza del filtro non crea poi interferenze con i segnali della telefonia? La fracarro non fa nulla senza filtro/elettronica?
Ho letto la discussione a ritroso dove scrivi che fino al 2016, prima di alcuni lavori edilizi, andava tutto bene.
Solo successivamente ai lavori e poi più recentemente nel periodo pre e post refarming hai avuto prima un calo dei segnali e poi anche un calo di qualità.
Da questo ho dedotto che la Blu10 avesse funzionato bene per un discreto periodo, oppure ti sei sbagliato a scrivere?
Pertanto se qualcosa andava bene, anche se si è guastata, la sostituisci e non devi riiniziare il balzello delle prove.
Visto che la Blu10 ha un a/i di 30dB ti ho anche indicato di non guardare antenne con un a/i inferiore.
Ora il problema della potenza è un fattore relativo, quello che conta è la qualità dei segnali che riesci a catturare e per catturali con una qualità maggiore l'antenna deve avere laterali puliti senza secondari e un'ottimo a/i per proteggere dal posteriore.
Quindi i vai sul "vecchio" ma collaudato oppure bisogna riiniziare da capo tutta la trafila a partire dalle tue coordinate, la località per recuperare la lista dei ripetitori e cercare di venirne a capo con una soluzione.
Personalmente delle chiacchere sui filtri o non filtri io me ne sbatto perchè se la parte radioelettrica di un'antenna anche se filtrata è risolutiva, rispetto ad una non filtrata che nella stessa condizone fallisce, io vado di filtrata.
Vedrai che ora ti consiglieranno un'antenna senza neanche aver studiato la tua specifica situazione radioelettrica.
Io sono stato da subito molto chiaro e non ti consiglio a prescindere una Elika perchè qualsiasi antenna è a rischio fallimento nella tua situazione.
ti avevo risposto sulle coordinaste, sono queste : 40.6715301, 14.7331897.
Sul funzionamento delle Blu10, ti confermo che i primi tempi è andata bene, poi negli ultimi 5/6 anni il segnale è deteriorato al punto che al momento della risintonizzazuine post-reframing, non mi entrava nessun mux. Al di là del fatto che l’antenna precedente era durata 30anni, e questa dopo 10 è da buttare, posso dire che ha funzionato davvero bene solo i primi 3 anni, in cui prendevo tutti i mux con il massimo di qualità ed intensità, poi è andata sempre peggio fino agli ultimi rilavori. nel complesso, non me la sento di valutare la performance come positiva, anche per questo preferivo cambiare modello di antenna
sei a Vietri?
recuperi una logperiodica 21-48 e fai qualche rilevamento diretto su un tv?
dalla lista OTG vedo Perdifumo in verticale, mentre Case Sparse in orizzontale. non credo che si interferiscano tra loro.
il tuo problema è che la tratta verso Perdifumo passa sul mare....
