Segnali TV in Emilia Romagna (escl.pr. PC/PR) [nuove graduatorie TV locali]
Sospetto che il 10 dal Montone è stato spento causa CR dab che dovrebbe attivare un impianto da Monte Cavallo (FC), se non sbaglio il 10 è stato assegnato proprio a loro.
certo che con tutte le frequenze DAB esistenti al di fuori dello spettro TV (vedi tabella by Elio):
13A 230.784 MHz
13B 232.496 MHz
13C 234.208 MHz
13D 235.776 MHz
13E 237.488 MHz
13F 239.200 MHz
o anche:
LA 1452.960 MHz
LB 1454.672 MHz
LC 1456.384 MHz
LD 1458.096 MHz
LE 1459.808 MHz
LF 1461.520 MHz
LG 1463.232 MHz
LH 1464.944 MHz
LI 1466.656 MHz
perchè devono proprio assegnare canali che tolgono spazio al DTT?
Mi sembra quasi una manovra premeditata di accerchiamento al fine di uccidere il nemico per soffocamento: i telefonici sono furbi a cercare alleati...
In realtà la banda L è già nel mirino dei "famelici" telefonici.. :eusa_whistle: http://radiolawendel.blogspot.it/2012/09/leuropa-dira-basta-al-dab-in-banda-l.html
In ogni caso dubito che CR Dab accenda in Romagna.. per ora hanno un impianto solo su Roma (sul blocco 13F tra l'altro) e nulla nemmeno da Valcava su Milano, quindi..
Tra l'altro la realizzazione di una rete DAB in banda L sembra essere comunque naufragata prima di nascere.. mi pare che ci siano sperimentazioni limitate solo su Roma e in un tratto dell'A-4 tra Milano e Torino.. costi troppo alti..
Scusate alcune info...A Modena/Reggio sul ch 51 che tv vedete? Quella di San Marino o Tele Studio Modena 2? Sul ch 42 avete la tv San Marino o E' Tv? O E' Tv ha ceduto la sua frequenza da Serramazzoni a SmTv?...
SUl ch 32 chi trasmette? Solo TelePadova o anche altre tv?
La prima domanda è facile facile...SMtv sul 51 sia da Serramazzoni (MO) che da Case Scaparra (RE), (quest'ultima attivato prima e in verticale come tutto ciò che c'è su Reggio).
La seconda anche: Etv sia dal modenese che dal reggiano (in questo ultimo caso da una postazione più "esotica" dove fino a un paio d'anni fa c'erano solo radio, Costaferrata, sempre naturalmente in verticale).
Sul 32 c'è dal parmense il mux di di VMT Video Modena Telestar, dal Genesio direi.
Integro la risposta di areggio, rispondendo per il 32 di Modena: telestudioModena2 (da Serramazzoni-MO)
Sapreste spiegarmi per quale ragione la copia che mi è stata girata del masterplan completo di postazioni, di dettagli dell' ERP (e quant' altro) indicava per metà dicembre 2012 l' attribuzione/accensione del ch 51 a Tele Studio Modena 2 e la stessa TSM 2 ha comunicato a qualcuno di mia conoscenza di sintonizzarla a Carpi al ch 51? Rispetto a quel dato c' è stata una successiva revisione del masterplan, che voi sappiate? Non riesco a darmi una spiegazione razionale...
SO2-0626 567 A3 18/12/2012 1902638 39728 TD1 SERRAMAZZONI-MONTE FAETO MONTE FAETO A SERRAMAZZONI MO 44N2543 10E4542 904 68 51 Mux-TELESTUDIO MODENA 2 44 NOTA n.14 Delibera AGCOM 265/12/CONS: Canale utilizzabile solo nelle province di Parma e Piacenza e uso compatibile con le utilizzazioni della Repubblica di San Marino
Utilizzabile solo nelle prov. di Parma e Piacenza? Piacenza dal Monte Faeto?...Il ministero è impazzito?
+ Altro ch 51 per TSM 2 a Bologna:
SO2-0843 567 A4 19/12/2012 1902638 34952 TD1 SASSO DI VIGO PONTE DI VERZUNO CAMUGNANO BO 44N1207 11E0433 660 68 51 Mux-TELESTUDIO MODENA 2 13 NOTA n.14 Delibera AGCOM 265/12/CONS: Canale utilizzabile solo nelle province di Parma e Piacenza e uso compatibile con le utilizzazioni della Repubblica di San Marino
Sì, l'hanno dato, ma tutti sapevano, vista la clausola, che era inutilizzabile...fra l'altro San Marino, che in Emilia (quindi non teniamo conto della Romagna) prima era attiva solo a Bologna e Reggio, con "buco" su Modena, per non saper nè leggere nè scrivere si era sbrigata ad accendere anche Modena appena prima... :D (questa è l'interpretazione malevola, sicuramente era già programmata ;) )
Hai il masterplan legato alle prime graduatorie, poi sono cambiati alcuni canali
Ora mi è chiaro...GRAZIE :D
Infatti, mi ero appunto ricollegato per rileggere, perchè una vocina mi diceva che non ci avevo badato, ma si citava una TV sbagliata (non che il discorso di fondo cambi...).
Ora la sf*gata è DiTV...
All'inizio, tsm2 passava al 51, di.tv al 53, la9 al 32...
Dopo, tsm2 al 32, la9 al 21, di.tv al 51 (che è gia' stato occupato da Rtv San Marino), canale9 che era sul 21 bye bye, questo per cio' che riguarda Modena..
In pizzeria a Ravenna ho visto il meteo Lombardia. Ma su quale ripetitore puntano?
jamz ha scritto:
.... intanto DI.TV continua a trasmettere sul ch 06 e non lo abbandona........
Su DI.TV Space TV compare la scritta "se nei prossimi giorni non dovessi ricevere DI.TV risintonizza..."
per OGT TV
BERTINORO visto che alcune tv locali trasmettono ancora dalla Rocca, nella tabella
www.otgtv.it/lista.php?code=RA25&posto=Cervia
dovrebbe comparire Rocca, oltre a Monte Maggio
In pizzeria a Ravenna ho visto il meteo Lombardia. Ma su quale ripetitore puntano? uzv sicuro che non lo vedevano con sky l altra sera su rai tre via sat da sky cera quel telegiornale
Chi abita vicino Bertinoro ci può dire se l'antenna sulla Rocca è stata smantellata?
Visto che Monte Maggio è più alto, a ovest a quanti km di distanza arriva ora il segnale di Bertinoro?
