Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
Tutto dipende da:
Forza del trasmettitore e posizione del antenna.
In analogico si vedeva magari con la neve, pero in digitale o si vede bene o niente.Si sa che qui ricezione dipende molto dalle condizioni meteorologiche.
latino62it ha scritto:
Questa mattina per la prima volta dallo S.O. Telefriuli da Conconello (latitante fino a questo momento) mi arriva a segnale pieno 100%
Come volevasi dimostrare. Durata di Telefriuli, si e no 2 ore. Ora segnale a 0
Da questa mattina Il mux 1 rai da Piancavallo è fuori uso mi confermate anche voi.Fino alle 8:00 circa ballerino ma funzionava.Inoltre in un decoder vecchio per vedere il mux 1 rai dal Veneto Col Visentin ho dovuto inserire la frequenza a mano perche non era nella lista 205,5 Mhz
prima free
per cortesia ,qualcuno mi puo' dire se e' stato acceso sul mux tpn ch 43 il canale prima free? dovrebbe essere preso dal satellite quindi no di eccessiva qualita'.grazie
Battler ha scritto:
Qua (da Conconello) ancora nienete Rete A Dvb 2 (UHF 30), Teleregione Dvb (UHF 46), TLC - TeleCampione Dvb (UHF 62), o Canale Italia Dvb 2 (UHF 65).
Free TV Dvb (UHF 23) e Telefriuli Dvb (UHF 45) è come se trasmettessero da una postazione inesistente ad est di Conconello.
Rete A Dvb 1 (UHF 44) ricevibile con qualità 25-54% in alcuni zone della camera, in altre completamente irricevibile. Possibile causa: disturbi da parte del PC portatile (erano già evidenti in analogico).
Timb 1-2-3 (UHF 47-60-48) ancora debolissimi, con i soliti 47% di potenza e 22-23% di qualità, ma almeno dove ho messo ora l'antenna, non ci sono squadrettamenti o blocchi e i canali li riesco a vedere.
TeleMare Dvb (UHF 41) dal M. S. Michele di Gorizia è completamente irricevibile, anche se TeleMare in analogico sull'UHF 32 v dallo stesso ripetitore si vedeva senza problemi. Da Conconello hanno intenzione di attivarlo oppure no?
Ancora nessuna risposta ne da TimbRisponde, ne da Telefriuli, riguardo all'eccessiva debolezza dei loro segnali da Conconello. Boh, speriamo. :doubt:
Caro Blatter
non per polemica ma ti faccio notare che sul 30 c'è il mux 2 della Rai mentre il mux 2 di Rete A è sul 33 (questa precisazione è d'obbligo vista l'estrema confusione generata da enti di controllo e/o emittenti in Italia).
Venendo al punto, penso che lo stesso non sia ancora attivato da Conconello ma lo è SOLO da Muggia e io lo vedo molto bene. Teleregione io la vedevo da Muggia ma poi è scomparsa, di Telecampione non si sa niente, mentre canale Italia 2 arriva bene da Muggia, nella cui postazione non è presente il mux 1; ho mandato una richiesta di chiarimenti al responsabile ma come si usa ormai in Italia non ha avuto risposta.
Free TV alla quale hanno assegnato un canale (il 23) utilizzabile secondo il piano in limitate zone, trasmette da Muggia (ma potrebbe trasmettere anche meglio!!) e non è detto che possano replicare vista la concessione limitata anche con un installazione a Conconello; il 23 ha ciò che si vede sul 61 + il canale Ask-me.
TeleFriuli da Muggia non è male ma Tele4 al confronto sembra la CNN!!
ReteA mux 1 (ch 44) da Muggia non trasmette granchè bene e sebbene abbiano la stessa postazione e antenna del mux 2 trasmettono decisamente peggio: è incredibile!!!!
Per quanto concerne Timb ci hanno messo 15 giorni per far funzionare Muggia e siccome Telecom si occupa di salumi e non di comunicazioni bisognerà dargli almeno il doppio del tempo per far andare a regime il sito di Conconello. Già il loro sito circa la copertura è tutto un programma: non invidio gli abbonati di Dahila tv che si appoggia a Telecom per il trasporto del segnale.
TeleMare quando riterrà opportuno dovrà anche accendere un trasmettitore a Muggia oltre a migliorare il funzionamento di Conconello: d'accordo che anche a loro hanno assegnato un canale sub-regionale ma non credo che possa continuare impunemente a trasmettere con copertura camera e cucina.
Circa la ricezione in analogico si sa che poteva arrivare anche degradata mentre nel digitale se sei sotto "il gradino" non vedi e senti niente.
Walter
tuky00 ha scritto:
Caro Blatter
Walter
Nel mux sull'UHF 61 manca Free TV. Questo è il problema. E sono sicuro che trasmette già da Conconello solo che ho problemi a riceverlo dovuti a TV Slovenija 1 in analogico sulla stessa frequenza da Crni Kal.
