White ha scritto:ragazzi sono un paio di giorni che non riesco a ricevere i primi tre canali rai, mentre rai quattro e cinque e sport li prendo tranquillamente.
ho tre televisori in casa e nessuno li riceve, facendo le scansioni mi vengono persino eliminati e nelle prime tre posizioni mi trovo canali stranissimi.
tutti gli altri canali si prendono, alcuni vanno a "scoppio" nel senso che durante la visione saltano leggermente.
come mai?problemi rai o antenna mia?
stefio ha scritto:Vi ricordo che se miscelate insieme due o più antenne vi capiterà che :
fred_flinstone ha scritto:Salve a tutti!
Riattivata da due giorni la corrente elettrica al 68 di teleAmbiente dal Vesuvio, ma trasmette solo la portante (0 canali TV e 0 radio). Chissa' quanti altri giorni passeranno prima che questi si accorgano che stanno solo consumando corrente ...
max1584 ha scritto:Ciao Fred, non ho controllato ancora se riesco a ricevere TeleAmbiente fino a 2 giorni fa appunto non la ricevevo, dopo devo controllare, visto anche il grandissimo palinsesto che trasmette.![]()
Piuttosto, volevo chiederti una cosa più seria, per caso ti risulta che il mux 1 RAI ch 23 UHF del Faito abbia problemi ?
Te lo chiedo perchè è l'unico mux che da ieri pomeriggio non riesco più a ricevere, per ora ho rimediato puntando la vecchia antenna di I banda su Montevergine per riceverlo sul 5 VHF, so che non è proprio la cosa idonea, ma come prima urgente contromisura non potevo fare di meglio.
Ti saluto ciao.![]()
fred_flinstone ha scritto:Ciao Max,
no a me tutto bene il mux 1 sul 23 anche se su tutti i televisori ho sintonizzato quello in III banda dall'Eremo dei Camaldoli. Ti conviene prima o poi rimpiazzare la vecchia bandaI con una banda3 e ricevere il mux1 o da Montevergine o appunto dall'eremo, vedendo quale dei due segnali e' migliore (credo quello dell'eremo, ad occhio e croce)![]()
White ha scritto:mi avete fatto notare la mancanza di dati importanti, provvedo subito:
sono di ercolano
l'antenna è puntata verso il vesuvio...non chiedetemi il perchè ma l'antennista così la posizionò...a differenza di tutte le altre antenne del parco che puntano verso la mia (direzione a dx del vesuvio, penso il faito)
ah, sono l'unico in tutto il parco ad avere questi problemi di ricezione
sono di ercolano
max1584 ha scritto:Eccomi di nuovo qui, ringrazio nuovamente gli amici AntonioP e Fred per le risposte, volevo chiedervi ancora un aiutino, siccome devo capire se dalla mia zona ho il Faito in ottica o no, per questo posto delle foto, ed anche per capire se nel caso possa utilizzare un'antenna più direttiva dell'attuale BLU220
Purtroppo la prima foto è venuta sfocata, ma se ho capito bene il Faito dovrebbe essere dietro qul mucchio di antenne dell'edificio frontale al mio, mentre per i Camaldoli non ci sono grossi ostacoli come si vede dalla foto la collina è completamente a vista ottica.
Qualcuno può aiutarmi a capire se mi conviene tenere puntata l'antenna sul Faito o se devo girarla verso i Camaldoli ?
Io vorrei tenerla sul Faito solo che così con la BLU220 ho problemi con vari mux (mux 1 e 4 della RAI ed i mux Dfree, Mediaset 5 e 6), e se nel caso potessi lasciarla sul Faito fosse possibile installare un'antenna più direttiva per migliorare la ricezione.
Grazie in anticipo a chi mi risponderà.![]()
AntonioP ha scritto:Ciao Max, da quel che riesco a capire dalla prima foto, il Faito lo dovresti avere leggermente più a sinistra del palazzo visibile in primo piano con le antenne. Tra l'altro noto che le antenne in primo piano sono puntate tutte ai Camaldoli, e questo forse vorrà dire qualcosa....
