Segnali TV in Sicilia
User_123 ha scritto:
Senti ma com'è che non riesco a ricevere i vari canali locali(TRIs,TeleMarte,Video Regione,Video 66) sono distribuiti fra ch59 e ch21
Il segnale lo aggancia (Qualità e Potenza li rileva)ma mi dice "Nessun Servizio"
Il ch60 per ora si vede ma a volte squadretta un pò.
Il ch 59 viene attualmente trasmesso in test giocherellando con canali che verranno ben presto rimpiazzati e quindi non fa testo la tua ricezione su questo canale...Il gran problema che avete voi in quella zona è che c'è sul ch 43 (che è stato assegnato a difazio) un'altra portante accesa nello stesso canale che è quella di teleunotris e quindi finquando non si spegne quest'ultima sul ch 43 non riceverai nulla....Videoregione dovresti ben riceverla sul ch 34 telemarte e gli altri adesso non ricordo i canali ma in base alla tua zona il meraviglioso sito OTGTV puo benissimo aiutarti..non ultimo il fattore antenna che dovresti cercare di capire se sistemare o meno perche ho il sentore che c'è qualcosa nel tuo impianto che non va
Ieri sera mi sa che il 59 era off, per quanto riguarda il 43 di D1 sia da Rosolini che da Ispica mare non sono mai riuscito a beccarlo, ogni tanto entra debole Teletris da Siracusa. Il 43 ha come una volta in analogico i pannelli orientati verso Catania?
Un consiglio tecnico, il mux timb 2 sul ch 60 sin dal 02 luglio è stato l'unico con qualità e livello segnale più scadente rispetto a tutti gli altri.Visti gli enormi problemi riscontrati in altre zone della Sicilia c'è scarsità di segnale anche dal sito da dove ricevo io (monte Bonifato Alcamo (Trapani)) o potrebbe esserci un problema al mio impianto ?
Ho notato che da più siti ricevo lo stesso mux sullo stesso canale, in questo caso come stabilisco il sito esatto da dove ricevo ?
Secondo dove punti l'antenna.. e cmq i vari siti da cui ricevi nel raggio di 67 km in linea d'aria sono in SFN.
Di nuovo... nessun segnale per 58 minuti, segnale per 2 minuti, va avanti così da stanotte (VEDI FIRMA) :mad:
Controlla bene il puntamento o l'impianto, ti posso assicurare che tutti e tre i mux Timb da M. Bonifato sono ,assieme a quelli Rai, i migliori. Al contrario i Mediaset sono un po scarsini :crybaby2:
Sistemato in parte il ch33 lauro..adesso e' ricevibile in tutto il bacino del lauro..stanno aspettando per settembre pannelli nuovi e traliccio katrein...reparto tecnico stampasud x il dts sicilia
Ma Stampasud o Telerent hanno in previsione nuove attivazioni (a breve) ??
Non potrebbero usare il circolare del 39 in diplex per il 33???
Confermo, da oggi è tornato visibile con qualità ottima qua a Ispica mare :icon_bounce:...mancano all'appello il 39 e 46...
ma se ti ho detto che il ch 39 non è circolare e che metteranno presto i 2 canali in circolare perche ti ostini a essere convinto che è circolare?
il masterplan è la fonte a cui tu puoi attingere... non occorre supporre nuove attivazioni semmai ospitate ma 7gold non sara' ospitata da nessuno
ma solo io ho problemi con i ch. 22 e 36 da monte pellegrino? Può essere dovuto al fatto che abito proprio sotto la montagna (zona stadio, per intenderci)? Gli altri canali, però, li ricevo perfettamente, mai uno squadrettamento o uno schermo nero. Qualche anima pia potrebbe illuminarmi?
A Canicattì i canali mediaset da stamttina non si vedono potreste segnalare ai tecnici mediaset il problema?
da ieri il CH33 sono ritornato a riceverlo...video mediterraneo, viceversa, no...
