Segnali TV in Toscana [nuove graduatorie TV locali]
bibita ha scritto:
Aggiornamento...nessuna nuova accensione a Santa Lucia (Antenna3 che aspetta?)...sempre spento il 43 di canale 10, oggi è spento anche il 46 di italia 7...con questo spento, ricevo il 45 di tvr-teleitalia che non ricevevo quando il 46 era acceso
Se il tempo sarà clemente, Antenna 3 dovrebbe accendere a Santa Lucia la settimana prossima ;)
Max1000 ha scritto:
non riesco ancora a capire perchè il mediaset 4 arriva meglio di mediaset 1 e mediaset 5...
Azzardo una spiegazione: il mux 4 di mediaset, rispetto agli altri loro mux, trasmette con una FEC e un'intervallo di guardia diversi (non ricordo esattamente i parametri) per far sì che questo mux sia più "robusto", con il rovescio della medaglia di avere un po' meno spazio sul mux come bitrate totale disponibile.
Per via di questo, anche se tutti i mux mediaset ti arrivano in maniera identica a livello fisico, il mux 4 ti darà un livello di errore minore e quindi una qualità maggiore
steve58 ha scritto:
miiiii e' apparso TIMB4 su ch.54 ..... penso dal Serra ..... ed arriva anche bene !
Ho letto e controllato circa tre ore dopo che avevi segnalato... a Pisa non c'era nulla.. se era dal Serra si sono sbrigati a rispengerlo! :crybaby2:
Mister_No ha scritto:
Posso chiedere se questi canali proibiti 31/34 trasmettono solo dal serra? Oppure si ricevono anche da altre postazioni (a San Casciano)? Perche io li ricevo benissimo entrambi.
Da altre postazioni possono trasmettere tranquillamente...
ricordo che i "canali proibiti" sono:
da Monte Serra, Monte Argentario, Roselle: 21, 31, 34, 37, 44, 51, 24, 53
da Camaiore-Monte Meto, Pedona: 22, 25, 28, 39, 48, 54, 29, 45
i primi per evitare interferenze con la Corsica, i secondi credo per la Costa Azzurra
Comunque stamani Teleregione sul 31 dal serra era riacceso (telemondo sul 34 no)
marchetto70 ha scritto:
diciamo che anche qua potrebbero accenderle direzione interna visto che verso il mare e un c'è nulla!!! :)
aino ha scritto:
io credo di no l'argentario e roselle non possono attivare queste frequenze perche rispetto al al serra hanno solo una postazione fissa !!!! il serra ha + postazioni varie con puntamenti verso l'interno!!! da noi no!!!! solo l'amiata può attivare tutto!
Nonostante il discorso di marchetto70 sia condivisibile, per come l'ho capita io purtroppo le cose stanno come dice aino
Parlando d'altro: in serata sono rientrato a Grosseto e mi sono accorto (oltre al fatto che TV9 è alquanto perggiorata come ricezione) che qua, anche risintonizzando, 50 canale rimane sul 191.
Probabilmente perché per il sud della toscana il 12 dev'essere riservato a Canale 3 Toscana (allorquando riusciranno ad accendere i loro mux)
Tuttavia questo vuol dire che il mux di italia7 (o meglio di tele37... l'identificativo è così) che si prende dall'argentario non è esattamente lo stesso che viene trasmesso dal Serra, perché su quello 50 Canale da ieri ha lcn 12
Oggi un mio amico in zona Alberino sempre, qui a Grosseto, ha sintonizzato per un attimo per miracolo TVR Teleitalia dall'amiata, senza riuscire a vedere nulla, ma almeno gli è comparsa la lista canali...
Ebbene anche in questo caso il mux TVR Teleitalia dall'amiata non sembra essere lo stesso che c'è sul Serra, bensì è una specie di combinazione dei mux TVR Teleitalia e Toscana TV che ci sono sul Serra (forse perché nel grossetano, se non ho capito male, non è prevista l'attivazione di Toscana TV)
Chiudo con una nota folkloristica proprio su quest'ultima emittente.
Stanotte ho sognato che dovevo riuscire assolutamente a far interrompere le trasmission di TVR Teleitalia, perché si era scoperto che, a causa di un errore di trasmissione del loro mux, si generavano delle onde che stavano per innescare l'esplosione di una supernova!
