Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
come va col segnale a voi? a me sempre uguale?
come faccio a vedere se la mia antenna e diretta a monte faito
sono di napoli centro grazie
diamante67 ha scritto:
ok adesso è chiaro...
quindi Dfree trasmeterà dal Faito e dobbiamo solo sperare che la frequenza sia pulita e non interferisca più con il segnale di Quarto (come è oggi sul canale 30 )
I repititori di Quarto si trovano:
quando tu prendi la nuova bretella che ti porta da Monteruscello a Quarto, quando ti metti a Monteruscello sulla bretella subito sulla tua sinistra (vedi c'è anche un ponte) prima che passi sotto il ponte ci sono dei tralicci su quei tralicci ci sono i ripetitori.
Comunque sicuramente il canale 50 non sarà trasmesso nulla a Quarto in quanto è riservato a Dfree (da sarà attivato anche a Qurto)
Domanda tecnica sullo switch-off di domani:
Com'è risaputo domani toccherà alle postazioni della prov. di na (faito, camaldoli,ecc...) e volevo chiedere come viene gestita la situazione in caso di possibili interferenze da bacini limitrofi, ma non ancora pronti per lo switchoff, mi spiego meglio; ad esempio io mi trovo a Pagani, in prov di sa, paese che è servito dai ripetitori di M.Faito, ma alcune delle frequenze dei mux nazionali che dovranno switchare domani sono occupate dall'altra postazione che serve questo paese che è M.Chiunzi/M.S.Angelo; come ad es. il 26 dove c'è Quarto Canale, 52 Napoli Canale 21, 44 Canale 9, 47 La7, 30 Rete4 e così via...
In questi casi come si procede? Si spengono in anticipo anche questi segnali o coabiteranno con il risultato di rendere difficoltosa la ricezione fino al 9 dicembre (data switch postazione Chiunzi)?
se per esempio su un canale oggi non c'è segnale(inteso come frequenza) domani accenderanno altri ripetitori per quella frequenza, o rimarra' l'assenza di segnale?
io attualmente sul canale 50 mi sembra che non prendo nulla...
boh verifico stasera...che canali sono questi "per i telefonini"?
Sono canali riservati alla telefonia mobile ad esempio da noi il canale 36 (riservato a 3) o il canale 50 (riservato a mediaset) servono per vedere i canali televisivi per telefonini, infatti i decoder per la casa riescono a rilevare la presenza di canali ma non riescono a memorizarli perchè ci vuole un specifico softaware che i decoder non hanno. Spero di essere stato chiaro
ahh per questo non li prendo ...
a.ponty ha scritto:
Ciao io sono di Quarto .....P.S. I Ripetitori di Quarto sono uno detto CONTRADA REGINELLA e di solito trasmette Mediaset 1 sul 21 Mediaset 2 sul 64, mentre a pochi metri di distanza (una cinquantina) vi è quello di POGGIO SPINELLI che oggi trasmette RAI 1 in Analogico. Sono molto vicini e si trovano nei pressi dello svincolo della superstrada domitiana S.S. 7 IV uscita Quarto.
Si trovano al confine tra Quarto e Monteruscello e quindi di solito si usa chiamarli con il nome dela zona ma sono gli stessi.
Spero che domani D free ci sorprenda mettendo il segnale a quarto in modo da zittirci tutti ma ne dubito...........
ok.,.infatti quello di Monteruscello è Contrada Reginella..quello di Quarto è Poggio Spinelli..
perciò vengono indicati 2....
il dfree per ora non viene trasmesso su altri ripetitori ma solo dal Faito e dai camaldoli....
quindi....
non so piu che fare
a.ponty ha scritto:
Ciao io sono di Quarto e penso che domani non avremo d-free sul ripetitore di poggio spinelli.
Però se come dice agostino ci vogliono le autorizzazioni ministeriali, dico io perchè non preocurarsene prima dello swich off in modo da fare le cose a regola d'arte.Eppure la data dello swich off e nota già da parecchio. Inoltre su questa zona ci sono sicuramente tante segnalazioni da parte di utenti mediaset e quindi: MISTERO.Comunque a livello nazionale il CH 50 è stato assegnato a D-Free. Sono cose che non mi spiego
Per Quarto se durante lo swicht off non verrà trasmesso dfree secondo me bisognia aspettare inizio 2010
Se l'antenna è puntata in direzione Vesuvio (alla tua dx guardando il Vesuvio da Napoli) allora punti al Faito (in teoria tutta Napoli centro dovrebbe puntare verso il Faito)
Ripetiroi digitalizzati provincia napoli a 1 dicembre mux dfree ch 50
-Faito
-Camaldoli
-Perdifumo (4 dicembre)
generale.....
non c'è Quarto e Monteruscello per ora
-Faito
-Camaldoli
generale.....
Questo lo so io vi ho solo detto che se durante lo swicht off non trasmettera il mux dfree allora bisogna aspettare gli inizi del 2010
-Faito
-Camaldoli
generale.....
Comuque ci mancono poche ore, dopo possiamo fare tutte le nostre considerzioni che vogliamo. (Io l'anno scorso ho fatto una lunga battaglia con quelli di Dfree mi dissero che avrebbero migliorato il segnale per Dicembre 2008, ma non fecerono nulla infatti ho fatto disdetta, dopo mia moglie mi convise di farla di nuovo per i bimbi, ma l'ha fatto lei a suo nome)
a.ponty ha scritto:
Comunque io ho la soluzione pronta per d-free. Domani giro l'antenna verso i camaldoli che da me per fortuna sono visibile e penso di risolvere il problema per il momento. poi quando d-free ci farà l'onore di attivarsi a Quarto saro ben lieto se ne avro voglia di rigirare l'antenna per avere un segnale + forte.
Comunque stavolta c'e il fatto che non ci dovrebbero essere interferenze sul nuovo canale 50 . ...:badgrin:
Se hai la possibilità di puntare la tua antenna verso camaldoli ancor meglio faito che ben venga per te così risolvi il problema con il mux dfree quando sarà che il mux dfree verrà attivato a Quarto tutti la punteremo lì
certo domani vedremo anche se effettivamente il problema era l'interferenza con il canale 30 di Quarto..
:eusa_wall: :eusa_wall:
dubbi switch off
Io attualmente ricevo il mux mediaset 1 sul ch uhf 63 da Faito, da domani tale mux trasmetterà sul ch uhf 52, sempre da Faito, poichè dove abito, a Castel S. Giorgio sul ch uhf 52 trasmette Canale 21 in analogico da monte S. Angelo, qui fino al 9 Dicembre sarà impossibile ricevere mds 1 grazie a Canale 21,poi mds 2 andrà sul 36, attualmente occupato, sempre da S.Angelo in analogico da Telesalerno 1, poi mds 4 si sposta sul 49 attualmente dvbh da Chiunzi, poi il mux d-free si sposta sul 50, attualmente dvbh da chiunzi, non finisce qui, infatti il mux 2 Rai trasmetterà sul 30, attualmente occupato in analogico da rete 4 da chiunzi, il mux 3 Rai trasmetterà sul 26 attualmente analogico Quarto canale da chiunzi, il mux 4 trasmetterà sul 40 attualmente mux timb da chiunzi, bel casino!
OT. siccome nessuno mi risponde in ricevitori, vi volevo chiedere un consiglio su gli zapper... secondo voi quale dovrei prendere? a me serve uno buono che non si blocchi e che cambi velocemente il canale!!grazie mille a tutti coloro che mi aiuteranno
