Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
AG-BRASC ha scritto:
Ciao Antonio, puoi ricordarci come è configurato il 23 di Camaldoli e che copertura dovrebeb garantire? :eusa_think:
Certo: il 23 è configurato principalmente per l'area vesuviana e non per i quartieri occidentali della città di Napoli (che si appoggiano ai Camaldoli, compresa la sede Rai in Viale Marconi :D). In realtà il segnale arriva lo stesso anche in queste zone ma risulta essere più basso. Ai Camaldoli la Rai ha 2 tralicci, denominati da RaiWay come Napoli Camaldoli e Napoli Eremo. Da entrambi i tralicci sono accesi i mux 1, 2 e 3; il mux 1 è in VHF sul 6 per il traliccio Eremo, mentre in UHF sul 23 per il traliccio Camaldoli. Il bacino d'utenza è grosso modo lo stesso ma, i segnali "Camaldoli" hanno i pannelli principalmente verso l'areaa vesuviana ed uno solo verso Napoli ovest, il contrario per il traliccio Eremo! Questa ca...ta (si poteva benissimo utilizzare un'unico traliccio) ha fatto si che la Rai decidesse di accendere tutti i mux (4 escluso) su due tralicci distanti 3-4 km e provocando l'ira di tutti quelli interessati qui sul forum, in quanto anzichè accendere 2 mux 1, 2 mux 2 e 2 mux 3, potevano accendere sin da subito anche il 4 e riunificare il tutto!
mistermad ha scritto:
Acceso!!! Pomigliano ottimo segnale!!!!!:D
Ps: Ma vi risultano problemi di sfn sul 39 Canaleitalia e parzialmente sul 33??
Il 39 è proprio spento sia da Faito che dai camaldoli, non è un problema di SFN! Il 33 invece è ok
Chiaro.
E, anzi, unificando in un unico sito e risparmiando ben tre apparati, avrbbero potuto attivare il Mux 4 anche a Monte Vergine, a Beneveto - Pacevecchia e a Caserta Vecchia... :icon_rolleyes:
Il 39, almeno dai Camaldoli che guardano il vesuviano, è acceso. Arriva anche con ottimo segnale, solo da alcune persone che conosco da ieri il segnale arriva con pessima qualità (per ora da me mantiene :D ...e vai di Cantando Ballando :lol: )
E, in futuro, sarebbe il minimo attivare il Mux 4 presso i siti appena citati ed implementare il servizio in zone come Sala Consilina (nel Vallo di Diano c'è solo il Mux 1) e soprattutto a San Giovanni a Piro (la RAI lo chiama Golfo di Policastro), dove credo comunque che la mancata attivazione di altri Mux RAI sia dovuta alla presenza dei molti segnali, anche RAI, in arrivo dalla Calabria, in certi casi ricandenti proprio sulle frequenze che dovrebbero essere usatein DTT (vedi il ch. 26 di RAI 2 da Gamabrie, per di più nella stessa polarizzazione del Golfo di Policastro).
Mi aspetto anzi che da questo sito vengano accesi glia ltri Mux non appena si concluderà lo switch dell'ultima area tecnica (Sicilia e Calabria). ;)
Qui è tutto morto :D Non si riceve nè Faito nè Camaldoli...forse stanno testando i pannelli per il vesuviano visto che li hanno attivati da poco...
Edit: no, no, errore mio!!! Armeggiando bene con l'antennino hai ragione tu: i segnali ci sono, è solo saltata la SFN, può essere che i tuoi amici becchino una qualche componente dal Faito o da Casertavecchia e quindi la qualità sia crollata...
Ora vediamo anche se la Rai accenderà il mux 4 anche sul traliccio Eremo; a rigor di logica dovrebbe farlo visto che hanno mantenuto questa "configurazione" col neo attivato 40! Però parliamo della Rai, la logica è molto relativa :D
Come sono fortunatooooooo!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Il 33 invece,anche se rispetto a ieri molto di meno, fa una cosa strana. Arriva con ottimo segnale e, ogni tanto, la qualità decresce per poi tornare normale per un bel po'. Tutto sommato, cmq, il tutto non inficia la visione dei canali (Non dovrei dirlo ma sono assiduo spettatore di RadioCapitalTv :D )
Intanto sono sempre più curioso riguardo il 10 di NuovaRete!! Mai possibile che nessuno, a parte te, lo riceva?!?!?!
