Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
AntonioP ha scritto:
Vi volevo far notare che Primativvù, dopo aver speso centinaia di migliaia di euro, sarà domani costretta a spegnere il 24 di Montevergine (dove non ha diritto ad alcuna frequenza) e non può accendere il 32 a Na/Ce/Bn perchè occupato da 7Gold. Cioè da domani mattina Primativvù non sarà più ricevibile da nessuna parte....
scusami ma non si era detto che 7gold deve spegnere sul 32 e farsi ospitare su un altro mux (ch29 per il momento in determinate zone)?:doubt:
P.S. intanto delle frequenze ch61/69 nell'agro spento anche Quartocanale (ch68), "resistono" ancora Telenuova (ch64) che ha preannunciato lo spegnimento a mezzanotte e dovrebbe passare su ch 32 al posto di 7gold, Tvoggi (ch65) che ha preannunciato lo spegnimento domani alle 12 e Tivùitalia(ch67)
Si è detto, ma al momento non è cosi, e il mux 7Gold sul 32 è vivo e vegeto...
P.S. Come vedi il 21 ora?
non ricevo niente, è un buon segnale oppure no in attesa che accendano Tvoggi domani alle 12?:sad:
Se TvOggi è spenta e non vedi niente allora è un buon segno perchè TvLuna è accesa dal Faito. Se invece TvOggi è accesa allora è un casino...
ok, speriamo bene, Tvoggi è ancora visibile su ch65, avendo preannunciato il cambiamento di frequenza per domani alle 12, per cui non credo proprio che sia già accesa anche su ch21;)
A Iaconti il cambio frequenza dal 65 al 21 è stato fatto oggi. Dubito che TvOggi disponga sia di una doppia squadra di tecnici, visto che la squadra sicuramente oggi è stata mandata a Iaconti e non sul Chiunzi, sia che abbia un ripetitore di scorta per poter tenere acceso sia il 65 che il 21 dalla stessa postazione. Vai tranquillo, se il 65 è ancora acceso allora il 21 è sicuramente ancora spento:D ;)
infatti, credo che invece i problemi ce li avrò con Liratv su ch31 perchè adesso aggancio il mux di Tv capital con segnale minimo, per cui potrei avere gli stessi problemi di interferenze che avevo su ch59 di tanto in tanto, specie con il maltempo
Si, però con LiraTv-TvCapital hai buone speranze che costituiscano un unico consorzio e che quindi mettano in sfn gli impianti del chiunzi e del Faito, visto che attualmente la composizione dei due mux è molto simile (Nel mux Lira sono stati inseriti TeleA, TeleA+ e Canale34, mentre nel mux TvCapital sono state inserite LiraTv e Telereporter)
ora TELE A su ch.31 lo ricevo con qualita' segnale ottima rispetto al ch.59 inoltre sull'ex mux tele club italia ch. 69 è presente solamente tele club italia senza lcn e con l'identificativo "EKA1-Service"
TeleClubItalia è presente sul mux di TeleVomero (ch.29) con LCN 98 (ovviamente a schermo nero) ed è rimasto accesso il 69 per proseguire le trasmissioni. In mattinata completeremo le operazioni tecniche con l'accensione del nuovo slot.
Per quanto riguarda 7Gold, io penso che andrà a coprire la Campania con varie collaborazioni. Al momento, questa è la soluzione. E poi non può sparire dalla Campania poiché stanno facendo ottime cose con il programma "Restate Con Noi" realizzato proprio dalla sede campana del network nazionale.
Questa riassegnazione delle frequenze si sta rivelando mooooooolto più complicata dello switch off. Non ce la faccio a stare appresso alle vostre notizie, mi credete?
Concordo con Jaquito, tra l'altro da me i mux che hanno cambiato frequenza (e che ora sono sui ch 28-31-53) spengono e riaccendono o anche hanno un segnale debole.
Sarà un bel casino infatti ieri Televomero ha acceso il 29 da Faito oggi sul 29 julie dovrebbe accendere da Chiunzi e si annulleranno a vicenda cosa che nella mia zona accadeva prima sul 63, che bello.
Stamane alle 07.30 sul canale 32 nessun segnale. 7 gold ha spento da Faito. I suoi programmi sono comunque visibili nelle province di napoli e Caserta attraverso il mux di Televomero.
Ieri sera cmq resisteva ancora Antenna3 sul canale 11. E guardando per qualche minuto le loro trasmissioni non ho visto alcun rullo/cartello o messaggio che informasse i telespettatori di imminenti spegnimenti o cambi di frequenza. Chissà, dato che il canale 11 sarà assegnato con calma proveranno a tenere ancora accesi gli impianti...
Sempre ieri sera risultava ancora acceso anche il 65 di TLC da Vesuvio
7Gold stamattina non aveva segnale sul 32, ora non so come sia la situazione perchè sono al lavoro....
Confermo ancora accesi a stamattina Antenna 3 sull'11 sia da faito che dai camaldoli, TLC sul 65 dal Vesuvio e la localissima Nuovarete sul 10
paskrivetti ha scritto:
Aggiunto TV7 Benevento nel mux di Canale 9 (uhf 42)
Si, Tv7 sono rimasti fregati alla grande, nonostante il malsano tentativo di girare parte degli impianti a Julie in maniera da far risultare due emittenti anzichè una sul 68. In sostanza comunque non sono rientrati e a BN non c'è nemmeno Julie che li ospita....
