Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
TuttoTv ha scritto:
Dobbiamo aspettare... xké fra poki gg usciranno le frequenze e le polarizzazioni sul sito di RaiWay...
QUOTE]
Sia per RAI che per mediaset le polarizzazioni resteranno le stesse; del resto come si può pretendere di far intervenire su tutto il parco antenne??
è poi la polarizzazione veticale, illo tempore, fu scelta per esigenze ben precise, non per sfizio:evil5:
tutto tv sono di caserta città il problema e che con la scheda tv del pc andava tutto bene cosa puo' essere che con altri decoder nn riesco a prendere i suddetti canali ?
toninik ha scritto:
Antenna verso faito trovato quarto canale, e no-name1,2,3,4, ma che canali sono?
Stamattina trasmettevano il TG8, quindi trasmette Canale 8, il canale era il no-name 1.
Una domanda per gli esperti...l' antenna della prima banda, quella che adesso serve per vedere RaiUno in analogico, servirà ancora dopo lo switch-off???...grazie...
Brigata sono quei canali presenti sulla freq. 175,25Mhz?
Dopo lo switch la puoi pure buttare
NSTATION ha scritto:
qualcuno puo' rispondermi per favore ?
Prima d tutto decoder integrato o esterno?
Se è esterno è uno zapper o interattivo?
Si, sono quelli, ti ricordi già ne parlammo un mesetto fa...
Provengono da MonteVergine, vengono usati x la transizione al DTT. Xerò può essere qualke trasmettitore ke si trova sul traliccio ke fa interferenza kn i trasmettitori Rai. e quindi nn permette il passaggio definitivo sulla freq. scelta.
Ti conviene cmq rimanerla attaccata al palo, anche se hanno un impatto visivo orrendo...:badgrin: :badgrin: Ho visto modelli della FRACARRO (solo UHF logicamente) esteticamente valide.....:D
allora innanzitutto grazie per avermi risposto il decoder è esterno uno zapper della telesystem quello piccolo
buongiorno a tutti....
ragazzi...chiedo agli esperti...essendo ignorante in materia...
lo so ve l'ho chiesto già un sacco di volte...e scusatemi se chiedo sempre le stesse cose..!!
se io ora attualmente vedo quasi tutti i canali escluso i canali Dfree...
vuol dire che l'antenna è buona e quindi in sede di switch off prenderò Dfree ?
grazie
grazie
Il DFree lo vedrai e lo prenderai sul ch. 50
Sembra strano ke nn riesci a prendere il mux TIMB. Fai kosì vedi se a dicembre lo vedi allora era un problema di freq. se no cambi il decoder
infatti è stranissimo boh con il pc prendo tutti i canali compreso premium calcio hd manangg ho provato pure con altri decoder sempre della telesystem quello grande per intenderci ma k2 e sportitalia nulla un mio amico mi ha detto di agire sulla centralina per aumentare il segnale ma come si fà?
La provincia di Caserta avrà lo switch il 2 dicembre, ma a Roccamonfina/Monte La Frascara hanno già spento gli analogici, anche perchè avevano come ponte i ripetitori ciociari che ora sono già digitali..... mah!!!!
Hai ragioner massera, xké alkune zone ke ricevono il segnale dal Lazio, devono seguire il protocollo...
Ritornando sul discorso del mux mediaset2 sul 56, ho notato che intorno alle 13.30 arriva il segnale e dopo intorno 14.30 scompare, questo già succede da diversi giorni.
solo che mio padre segue sempre sportitalia azz e come fà ad aspettar fino a dicembre ?:D tuttotv ma se ti posto l'immagine della centralina tu saresti in grado di dirmi cosa aumentare ci sono tra uscite vhf mi sono accorto che ad ognuna c'è una specie di regolatore rosso solo che ho paura di combinare casini che ne pensi ???:crybaby2:
Chiama un tecnico specializzato con apparecchiature professionali.
Buongiorno, ho un quesito da sottoporvi.
Alcuni miei parenti abitano ad Apice (Provincia di Benevento) che secondo quanto dice il sito Raiway riceve il segnale RAI da Montevergine (provincia di Avellino): secondo voi lo switch-off avverrà il giorno 11 dicembre (Benevento e provincia) o i giorni 9/10 dicembre (Avellino e provincia) ?
Più in generale:
le date di switch-off dipendono dalla provincia di residenza o dalla provincia del trasmettitore ?
Ciao a tutti.
