Baciccio90
Digital-Forum Silver Master
Toh! Guarda un po'! Oggi vedo di nuovo il cartello delle partite e hanno corretto l'errore...
Mr.Freud ha scritto:1) Ricevo da Monte Lauro, canale CH2.
2) Livello segnale 50%, qualità 60-70%.
3) DIGIQuest MHP 3007, software ultima versione.
4) Tutti i canali Premium Calcio e Gallery.
5) Inizialmente vedo tutto a tratti, a volte l'immagine si blocca e poi riprende dopo diversi minuti. Poi si stabilizza tutto rimanendo ad una potenza del 50% e si blocca definitivamente al 90esimo minuto di ogni partita.
Parecchie volte tutto è davvero inguardabile, non si stabilizza niente, va tutto pessimamente.
EliseO ha scritto:La qualità con cui ricevi il mux non è sufficiente per avere una visione ottimale e costante del segnale di questo mux. Ora, bisogna capire, se questo è un problema specifico del tuo impianto d'antenna o è un problema generale della tua zona.
Vai nella sez. "Discussioni Tecniche" ed apri una discussione ad hoc, specificando esattamente la tua zona e le caratteristiche del tuo impianto d'antenna.
VIANELLO_85 ha scritto:Con una qualità al 50% il segnale è un pò "sporco" però dovesti riuscire a vedere. se ci sono altri cali di segnale allora comprometterebbe la visione.
Per una visione corretta dovresti avere sulla qualità il 100%.
VIANELLO_85 ha scritto:infatti ti accennavo che se restava fissa sul 50%... il canale si vedeva, anche se contiene degli errori.
Hai sempre avuto questo problema o compare solo nel periodo estivo?
AlexLiam ha scritto:io da quando ho preso una tv samsung lcd da 32 pollici (serie 4) premium calcio 24 si vede di ***** praticamente!
la qualità del segnale mi dice 100% ma il livello è verso lo scarso!![]()
fabio656 ha scritto:le repliche non fanno fede, sono ancora più squadrettate.
le partite in diretta vanno molto meglio![]()
esattoVIANELLO_85 ha scritto:Se non erro le ultime 2-3 giornate dovrebbere esserci stata la contemporaneità di tutte le partite di campionato (solitamente la fascia di "garanzia" parte dalla quart'ultima giornata).
