Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
E' strano, perché da Camaldoli trasmette regolarmente, lo ricevono anche miei parenti a Somma Vesuviana, bene.
Infatti, seppur con un segnale non stabile come gli altri mux, l'ho sempre ricevuto discretamente. Da qualche giorno, piu' o meno con l'inizio del caldo, il segnale mi arriva con un bel po di errori per cui in alcuni momenti, nonostante l'intensità non cambi, la qualità ne risente tanto da non rendere possibile la visione dei canali. Sembra che non ci sia sfn perfetta con qualche postazione, non so se Faito o Montevergine o addirittura Casertavecchia.
In effetti nemmeno io ricevo più questo mux dai camaldolilli,voi lo ricevete con l'antenna puntata ai camaldolilli?:evil5:
Io ho l'antenna al Faito, ma per la mia particolarissima posizione (che buona parte dei forumisti di questo thread conoscono) ricevo contemporaneamente anche Camaldoli. Il 21 si riceve tranquillamente ma fa una cosa strana: ogni tanto (qualche minuto) la barra della qualità passa da 100 a 50 e poi risale. Non si notano differenze nella visione del mux nel senso che i canali non squadrettano, ma ciò potrebbe essere indice di qualche problema di SFN. Tenete conto che il mux 2 Luna trasmette Vesuvio e Camaldoli, non Faito e Camaldoli come tutti gli altri e che a casa mia i segnali del Vesuvio sono sempre arrivati al limite nel senso che si ricevevano ma bastava un non nulla che cominciassero a squadrettare. Di conseguenza se da me metti Vesuvio e Camaldoli fuori SFN (o con problemi), il mux si riceve tranquillamente perchè il segnale dei Camaldoli arriva nettamente più forte. Potrebbe quindi darsi che il 21 abbia dei problemi di SFN di cui io qui non riesco a rendermi conto se non per quel particolare della barra della qualità...
dall' altro lato del golfo forte e chiaro. almeno stasera che ho controllato.
tra l'altro becco anche il 25 e il suo test mode sulcanale 906 da quando ho messo la 10hd.
Se tu che sei a Piano di Sorrento (se non sbaglio) il 21 lo ricevi perfettamente, si avvalorano ancora di più le possibilità che ci siano problemi di SFN: a Piano di Sorrento il 21 si può ricevere solo dai Camaldoli e, non arrivando Vesuvio, non va in "conflitto" con nessun altro 21....
Il 25 invece sicuro lo ricevi dal Faito....curiosità: con la 10hd come vedi i mux Rai dai Camaldoli?
Faito lo escludo perchè se no a casa mia avrei una bella scritta "Nessun Segnale" :D, invece il 33 si riceve ottimamente. Di certo il FEC 5/6 non aiuta....
Ma sei ancora con l'antenna al Faito in orizzontale per i mux Rai oppure ora hai solo la 10HD sui Camaldoli (più la VHF naturalmente)?
Solo 10hd puntata sui Camaldoli. L'altra l'ho tolta, col primo caldo entrava solo rumore.
In realtà ora finalmente va bene, solo i rai entrano con un disturbo che mi sa viene sempre dal faito in quanto col cambiare del tempo e del caldo gli unici che a volte ne risentono e squadrettano sono sempre e solo i rai (2,3,4). Ma almeno adesso vedo anche raisport cosa mai vista.
Si, hai ragione. Il "grosso" lo fa anche il FEC 5/6. Infatti l'altro mux ReteA sul 44 non mi da alcun tipo di problema...;). Non vorrei sbagliare, ma anche il 31 TeleA (che è quello che mi da problemi, anche se negli ultimi giorni sembra si cominci a ricevere anche se non bene) abbia lo stesso FEC.:eusa_think:
Riguardo il 21, lo ricevo bene, anche se osservando il livelli (seppur relativi) sui decoder, in qualità è sceso un po ma non tanto da comprometterne la visione (e quindi probabile che la sfn Vesuvio Camaldoli non sia perfetta, ma considerato il mux, la cosa non mi stupisce :D)
Volendo fare una sommaria analisi, i mux che, soprattutto con il caldo, mi danno qualche problemino sono il 31 (TeleA), 33 (ReteA2), a volte 53(Napolitivu') e 52(Mediaset1). Gli altri mux si ricevono TUTTI con un segnale ottimo!!!
Ps: Buona Domenica :)
Da me i mux rai 2,3 e 4 continuano ad avere il mal di mare.. in pratica il livello è 100 ma la qualità oscilla periodicamente da 100 a 50 .. squadretta ritorna a 100 e ricomincia. Tutto il resto lo vedo forte e chiaro, su qualche altro mux c'è un piccolo disturbo ciclico simile ma niente da pregiudicare la visione. L'antenna uhf è puntata sui Camaldoli e credo sia puntata bene, se i disturbi me li portano i segnali che arrivano dal faito cone posso risolvere? Aumento l' amplificazione? La diminuisco ? Mi rassegno e metto una pietra su sui rai?
Ricordo la configurazione
vhf per il canale 6 puntata a ore 11 su poggio s.eremo,
uhf 10hd puntata a ore 1 sui camaldoli e purtroppo a ore 3 il faito ( che a spostarlo la vedo dura).
Anche mettendo la uhf in linea su poggio s.eremo il problema resta e perdo qualche altro mux..
Di mettere una uhf orizzontale solo sul faito con miscelatore filtrato non se ne parla, per prendere bene dovrei alzare il palo di altri 3 metri almeno..
E' un pò un casino perchè tra l'altro c'è il mare di mezzo....l'idea che mi viene e provare a spostare millimetricamente la UHF fino a quando non ottieni la situazione più stabile. La stessa cosa la puoi fare anche alzando ed abbassando l'antenna...
Altra curiosità: ma la VHF e la UHF non le tieni allineate? In VHF il mux Antenna 3 sull'11 lo ricevi?
Tieni conto che non c'è differenza apprezzabile di puntamento tra i vari tralicci dei Camaldoli, che tra l'altro non sono solo in due posizioni ma sono sparpagliati su tutta la collina. Ad esempio Mediaset trasmette da un traliccio ancora più a destra rispetto alla tua visuale...
No non sono allineate e l'11 non entra. nel caso la vhf la puntó l'antennista con lo strumento .
Prova muovendo la UHF sia sul piano orizzontale che su quello verticale di pochi cm alla volta e trovati la posizione migliore...
Tieni conto che non è detto che sia il Faito che ti crei problemi....potrebbe essere anche qualcosa dal Lazio che è fuori SFN (ovviamente) e nei giorni di forte caldo ed umidità manda in crisi la ricezione.
Sto riscontrando problemi ultimamente, segnale da Camaldoli, con il canale 55 di Gazzetta tv: la qualità oscilla tra 50 e 100. Me ne sto accorgendo con le partite della Copa America. Qualcuno nota la stessa cosa?
No, da me si vede bene. Ma noti squadrettamenti o solo la barra della qualità che oscilla? Generalmente quando è cosi ci sono problemi di SFN non perfetta. In che zona sei?