Lo so, sono da internare.. non c'è bisogno di dirmelo..:D
Peraltro il sogno si è interrotto che non ero ancora riuscito nell'intento, ma per fortuna nemmeno c'era ancora stata l'esplosione... sembra la trama di uno di quei filmetti-tv catastrofici che fanno d'estate su canale 5... :icon_rolleyes:
Max1000 ha scritto:
Pollo di legno, ma quei rilevamenti che dovevate fare questa settimana vicino Massa sono stati effettuati? comunque il tempo non è stato dei più clementi negli ultimi giorni... ciao
Ciao li abbiamo fatti e non abbiamo rilevato niente di anomalo.
Hai provato a far controllare l tua antena. Perchè il fatto che tu riceva bene il mux 4 mi fa pensare a qualche problema sull'impianto ricevente.
Freccia-d-a ha scritto:
.....Stanotte ho sognato che dovevo riuscire assolutamente a far interrompere le trasmission di TVR Teleitalia, perché si era scoperto che, a causa di un errore di trasmissione del loro mux, si generavano delle onde che stavano per innescare l'esplosione di una supernova!
.... :icon_rolleyes:
Ne hai parlato con qualcuno?
ragazzi vi risulta anche a voi spento il timb 1 sul serra perchè non vedo più dmax e realtime
Ma...secondo me a Grosseto il 45 di TVR arriva male semplicemente perchè avendo le antenne sul 46 ex RAI3 girate all'Argentario .L'Amiata entra malissimo!! Non è colpa del segnale ma della configurazione delle antenne.
Ancora io non so perchè pochi giorni dopo lo switch off ho perso il MUX di TVL che aveva anche una ricezione fenomenale, era sparito poi era tornato e dopo poche ore è sparito per sempre...
stessa cosa successa a me...è molto facile, che essendo il 25 una frequenza "provinciale" è molto facile che da un altro ripetitore che serve la tua zona, abbia acceso sul 25 un altro mux locale,e siccome 2 frequenze digitali si annullano a vicenda ecco il perche non ti rileva niente...da me da un altro ripetitore sul 25 ha acceso teleliguriasud massa...per lo stesso motivo io non vedo reteversilia sul 21(interferito da liguriaTV da ortonovo) e TVRvoxson sul 31(interferito da TeleLiguriaSud spezia da ortonovo)
per 3750: saltati tutti i TIMB da Monte Oggioli
Segnalo a 3750 che con la tempesta di ieri (vento, acqua, ecc. ecc.) sono saltati tutti i mux TIMB da Monte Oggioli..... :crybaby2:
E' sicuramente un problema del ripetitore, perché i mux Mediaset dalla stessa postazione si ricevono tutti..
43-46 Argentario
Ciao, avete anche voi spento il mux ch. 43 e ad intervalli quello sul ch.46 di italia7? quelli di italia7 hanno detto che è un problema enel...anche a voi va a singhiozzo?grazie.ciao
A vernio la rai è completamente sparita...per cui come fa il mio amico a non pagare il canone per i giorni di mancata visione?
Buongiorno! Il 43 canale 10 è spento mentre il 46 non lo posso rilevare perche sono a grosseto e qua si riceve bene molto probabilmente riceve dall'amiata. Possibile sia un problema enel perchè stamani la croce di monte argentario dove ci sono i ripetitori era spenta(solitamente è illuminata a neon ed è bella vederla :) ) ma calcolate che stamani c'era la tempesta da noi!!! Ieri libeccio e stanotte mega ponentata
Non è possibile! Anche ha spento 41 (rtv38), 43 (canale 10) e 46 (italia 7) dal Monte Argentario. Mi aspetto che si riaccendono.
Se è un problema enel deve intervenire la squadra loro ma sicuramente già lo sanno e attiveranno quanto prima. P.s come va il timb2 sul 60 squadretta sempre? Io fino a lunedi non posso controllare
Si però devono tornare attivi nel giro di poche ore...lavorando sabato e domenica..il canone si paga per cui occorre scalare i giorni di mancata visione.
Da me scomparsi canali rai 1 2 3 ... da ieri sera , qualcuno ne' sa' qualcosa ?
Ripetitori San Marcello P.se e sembra anche da Monte Ghilardi ...:eusa_wall:
Se è un problema di sole private il canone non c'entra nulla, a differenza di rai che sicuramente interverrà il prima possibile sul ripetitore di vernio :)
