MyBlueEyes ha scritto:
Quindi non sono l'unica ad avere qualche problema con quel mux. E' strano, se si prende a Vivegano dovrebbe arrivare senza problemi nell'alessandrino.
Infatti; è strano tenendo conto che risulta più "in bocca al Giarolo" qui Novi Ligure e l'Alessandrino che Vigevano. ;)
Uffi... e io che prima mi sono messo a fare le prove con l'antennino e non entrava... e poi scopro che attualmente nell'alessandrino non arriva :D :lol:
Vabbè riproverò quando sono sicuro che è acceso :D :lol:
Stanno riattivando e21 TV dal Giarolo
In questo momento il segnale del Mux sul 07 VHF dal Giarolo è tornato e del canale e21 TV con LCN 175 si vede solo logo che sfarfalla su sfondo nero, mentre Emporio TV con LCN 185 ha l'immagine ferma, praticamente con fermoimmagine; ci sono probabilmente lavori in corso di ripristino Mux. ;)
Stranezzze dell'lcn
Quanti pasticci con la numerazione lcn nelle zone a confine tra due regione come la mia! fino a un paio di mesi fa ad esempio ricevevo Videonovara al n° 86 (numerazione piemontese), poi hanno adottato anche per il lago maggiore e il novarese la numerazione lombarda e quindi è slittata al 185 (Altaitalia Tv è finita al 189 e Teleritmo al 605).Ho scritto e mi hanno risposto che dal momento che riceviamo il segnale da ripetitore posto in lombardia (campo dei fiori varese) anche la numerazione lcn è quella lombarda. Ma allora perché nei primi mesi dopo lo switch off le ricevevo con la numerazione piemontese? e poi, la regola non dovrebbe valere per tutti? anche Vco Azzurra copre il novarese e la sponda piemontese del lago maggiore trasmettendo da campo dei fiori in lombardia ... però per fortuna decoder e tv me l'hanno sempre sintonizzata al n° 19 come nel resto del piemonte (in questo caso sono fortunati anche perché sono al ch39 ben prima del ch51 di Espansione: perché se faccio l'esperimento di sintonizzare prima il ch51 al n°19 si siede Espansione Tv e Vco finisce al n°81 ... ma questo è un caso di conflitto e non accade per il fatto che Vco occupa per prima il n° 19 partendo da una posizione anticipata sulla banda (ch39 contro ch51!). Nel caso Videonovara invece non è una situazione di conflitto, anche svuotando il database e scaricando solo il loro ch21 pur con tutto libero finisce dritta al n° 185. Quindi una regola precisa non c'è! Ed infatti (altro esempio) anche Rete 7 la ricevo dalla lombardia CdF (... qui da sempre si riceve per forza TUTTO dalla lombardia!) ma si sintonizza correttamente al n° 12 secondo lcn piemontese (quindi ancora una volta il discorso fatto da quelli di Videonovara sul luogo di ubicazione del trasmittente non vale .... a meno che abbiano penalizzato solo loro...poveracci, non sarebbe giusto!!). Poi c'è il discorso conflitti (il n° 11 ad esempio è conteso da Antenna 3 e da Quartarete: siccome i miei decoder e tv non gestiscono i conflitti e non consentono neppure all'utente di scegliere ma si basano solo sull'ordine delle frequenze ... vale la regola che il primo che arriva in ordine di banda meglio si accomoda!! In pratica Antenna 3 e Telelombardia presenti al ch35, 46 e 64 fanno in tempo ad essere sintonizzate 3 volte ai posti migliori prima che arrivi Quartarete al ch 67 che si siede nel primo posto libero dopo il 70). Se però eseguo una sintonizzazione manuale e scarico prima il 67 Quartarete si accomoda subito al n° 11, cioè al posto le spetta in piemonte. In pratica l'ordine delle frequenze influenza moltissimo l'lcn (e questo a mio parere non è giusto che avvenga). Tra le altre stranezze: Rete 55 l'ho sempre avuta al n° 16, da ieri invece tutte le emittenti del mux 66 vengono sbattute dopo l'850! ho provato anche a scaricare il ch66 per primo e da solo per vedere se occupasse postazioni migliori ma ugualmente finisce dopo l'850 ... come ha fatto a perdere di colpo il n° 16?? Stessa sorte per La6 (mux ch65, stesso gruppo di Rete55 sempre da CdF): La6 aveva preso il posto di Videonovara al n° 86 ... adesso è finita anche lei con tutto il gruppo Rete55-La6-Varese Tv-Malpensa Tv ecc cc dopo l'800! Un'altra cosa che notavo è che mentre negli archi 100-200, 200-300 e 600-700 le posizioni sono di regola fisse dopo l'850 sembra che non vi siano più regole: vengono occupate le prime posizioni libere e quindi è essenziale la posizione del mux nella banda. Insomma, da quanto vedo anche la questione della numerazione (delle locali intendo, per le nazionali nessun problema) mi sembra ancora ben confusa e fluida!! Tra un po' ci sarà anche un bel rimescolamento delle carte con le frequenze delle locali per liberare il segmento 61-69 destinato ad internet, e poi un ulteriore rimescolamento all'interno dei mux (consorzi obbligatori per chi resterà senza frequenza dopo la liberazione ch61-ch69, scambio di capacità trasmissiva per non perdere il mux per chi la frequenza ce l'ha ... ma non sa come riempirla!!ecc ecc); poi ci sono le frequenze del dividendo interno da assegnare ... e alla fine, c'è da scommetterci, l'lcn tutto da rivedere!! (pare anche che alcuni marchi si ritrovino senza numeri per disattenzioni nell'assegnazione e quindi occupino posizioni provvisorie). In pratica dal prossimo autunno per noi al nord, con tutte le modifiche e ridisegnazione del piano assegnazioni, sarà un po' come rivivere un secondo switch off o quasi!! forse è anche per sistemare tutti questi casini nelle aree già digitalizzate come le nostre che hanno preferito fermare il resto, non mettere altra carne al fuoco e rimandare il discorso degli switch off nelle altre regioni (il termine ultimo per approvare il calendario migrazioni 2011 l'hanno rimandato a settembre ... quindi gli s.o. del 2011 - se ce ne saranno a questo punto .... penso pochi... - saranno tutti concentrati a fine anno esattamente come accadde lo scorso anno per noi al nord! Altro che anticipare tutto al 2011 ... qui mi sa che procedendo di questo passo per completare il piano di migrazione nazionale (tra burocrazie, proteste, ricorsi al tar ecc ecc ecc ecc ecc ecc .... il 2012 gli servirà tutto fino alla mezzanotte del 31 dicembre ... eccome!!!!)
