Segnali TV in Prov. Salerno
anmo83 ha scritto:
Ad alcuni utenti del forum se leggi qualche post precedente in questo thread il segnale dal 67 V da Perdifumo è ritornato qualche giorno fa.
Ciao, io sono uno di quelli che ha rivisto funzionare pr un pochino canale 67, ma ora un'altra volta non funziona più!!!!!
Io ho già chiamato il mio avvocato per inoltrare lettera di rimborso per premium gallery, da quando o sottoscritto l'abbonamento sono già 40 giorni e oltre che tra problemi vari non ho potuto usufruire del servizio già ampiamente pagato..ora m sono rotto i cosiddetti....:mad: :eusa_naughty: :eusa_naughty:
Il problema dipende dal fatto che in alcune occasioni acendono un segnale fortissimo sul ch 67H da Monte Vergine (ALL MUSIC) che disturba il ch 67V da Perdifumo.
In questo momento è spento sicuramente Dfree e' visibile.
RoUx ha scritto:
Forse per la mancanza di nuove attivazioni, di novità in generale, da questa postazione?
Te lo sei mai chiesto?
Si è proprio per questo.Mi dispiace che in questi mesi non si è mosso proprio nulla.Ciao Buone Feste.:D
anmo83 ha scritto:
Per fortuna ancora per poco ci sarà tutto questo casino nell'etere campano.
infatti, stavo proprio pensando che tra un anno di questi tempi in Campani esisterà (o dovrebbe esistere) solo il dtt sperando in tal modo di ricevere personalmente anche qualche canale locale che non ricevo adesso o ricevo malissimo (mi riferisco in particolare a liratv nel primo caso ed a Tvoggi nel secondo)...oltre ovviamente a tutti i canali nazionali (in particolare la Rai per quanto mi riguarda, rai3 che ho sempre visto malissimo in analogico), quindi la "giungla" di emittenti locali allo sbaraglio che hanno o meno concessioni per frequenze ecc... dovrebbe finire almeno teoricamente, speriamo bene...;)
info
Ragazzi confermo che adesso rivedo Gallery ( perdifumo ) , pero' stranamente, se rifaccio la risintonizzazione dei canali ...non mi trova nulla .... mbà
Per gli amici della provincia di Avellino: com'è la situazione sul ch 59H Mux Telecapri? Il segnale è presente ma il decoder non sintonizza alcun canale.Per aso hanno ceduto la frequenza per il DVB-H????
Confermo tutto! Segnale con schermo nero. Se ne riparlerà dopo le feste presumo: Niente dvb-h. Ci sono già tutti a Montevergine
Ti ringrazio per le info.
No notato, inoltre, che è aumentata di molto la potenza di Prima tivvu sul ch 26H, ti risulta??
Confermo anche questo: In analogico Prima tivvù spara un segnale fortissimo da Montevergine dopo aver cambiato frequenza. Peccato però che il mux di Prima tivvù non sia altrettanto forte
Gentilmente potresti dirmi con quale segnale e quale qualità trasmettono tutti i mux digitali da Monte Vergine??
Inoltre i fasci di irradiazione sono gli stessi o variano????Grazie.
Adesso "pretendi " troppo da me! Non saprei risponderti. Troppo tecnica la tua domanda.
In tutta Italia ci sono scarse novita' pero' negli altri thread partecipano, comunque fate come volete, poi magari avete dei problemi e subito scappate a scrivere per avere informazioni.
Buon Anno.
L'intensità e qualità del segnale si vedono dal decoder. Ciao.
Anche si in ritardo ricambio gli auguri.
L'intensità e la qualità del segnale lo so che si vedono dal decoder, ma tu mi insegni che è tutto relativo. Non potrà mai essere un valore assoluto. Se ad esempio il mio impianto di antenna è carente ti segnalerei dei valori bassi! Un valore univoco e assoluto è quello di sapere con quanti KW di potenza viene trasmesso un segnale, ma è assai difficile sapere queste cose!
MUX Telecapri sul canale 43 attivo
Da stamattina il MUX digitale di Telecapri sul canale 43 dal Colle Bellaria è visibile, forse l'hanno attivato definitivamente dopo i test notturni avvenuti negli scorsi mesi? O forse hanno dimenticato di spegnere i ripetitori???
Io sono a Raito di Vietri sul Mare con antenna BLU920F, livello segnale 94%, qualità oscillante tra gli 80 e 90 %.