Sai che RadioCapitalTv è fatta veramente bene, fa un tipo di musica che non esiste minimamente sulle altre tv musicali e, ti dirò, secondo me è molto migliore di Radio Capital (la radio) :D
NuovaRete veramente non sò che dirti, il segnale è pure aumentato ultimamente, ora arriva con qualità 100%! La postazione però non sono riuscito ad identificarla con certezza. Tieni conto che se è Faito però, antenne di banda III puntate li ce ne sono praticamente zero, bisognerebbe vedere se si riesce a ricevere con una vecchia antenna di banda I! Altra ipotesi è che possa essere una tv mooolto locale, ovvero piazzata da queste parti su qualche tetto! Onestamente brancolo nel buio :D, sono alla ricerca di qualcuno che la prenda qui sul forum per farmi un'idea sulla ricezione e sull'effettiva postazione!
Son contento per l'amico Max che ha sempre fatto una sua battaglia personale per l'arrivo a Napoli di detto mux, ma a Montevergine? :-(
Ti direi che dovrebbe essere il prossimo (salvo l'accensione del solito doppione sull'altro traliccio dei Camaldoli), bisogna solo vedere le tempistiche. Però visto che hanno acceso Camaldoli vuol dire che qualcosa stanno facendo....
Non contateci su altre accensioni a breve. Forse farebbero meglio ad accendere il 25 del mux5 dal faito prima che sia troppo tardi!
Piuttosto, è possibile che il 25 di Caserta Live sia solo da Monte Montone, ad alta potenza e senza filtri?? Quindi niente Vesuvio ma solo una scheggia di segnale da Caserta Vecchia?
Luigi76 ha scritto:
Attivato Mux 4 RAI dai Camaldoli!!!!!!!
Mica sarà perché stamattina ho mandato a quel paese la chat sul sito di RaiWay? :lol:
Mi sembrava Doretta di MSN, non so se qualcuno ha mai avuto il (dis)piacere di averci a che fare. :D
Ho chiesto quando avevano intenzione di accendere il mux 4 a Caserta e nel resto della Campania, visto che sono quasi 3 anni che lo aspettiamo mentre al nord Italia lo hanno acceso praticamente ovunque e mi ha chiesto il comune. Così mi ha postato tutta la lista dei mux ricevibili, compresi quelli dal Faito, ma ho detto che a Casagiove dal Faito non si riesce a ricevere, allora mi ha chiesto qual era il problema, qual era il mio comune (di nuovo?), quali canali non riuscivo a ricevere. A quel punto l'ho mandata a... :eusa_whistle:
Quindi stai dicendo che ovviamente questo 25 è abusivo, giusto?
Non credo perchè a me per un giorno si è visto e da me Casertavecchia non può arrivare in nessuna maniera: ho i Camaldoli davanti :D
Ti risulta che il 40 Camaldoli sia sul traliccio Camaldoli mentre su quello Eremo non ci sia (ancora)?
E' una sensazione o hai avuto una soffiata da qualcuno in Raiway? Questa attivazione ha di nuovo alimentato le mie speranze di poter ricevere il mux4 anche a Cava de' Tirreni, non vorrei restare deluso come lo scorso anno dopo le attivazioni di perdifumo e colle bellara...
Ho proprio questo e mi hanno detto che piuttosto che attivare altri mux 4 sarebbe urgente occupare il 25 assegnato al mux 6 prima che faccia strani fini.
da me (vallo di diano SA) dal ripetitore di padula e stato attivato il ch.25 ma non con il mux6 ma con un doppione del mux1rai.....a cosa serve ??? e ancora non hanno attivato nè il 2, nè il 3.....
I conti però non tanto mi tornano...:eusa_think: :eusa_think: :eusa_think: :eusa_think:
Il canale 25 non è assegnato al lotto A.2 del Beauty Contest? Al mux6 Rai invece non è assegnato il canale H1 (VHF11)???
Ma poi, soprattutto, se come si è più volte detto gli impianti per il mux4 sono già stati montati nei vari siti e si aspettano solo le autorizzazioni (per chi crede a questa favola:eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle: :doubt: :doubt: ) visto che il 40 è in 5a banda ed il 25 in 4a banda, come fanno a convertirli? Non dovrebbero essere due cose distinte? E poi in provincia di Salerno il 25 è occupato da più di un anno da LiraTv, come fanno qua da noi? Comunque se hai avuto una soffiata precisa possiamo pure metterci l'anima in pace e piangere in silenzio:crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: Che cavolo, speravo che almeno gli europei ce li avrebbero fatti vedere in hd:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