Se hai la tua antenna a portata di mano prova banalmente a girarla sui Camaldoli e vedi il risultato: se è molto migliore lasciala cosi e magari per il mux 4 Rai possiamo studiare una soluzione apposita nell'attesa (infinita) che lo attivino anche dai Camaldoli. Purtroppo Volla è in una posizione limite e basta qualche centinaio di metri per avere ricezioni diverse: il mio consiglio è la prova diretta, vedi un pò e facci sapere che si vede con puntamento Camaldoli!
Un'altra cosa: ho visto in alcune zone limite tipo Confine Casoria-Casalnuovo (zona Tavernanova) antenne puntate teoricamente al Faito, ma in realtà direzionate tutte verso sinistra, diciamo verso Somma Vesuviana, come a voler ricevere il segnale dal Faito dall'altro lato (come se arrivasse da Nola per intenderci). Questo tipo di puntamento mi pare assurdo, però ne ho vista più di una, quindi forse qualche risultato da, non è come l'antennista ubriaco che punta le antenne sul Vesuvio![]()
max1584 ha scritto:Ciao Antonio, grazie per la risposta. Si in realtà intendevo dire leggermente più a sinistra dietro quel mucchio d'antenne, quindi mi confermi che quella è la vetta del Faito ? Cioè se così fosse non dovrei avere problemi di segnali riflessi giusto ?
Ad ogni modo appena il tempo migliorerà salirò di nuovo sul tetto e proverò a girare l'antenna sui Camaldoli e vedo che risultato ottengo.
Al limite potrei aggiungere un'altra antenna e puntarla sul Faito e girare l'attuale sui Camaldoli per non perdere il mux 4 facendo discese separate che ne pensi ?
Grazie ancora per la risposta.
P.S. Non è che qualche volta ti trovi a passare dalle mie parti, così magari potresti darmi una mano.![]()
AntonioP ha scritto:Esatto, se dai Camaldoli non hai problemi di sorta si può aggiungere una seconda antenna con discesa separata e puntamento "ottimizzato" per il mux 4 Rai. Antenna che ovviamente toglierai non appena alla Rai si decideranno ad accendere il 4 dai Camaldoli. Un altro canale che sono curioso di sapere come ricevi e come riceverai poi con antenna Camaldoli è il 67 di TivùItalia: sembra infatti che l'impianto Camaldoli non irradi granchè verso la provincia, ma giusto quello che basta per interferirsi in alcune zone con quello che arriva dal Faito
Ti dirò però che la SFN sembra settata bene perchè da me il 67 si vede alla perfezione
max1584 ha scritto:Ok allora farò così come mi hai suggerito, ovviamente il tutto non appena avrò disponibilità anche economica per comprare un'altra antenna. Anzi in proposito secondo te una DAT45 della Televès oppure una qualunque triplex potrebbe andar bene ?
Per il mux di Tivùitalia sul 67 invece adesso lo ricevo abbastanza bene dal Faito, ma solo dopo aver modificato il puntamento dell'antenna, e forse non ci crederai ma riesco a ricevere anche Teleambiente Campania sul 68 nonostante trasmettano con potenza 0,0001 Watt![]()
Un ultima cosa, ho notato che nella mia zona chi punta verso il Faito punta un pò più a sinistra rispetto alla zona che si vede dalla foto che ho postato, diciamo un 10-12 gradi più a sinistra, secondo te allora quello che si vede dalla foto potrebbe non essere il Faito ?
Grazie ancora per la risposta.![]()
AntonioP ha scritto:Dalla foto non si vede il Faito o, per lo meno, io non riesco ad intravedere nulla dietro il Somma, solo nuvole, al massimo un piccolo costone del Vesuvio(ma non ci giurerei)
Si dovrebbe fare una foto in condizioni di bel tempo per vedere che c'è dietro il Somma. Da mia esperienza sul territorio ti dicevo che il Faito si trova, in linea d'aria, leggermente più a sinistra della torretta con le antenne, ma dalla foto non si vede