TeleMare attualmente da Conconello non trasmette, è stato attivato soltanto dal M. S. Michele di Gorizia.
Poi perché hanno assegnato l'UHF 23 a Free TV e non l'UHF 25 che è per l'altro assegnato all'Italia? Ma sono pazzi? :doubt:
Perchè il ch.25 è destinato ad un mux della Rai, che attualmente non trasmette, riporto dal 3d dei mux nazionali:
MUX NAZIONALI AREE SWITCH OFF
MUX 1 RAI Banda VHF (o canale UHF)
MUX 2 RAI Ch 30 (Freq 546 Mhz)
MUX 3 RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz)
MUX 4 RAI Ch 40 (Freq 626 Mhz)
MUX 6 RAI Ch 25 (Freq 506 Mhz)
Test Raiuno
Test Raidue
Test Raitre
Rai Storia
Rai News
Ciao ;)
Telemare però non si è mai visto a Trieste. Non ha mai trasmesso nè da Muggia nè da Conconello. Forse non è interessata a farsi vedere oltre a Gorizia.
Il 25 è assegnato all'Italia, ma apparentemente lo userà la Rai per il mux 5, come ha già detto Mauruczko, e dovrebbe contenere test di servizi tv in mobilità.
Non capisco il tuo "quindi". Che sia satellite o terrestre, sempre di DVB si tratta, cioè una tecnologia digitale comune, la quale offre la qualità che l'emittente decide di assegnare in base alla banda disponibile.
Comunque il canale "Prima Free" all'interno del mux TPN sul 43, si vede. Confermo che la qualità è molto bassa, ha un basso bitrate, la risoluzione è solo 352 x 576 (come del resto tutti i canali dei Mux MediaTriveneto).
Si scusa Zwobot classico errore di nome intendevo TVM e ho scritto Telemare
che ovviamente è tutta altra cosa. Sorry!!!
Walter
Buonasera, abito a Mortegliano, ho un problema con il segnale Rai.
Raisport1-2 sono spariti, rai 4 premium movie si ricevono disturbati.
Inoltre con la chiavetta sky neanche gli altri della rai funzionano bene.
Il segnale dovrebbe arrivare da Udine, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa
devo fare da un punto di vista tecnico? Orientare meglio l'antenna,cambiare
miscelatore o altro,capisco veramente poco percui mi serve di sapere tutto
nei dettagli. Grazie
Le antenne vanno bene, il problema risiede nell'amplificatore che fa entrare solo i canali 22/47(+ la banda III) che sono i vecchi canali analogici Rai.
I nuovi sono posizionati sul 24(rai 1,2,3,4) 26,30,40 e che quindi vengono "fermati" dai filtri presenti sull'ingresso della log. su Udine
Devi farti cambiare l'amplificatore
domanda seria
Ma se uno abita in provincia di udine diciamo tra Cervignano a Latisana e ha puntato una UHF su udine per i CH 24 26 30 40 e una UHF sul piancavallo per il resto...
Mi spiegate come può fare per vedere anche quei due tre canali che trasmettono in esclusiva da faedis/valle per giunta in polarizzazione verticale?
Cioè come si potrebbe mescolare la questione? ;D
UFO ROBOT ha scritto:
Da me sempre bene in zona San Daniele
in zona collinare nord Majano Osoppo etc è sufficente girare l'antenna vhf sul trasm. Venzone monte Cumieli
in zona San Daniele verso il trasm. di Forgaria monte di Muris
ciao:icon_compress:
hai provato con questi siti? Almeno da Venzone, il mux 2 sul ch 30 ed il 3 sul 26 ci dovrebbero essere, oltre all' 1 sul ch 9.
Sono convinto che sia meglio aspettarli sul Piancavallo, trasmettere solo da Valle non ha senso
Mmm forse provo... ma mi incuriosiva sapere perchè prima dello switch off prendevo tutti i pacchetti rai, e dopo lo switch off solo il Mux A...
Semplicemente perchè è cambiato tutto :D Ad esempio i Rai in Dtt prima li prendevi dal Piancavallo, adesso dal Piancavallo non ti arrivano e li devi prendere da altri siti che riesci a ricevere da lì.
Ciao ;)
Una domanda, cioè un toto frequenza :D dopo la notizia apparsa oggi:
http://www.digital-sat.it/new.php?id=24487
secondo voi dove si metterà il mux di Tivuitalia nella nostra regione, dato che il 27 che di solito usa da noi non lo potrà mai usare? (visto che ad esempio a Trieste ci ha provato ed è stato fatto sloggiare immediatamente)
Oppure resteremo per sempre senza i canali di Sportitalia che trasmetteranno da Gennaio solo sul loro mux?
Ciao ;)