Diciamo che puo dipendere da vari fattori tipo come arriva il segnale... cioè un esempio: Il Mux videostar Ch 68 M.Ronzone (AL9 si ronzone è una postazione piemontese ma poichè fanno arrivare tutto dalla lombardia non è possibile modificare nulla o meglio forse diventerebbe un casino e percio lasciano la lcn lombarda ;)
Infatti in piemonte la maggiorparte dei canali nel mux videostar è in conflitto lcn con altri canali ;)
qua x ora ancora tutto morto sul 07! intensita 16% qualità 0%.
l'unica cosa di diverso ieri il 60 (che sono riuscito a sintonizzare, x la 1volta post S.O.) intensita 70% qualita 79% ma al momento e dinuovo off
Stamattina il Mux era presente con il segnale ma vuoto; adesso i 2 canali del Mux sono funzionanti e stabili, quindi OK. ;)
Ciao a tutti.Complimenti ancora una volta a chi ha assegnato le frequenze.Fino a ieri sul canale 07 VHF ricevevo con qualita 100% il Mux Videobergamo dalla Roncola.Adesso dopo l'attivazione da Sud(Giarolo) di E21 e' sparito tutto.Ovviamente i 2 segnali si distruggono a vicenda. Lasciamo perdere la situazione del 10 VHF dove ricevo a intermittenza il Mux Canale11quando Piu Blu non "spara" tanto da Biancamano. Forse i "cervelloni" dell'etere non tengono conto delle possibili coperture dei siti trasmittenti.Penso sia abbastanza elementare che per la ricezione in pianura e' assolutamente folle accendere 2 segnali sullo stesso canale provenienti da nord e da sud.L'analogico non ha insegnato niente?Mah...:icon_bounce:
paolo-steel ha scritto:
.....Telereporter dovresti riceverla, ma hai un impianto tuo o centralizzato?
Ho una parabola mia sul balcone , per cui prendo tutti i trasponder a 13°est.
mmmm, e puntare una bella parabola su Valcava, magari è la volta buona che mi tolgo di mezzo chi mi vien su bello forte da dietro!:D
Milanosat ha scritto:
...Penso sia abbastanza elementare che per la ricezione in pianura e' assolutamente folle accendere 2 segnali sullo stesso canale provenienti da nord e da sud.L'analogico non ha insegnato niente?Mah...:icon_bounce:
Parole sante! Ma vedi, il ragionamento che fanno secondo mè è questo: chi si trova più a nord comunque riceve, chi più a sud pure, per chi sta nel mezzo invece, chissenefrega, s'attacca!:eusa_wall:
Bisognerebbe perlomeno limitare il lobo di copertura alla zona interessata.Se il Giarolo deve servire il Piemonte perche spara a tutta manetta su Milano?Non ne faccio una malattia se non vedo piu Videobergamo ma e' una questione di principio e correttezza.Speravo di non dover piu impazzire con interferenze varie invece siamo forse messi peggio di prima:eusa_naughty:
Banda Terza Far west
Anche a Magenta bye bye Videobergamo!!!!
L'unico mux che ricevo stabilmente sempre e' canale 11 da Valcava
Il resto di autodistrugge!!
Questo e' quello che ho notato da me:
05 Videonovara (Nosate)- videostar 2 (Nerviano) (buio totale)
06 Libero
07 Videobergamo (CDF/Valcava) - Tele NBC (Nerviano) - E21 (Giarolo)
08 Europa 7 (Penice) OK
09 Rai Mux 1 (Milano) OK
10 VideoNord (CDF) - Solregina (Nerviano)- Canale 11 (Valcava) OK Canale 11
11 Libero
12 Dab
Serata di piacevoli sorprese:
1) Mediaset2 si sintonizza e si vede bene, il 36 punterebbe verso Giarolo-Penice-Calenzone (perche' in banda IV) ma sicuramente non mi arriva da li';
2) Tornato il mux Profit sul 62 (da Brunate?);
3) Ricomparso il mux TivuItalia sul 27, ahime' con pessimo segnale.
Giusto per cominciare a rompere le scatole, continua a mancare Quartarete. Del mux Videonord si narra di comparizioni alla mattina e sparizioni a pranzo ... :D
Scherzi a parte, e' da 3 settimane che sistematicamente e' visibile la domenica mattina e sparisce nel primo pomeriggio, che spiegazione puo' esserci?
