Segnali TV in Calabria, escluse prov. KR e CS
Kappa69 ha scritto:
Una curiosità . . ma tu hai l antenna sul balcone ? al primo piano ? no perché è una situazione simile alla mia . . solo che io sono fortunato ad avere il ripetitore a 7 chilometri in linea d aria . . e ricevo tutti i mux possibili nonostante il ripetitore non lo vedo dall antenna perché ci sono palazzi davanti . . nel mio caso la logaritmica mi ha aiutato moltissimo . . nel tuo caso forse i ripetitori sono molto lontani ? domanda da ignorante di geografia :)
PURTROPPO CE L'HO SUL BALCONE... (malanovamannu a quelli dell'ultimo piano :D)...
non sono al primo piano, ma al terzo..
ho chiesto a quelli del primo piano cosa vedono: e loro ,con una logaritmica puntata verso messina, prendono solo i canali nazionali, (con un pò di squadrettamenti ogni tanto ma rari)... e come locali prendono solo reggio tv e telereggio..
ma loro si accontentano :D
io che sono al terzo piano, avevo fino a 2 giorni fa la log puntata verso messina.., ma siccome non mi accontento perchè NON SONO ANZIANO :D.., ho preso la direttiva e l'ho puntata verso catania...
non ne faccio + di prove, ne ho fatte abbastanza in questa estate :D...
ps: i ripetitori di messina ce li ho a 20km, quelli di catania...anni luce :D
Prince.of.RRigggiu ha scritto:
sul 51 prendevo e PRENDO TUTTora
DIGITAL 9,ESPERIA TV,GSCHANNEL,RTI,TELITALIA,TELITALIA 2,7 GOLD, E..... TELESPAZIO TV, TELESPAZIO TV STUDIO 3...
ps: i due telespazi SONO A SCHERMO NERO! deduco che non stanno trasmettendo
Telespazio Tv si riceve sul 34 o 53
perdonami, ma io sono di reggio e punto verso catania, e sul 34 c'è il mux di videoregione...
sul 53 (che trasmette da cocuzzina, messina)...c'è telespazio, ma non lo aggancio :( (forse provando a spostare leggermente di qualche cm l'antenna, ma devo stare attento a non spostarla troppo,altrimenti mi va fuori ottica antenna sicilia)
In effetti la logaritmica è ottima solo a UNA determinata condizione . . che si abbia il ripetitore non molto lontano entro i dieci chilometri . . quando sono molto lontani crea guai perché è un antenna che aggancia di tutto . . . non è direttiva . . :)
appunto,poi considera che facevo la pazzia di pretendere che i segnali,CHE ATTRAVERSANO uno specchio d'acqua, rimanessero stabili :D...
ps: una domanda: DUE MUX Che trasmettono dalla stessa postazione, PERCHè un mux lo prendo,mentre l'altro no? è colpa mia o loro?...
io credo loro,perchè se il mio puntamento fosse sbagliato, non prenderei proprio niente di quella data postazione...
I due telespazi del mux incriminato non hanno mai trasmesso dallo switchoff. I veri "telespazi" sono al canale 11 e 87 e trasmettono regolarmente.
Se provando in tutti i modi possibili agendo sull antenna quel mux non lo prendi potrebbe essere un loro problema dato che uno lo prendi e l altro no . . considera però che non tutti i mux hanno la stessa potenza di segnale . . poi le variabili sono infinite col digitale :)
hai detto bene..INFINITE variabili che fanno venire in mente INFINITE ANTENNE...:D, per i mux che squadrettano :D..tutte attaccate ad un palo di 6 metri :D...,sai che bello,cosi per natale lo addobbo a mo di albero di natale :D...
PROVA APPENA FATTA: ho spostato (coi vecchi che mi guardano da sotto pensando che io mi voglia buttare :D) di un paio di gradi in orizzontale, per stacccarmi da catania e avvicinarmi a cocuzzina..., ma niente.,stessa situazione...lo aggancio ma lo perdo subito in schermo nero...
ho riportato come era prima,perchè senno antenna sicilia squadretta :D...
ps: su ogtv che visto che sul 53 vi è un mux siciliano che trasmette sulla stessa frequenza del mux calabrese...non è che dipende da questo?
Si potrebbe essere che vanno in conflitto . . è un casino la zona di reggio a quanto pare da quello che si legge in giro :)
un autentico infermo mamma mia...,poi ora che berlusconi,notizia fresca fresca,vuole comprarsi la7....:D
di quale mux? di quale postazione?
cocuzzina?
i 2 telespazio (telespaziotv e telespazio studio3) quando li trovi nello stesso mux insieme a telitalia, sono abusivi, sempre in nero e senza LCN.
Generalmente li trovi sul 51 che e' invece di space production, ma loro insistono nonostante le sentenze e le graduatorie del ministero.
le vere telespazio le puoi trovare sul 53 (mux calabriatv), sul 34 (mux studio3) e in alcune zone sul 51 (mux telespaziotv)
il 53 non lo aggancerai mai ha 2 interferenze su reggio sud con REITV a reggio nord con tremedia da calanna ;)
Solo per curiosità mi punti messina e mi dici i livelli,sto avendo problemi con il 36 da messina ed il 52 è debole (un lavoro di stamattina in un abitazione sia il 36 che il 52 mi entrano bassini da messina)
il 53 lo aggancio malissimo :(, il 34 niente..
il 51 lo prendo ma i due telespazi sono schermonero :(
prince ci sei sei collegato??
mi sto rendendo conto che hai perfettamente ragione purtroppo su calabria tv,... lo prendevo per qualche giorno solo quando faceva tantissimo caldo :D..
ps: ho puntato su messina: il 36 mi squadretta (potenza ballerina tra 51 e 38,con errori da 1 a 7)...
il 52 invece è stabile (potenza 65)....:)
dati presi dal tv samsung
sulla lg INVECE è tutto ok pure il 36... (quante soddisfazioni che mi sta dando la lge il suo BOOSTER incorporato :D)
