Segnali TV in provincia Caserta
danisa ha scritto:
:D ragazzi ho rifatto la ricerca canali manuale e indovinate un po ??!!
è uscito il mux di 7gold!!! evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D :icon_bounce:
ma ha 4doppioni è normale??
PS ricevo da montone .... casertavecchia
io non lo prendo; da quando non facevi un aggiornamento dei canali ?
ragazzi volevo avvisare che 7 Gold, anche io che lo prendo da molti giorni, però ha qualità bassa, 66% e quindi voi che non lo prendete può essere anche un piccolo problema di posizionamento oppure è la zona che non arriva ancora per via dei pannelli......
Ch 22 - Napoli Tv - M. Montone Caserta
A me neanche questo prende, che potenza e qualità ha? In compenso sul ch 29 prendo telecapri.
Napoli Tivù sono giorni che ha una qualità bassissima (dal 10% fino ad arrivare massimo al 50%) e nel migliore dei casi squadretta.
Peccato, perché sono partiti o stanno per farlo tutti i canali del mux ed hanno realizzato anche uno spot che spiega di cosa si occuperanno i 5 nuovi canali di NTV.
Sul ch. 29 a me non c'è niente ancora.
neanche io sul ch 29 niente, te lo prenderai dal faito o camaldoli-lli
per il ntv lo prendo anche io a qualità bassa (65%) ma visibile perfettamente, un problema di zone, a chi arriva poco a chi arriva discretamente.........
PS. ragazzi un consiglio da voi, guardate un secondo questa foto:
io l'antenna invece di tenerla in mezzo ai 4 tralicci, ce lo sulla croce (perchè quando feci l'impianto nuovo c'erano molte nuvole e non vidi che era una croce), però volevo dirvi che le frequenze del montone le prendo tutte tranne il ch 64 e 66 che esce a volte e i soliti problemai che hanno molti, mux 2 e 3 della rai.............ora un consiglio da voi mi conviene girarla in mezzo ai 4 tralicci o rimanerla così ??????
PS. ma io prendo, diciamo poca ma ben visibili, la qualità dei mux italiamia e caserta mia che sono nella sessantina.......anche a voi è poca ???????
Vi ringrazio anticipatamente............
Sinceramente non so risponderti, però credo che se la punti verso i ripetitori dovresti andare meglio. Comunque chiedi nella sezione tecnica per avere informazioni più precise e poi ti consiglio di aspettare che migliori un po' il tempo, perché sto notando che parecchi mux vanno e vengono oggi.
Riguardo i mux Italiamia e Casertamia ho una qualità intorno al 75% e al 70% rispettivamente.
ale83_webmaster ha scritto:
Da me sembrano risolti.
L'unica cosa è che a volte mi sintonizzo e la qualità sta intonro al 75%, poi se cambio canale e ci torno sale intorno al 90%, però non mi dà più il problema che pian piano la qualità scende fino a squadrettare, nè mi dice segnale assente appena mi sintonizzo su uno di questi canali.
Purtroppo devo smentire quello che ho detto ieri.
Avevo provato i due mux 5 minuti per uno e sembrava andasse tutto bene, mentre adesso sto guardando un programma da un bel po' e ogni decina di minuti squadretta e poi dopo alcuni secondi si aggiusta.
ehhh.....infatti da problemi......dobbiamo fare + segnalazioni altrimenti non li aggiustano stì cavolo di mux.......per gli italiamia e casertamia quindi anche a te le qualità non sono delle migliori...........sai perchè ho detto quello, perchè se metto la mia antenna propio precisa in mezzo ai 4 tralicci, dopo avrei una gru molto alta davanti ed ho paura che disturberà il segnale, ricordo che ho una log, mentre adesso anche se ce lo sulla croce non cio niente davanti.....tu cosa faresti ?????
Salute a tutti , ed in particolare ai miei compaesani ai quali rivolgo una domandina semplice semplice .....
Poichè mi trovo in Caserta città zona ospedale , mi piacerebbe sapere se voi vedete decentemente rai yoyo ed il resto dei canali rai trasmessi su quel mux , questo xchè fino a tre giorni fà tutto andava decentemente , poi livello 20% .
Voi che mi dite oltre a Buon anno ??
scrivo da madda ricevo da caserta vecchia e ho tuuta la rai al max del segnale e della qualità ... te da dove ricevi??
Caserta via tescione alias quasi di fronte l'ospedale .......
si ok capito so dove abiti ma la tua antenna è puntata verso casertavecchia, verso il faito o i camaldoli??? preche io che ho l'antenna puntata verso casertavecchia (m.montone) ricevo perfettamente tutti i mux della rai oltre a tutti gli altri nazionali e regionali
Sinceramente non saprei, bisognerebbe provare com'è meglio.
danisa ha scritto:
ragazzi ... stasera in decoder si è aggiornato ed è uscito KTVcose???
ki riceve KTV?? due cancali con lo stesso cartello??
Sì, è uscito da un paio di giorni nel mux Canale 8.
È tipo We can dance, Contatto e quella roba lì (promozione di locali).
L'antenna condominiale è puntata su casertavecchia : ecco perchè non capisco ..... piglio tutto , però solo questo mux rai squadretta da tre giorni ....
ti tranquillizzo subito dicendoti che i mux rai 2 e 3 hanno problemi, vanno bene sol oalcuni e specialemte chi abita vicino a montone, da me i problemi sono che il segnale è quasi sempre assente e a volte esce e va bene (94%)....stessa cosa mia zia e molti del forum......bisogna fare segnalazioni a rai way e non tramite email ma tramite call center........
PS. canale 9 spento e il ch 64 ha dato i primi segnali (10%) buon segno ??? :D
massimo_73 ha scritto:
aggiornamento M. Montone del 27/12/2009 ore 23.50
Dove hai preso questa tabella? E' l'unica che mostra nei dettagli come è composto il singolo mux e il canale di appartenenza. Ne conoscete altre così dettagliate e magari aggiornate ? (mi interessa solo la ricezione da M.Montone).
Grazie e Buon 2010.
Qui c'è un lunaset sia sul 28 che sul 66. A Sessa Aurunca è solo sul 28, ma in questi gg è spento. Anche Teleprima, Canale 8 e media tv erano presenti in analogico, ma non sono state convertite in digitale (almeno per ora).
Se punti su Montone, TELEPRIMA sul ch 46 non si prende, ma si riceve anche dal ch 27 insieme agli anltri canali, tra cui Canale 8. Media tv si riceve con potenza intorno al 90% sul ch 65, anche se per poterlo prendere a volte non basta una risintonizzazione automatica, ma devo eseguire quella manuale sul ch 65.
