Grazie Ale, problema di posizionamento di antenna no? (fino a 2 settimane fa ricevevo tutto).
Salve a tutti :D ,
ho visto che è comparso Capri Casinò... Incomincio ad essere seriamente preoccupato :crybaby2: :mad: .
Saluti da Alessandro.
Ale912 ha scritto:
Salve a tutti :D ,
Nel senso che ha iniziato le trasmissioni? Perché è presente già dal 10 agosto.
Ciao Gavi :D ,
allora chiedo scusa, io l'ho notato oggi :D , comunque è ancora a schermo nero ;) .
In questo momento il mux di Rete Capri è tutto a schermo nero (questa mattina squadrettava tantissimo) pur avendo intensità e qualità ottimi :eusa_think: .
Milanosat ha scritto:
Oggi ancora problemi sul ponte di Retecapri da Valcava.Ho provato a controllare con la mia parabola il segnale a 11W ed e' veramente basso al limite dell'aggancio
non è cosi basso il segnale in realtà, ma c'è qualcosa che invia dati completamente errati in diagnostica oltre ad avere microblocchi frequenti
ad esempio sulla tv mi indica livello segnale 10 su 100, assolutamente impossibile con questo valore vedere il mux anche se con microblocchi frequenti. e infatti sul decoder viene indicato livello segnale 55 qualità 0 ma qui lo scherzo dei dati inviati è sul BER che viene dato 0.0E-2, valore impossibile perchè il canale si vede comunque abbastanza bene, mentre canali con valori BER E-3 vengono visualizzati solo con la scritta nessun segnale
salve ,qui mux 1 mds (uhf 52) nel pomeriggio è "crollato" sia in potenza che qualità, invariati gli altri, in "giro" come và?
Buondì
Qualcuno di voi ha per caso notato un calo sostanziale del segnale del ch. 30 (Mux Rai Dvb 2) trasmesso dal Penice?
Segnale e qualità hanno perso circa il 20% entrambi (da 95/90 a 75/70 circa). E' la prima volta che accade su questa frequenza dallo switch off.
Sul decoder meno sensibile (Telesystem) i canali vanno a scatti e sono praticamente inguardabili, mentre sullo zapper Dikom e sulla TV LG con tuner integrato squadretta solo.
Grazie in anticipo del feedback
Oracle ha scritto:
Buondì
ehm io non posso aiutarti perchè da me il mux 2 rai è sempre stato penoso posso però dirti che solitamente almeno aggancia , mentre ho notato che stasera zero segnale ,però non sono un granchè come riferimento...
Grazie...direi che due indizi iniziano già a fare una prova e la diminuzione del segnale sembra evidente. Che sia saltato qualcosa nella SFN con TO Eremo?
Ale912 ha scritto:
Salve a tutti :D ,
ah ah:D in effetti c'è da ridere per non piangere! proliferano i vari Poker Italia, Capri Casinò, Winga con quella schermata fissa sulla roulette che gira....:lol: se poi cambi canale trovi maghi, cartomanti, numeri di chat line erotiche ecc ecc ecc .................................... tremendo!!:mad:
Oracle ha scritto:
Da me non è cambiato nulla... sempre schifo fa... la sfn non ha mai funzionato a dovere...
Qua fino a ieri è sempre andato a meraviglia... qualcosa deve essere successo. E' possibile che sia legato solo a fattori "ambientali" (non dico atmosferici dato che, caldo a parte, di fenomeni non ce ne sono stati)?
Probabile... ma non è laprima volta che solo alcuni utenti in una determinata zona notano problemi... mah... posso solo dire che se mettesseto il Mux 3 Rai e il Mux 2 Rai uguale al Mux 1 Rai ci sarebbero meno problemi... ma uguali uguali in potenza...
57V: Stasera funziona perfettamente (cioe' non ha blocchi la perferzione e' un'altra cosa). La qualita' e' sempre al 100% ma l'unico difetto e' che al posto dei video su RadiocapriTelevision si vedono quadrati di dimensioni impossibili (CHE SCHIFO!) e l'audio, al solito, non e' in sincronia con il video, anzi, a volte addirittura manca....
57V (segue) anzi, stranamente su un decoder che uso solo per il PVR l'audio va perfettamente mentre un tv samsung al contrario non riesce ad agganciare l'audio.... misteri di RadioCapritelevision.
Ma un FEC 7/8 (!) non e' un po' troppo tirato?!??!?
Ho notato che retecapri ha cambiato logo, non me ne ero ancora accorto.;)
Da Valcava Segnale ok, fruibilità ok, televendite ok, Capricasino in nero e Gourmet a righe alternate. La qualità è la solita, scarsina; vedo che continuano ad utilizzare la modulazione qpsk.
buongiorno, visto che il problema su mds 1 qui continua.... per caso qualcuno conosce un numero per segnalare i disservizi? non 199303404.... lì ho già chiamato ma mi hanno risposto che la segnalazione dei guasti non è di loro competenza:5eek: ...... sanno solo se un comune è coperto oppure no...uhaooo grazie!!
I numeri li trovi qui:
http://www.mediaset.it/corporate/sedi_it.shtml
(ovviamente sono quelli di Elettronica Industriale)
