Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
Ieri sera su Canale 9 ho visto il promo di un programma che comincerà prossimamente a reti unificate, c'è un conduttore credo della Rai che esce dall'aereoporto di Capodichino e annuncia l'inizio di un programma di cui non ho capito di cosa tratta.
sarà il solito talk show sul napoli:doubt:
Canale 34 spento almeno da venerdì (quando me ne sono accorto io), e almeno qui da me. Se lo è dappertutto, a quattro ore dalla messa in onda del programma su cui l'emittente punta il 100% sia come budget che come ascolti (anche perché è l'unico appuntamento in un palinsesto per il resto improvvisato) , meglio che chiudano.
Ristrutturazione mux 1 Rai
Per il momento la ristrutturazione del mux1 (gli impianti devono essere sui canali 05, 09 e 23, salvo aree remote) non parte.
Se ne riparla, con tutta probabilità, a dicembre, dopo il Lazio.
Il principale problema è togliere lo 06 da Napoli Eremo: Faito si riflette sul Vesuvio e rende problematiche le Sfn, quindi non può andare sul 23. Sullo 05 c'è già Monte Vergine, quindi... poche possibilità: o uno 09 limitato e con cambi a catena su tutti gli altri impianti in vista sulla stessa frequenza, oppure un 23 con lobo schiacciatissimo
Ma se ne riparla fra un mese
Canale 34 da me si vede perfettamente...non so però se è Camaldoli o è Faito...
Per quanto riguarda il 6 non capisco: non può andare sul 23 perchè ci sono problemi sulla SFN...invece la SFN 23 traliccio Camaldoli + Faito si può fare e non da problemi? Considerando che i due tralicci Eremo e Camaldoli distano un paio di km e che, per quanto la Rai affermi il contrario, l'area di copertura è piuttosto simile continuo a non capire. Il Faito si riflette sul Vesuvio quando si deve fare la SFN Faito+Eremo, magicamente non si riflette più sul Vesuvio se la SFN è Faito+Camaldoli. Vediamo se alla Rai riescono nell'impresa storica di dare una copertura monca al mux 1 nonostante lo trasmettano "a doppione". L'alternativa se no è che lo lasciano sul 6...
Poi tra l'altro, una SFN Faito-Camaldoli/Camaldolilli/Eremo ce l'hanno tutti i canali e funziona eccetto che per TivùItalia che è un caso disperato!
Non puoi lasciarlo sullo 06 se non per un periodo limitato di tempo. Il canale è assegnato ad altro servizio.
Camaldoli è un impianto abbastanza ridicolo (un pannello o due credo) e quindi non è equivalente. Piuttosto, come fanno gli altri operatori a lavorare in Sfn Faito/Camaldoli?
Il fatto degli altri canali l'ho scritto dopo, perdonami (vedrai l'edit al post precedente) :D. Il traliccio che la Rai chiama Camaldoli sarà pure ridicolo ma si riceve in tutti i paesi dell'area vesuviana, in zona Napoli ovest-Vomero e persino in costiera (dove secondo la Rai non dovrebbe arrivare nulla). Abbiamo almeno un forumista che dalla costiera ci ha confermato la ricezione del 40 Camaldoli (che è gemello del 23)
Tra l'altro ReteA dovrebbe trasmettere dalla postazione che la Rai chiama Eremo...e non mi risulta che i mux ReteA abbiano problemi di SFN tant'è che da me si vedono benissimo (e come ben sai da me se la SFN non è perfetta non ho segnale!)
Canale 34 ancora assente qui da me, che lo ricevo dal Faito. Chissà se è un segnale spento o fortemente indebolito, tanto da non raggiungere me. Pazienza, mi vedo Canale 21. :icon_rolleyes:
Ma si è indebolito anche il 61 del mux Julie?
Su due televisori lo rilevo, ma su un altro no.
E comunque i suoi canali sono anche sul 51, potrebbero spegnere il 61 prima del 1° gennaio 2013?
09 Castello Avella !! Scusa ma quando dici che la 06 è una frequenza destinata ad altro servizio alludi al Dab o all'Asta ? Se la risposta è la B significa che la 07 andrà alle tv locali insieme alla 10 ? Visto che all'asta verranno assegnate in alternanza la 6 e la 7 e mi pare ovvio che se assegnano la 6 la 7 sarà data ad altri ( magari uno dei due primi esclusi dal riordino delle assegnazioni ) .
