Segnali TV visibili in provincia di Bari e di Barletta - Andria - Trani
per caso si prevedono qualche swich-off di altre emittenti locali? tipo teleregione o canale 100 o telesveva stessa??
Tivuitalia
C'è qualcuno che riceve i canali sportitalia di tivuitalia? Dovrebbero essere nel mux di telebari CH9
Ciao a tutti, da ieri Poker Italia 24 non è più visibile sulla zona di Modugno.
Ho cercato di reinstallare i canali decine di volte ma nulla.
Il tutto è coinciso penso con il cambio Mux di Telenorba Verde.
Si sa qualcosa a riguardo?
Grazie a tutti.
innanzitutto, benvenuto nel forum ;)
ti confermo la scomparsa dai mux di telenorba di 2 canali di poker italia e di glamour plus ;)
è un segnal molto debole.Difficilmente viene captato in provincia.Il mux è composto dal telebari,i 3 sportitalia,5 canali vuoti tivuitalia test
Grazie a tutti.
E' una cosa generalizzata: T.Norba dai suoi mux ha eliminato PokerItalia24 e lo ha rimpiazzato con T.Norba Verde; che, a questo punto, presumo, stia per partire a breve. Ciao
EliseO ha scritto:
Beh, la variazione della qualità del mux RETEA, si spiega semplicemente col fatto che l'interferenza di TN8 per propagazione è variabile nella sua intensità secondo vari fattori, soprattutto meteorologici. secondo l'intensità scarsa o via via più intensa dell'interferenza, il segnale del mux RETEA ne risente in modo variabile. Ciao
Visti i continui rimandi dello switch off ho inserito ieri per l'antenna verso M. Celano il filtro passacanale per il solo ch 51 (mux Rai A).
E finalmente non mi arriva più TN8 analogica che mi impediva di vedere Rete A1 sul ch 69. Così posso vedere Cielo, Deejaytv e Discovery World
@colin46: Il problema sono sempre i canali analogici dal Gargano. Anche un analogico sul ch 65 impedisce la visione di MDS 2 da Corato. Hai un'antenna verso M. Celano?
Il ch 69 di rete A da Cassano puoi vederlo in maniera ottimale solo se elimini la ricezione analogica del ch 69 dalle altre antenne. Adesso col filtro mi funziona benissimo: a Terlizzi sul decoder Humax HD 5700T ho potenza 72%, qualità 100%. Penso che a Palo avresti parametri simili, se non potenza anche maggiore. Ciao
Quanto può costare un filtro del genere?
L'antenna è verso Corato, almeno credo, ma in linea d'aria può captare anche i segnali da monte Celano. In pratica come funziona un filtro, ovvero come lo installo, prima o dopo l'amplificatore, come faccio a segnare il canale che voglio prendere da una sola direzione?
Se hai solo una antenna in direzione nord nordovest, da Palo hai 30° di apertura tra Murgetta (Corato) e M. Celano. Questo per dire che se l'antenna è correttamente orientata verso Murgetta il segnale da M. Celano dovrebbe essere parecchio attenuato. Basti pensare che io, con una antenna dedicata orientata solo su M. Celano, il 69 analogico di TN8 lo ricevevo con effetto neve e a volte spariva la portante colore. In pratica, se il tuo impianto è singolo (non condominiale) controlla il corretto orientamento verso Murgetta; può darsi che ruotandola perdi già di tuo l'interferenza da Celano.
Quanto al pezzo che ho montato io, ripeto lo ho montato solo sull'antenna verso M. Celano. Nel caso tuo poichè hai solo 1 antenna, se il problema persiste dovresti invece montare un pezzo diverso, un soppressore di canale in modo da eliminarti SOLO il ch 69 analogico. Mio fratello ha preso un Offel 02-236 (circa 20 eur), glielo ha tarato il rivenditore sul ch 51. Come posizionarlo, nel caso di presenza di un amplificatore, non so se è meglio prima o dopo. Il filtro "degrada" almeno un poco i segnali in genere, per cui in caso di presenza di amplificatore è bene amplificare un segnale che sia più "sano" possibile; questa ragione mi fa pensare che il filtro andrebbe dopo l'amplificatore, ma forse possono rispondere più correttamente altri forumer esperti. Ciao
Lo slot attualmente ha ancora il nome PokerItalia24 ma c'è la test card di Telenorba verde.
I costi sono contenuti, intorno a qualche decina di € e la taratura sul canale non può essere fatto da te; ma ci sono dei prodotti già tarati (si trovano anche su Internet). Però se l'antenna è diretta verso Corato, potrebbe essere inadeguata a ricevere stabilmente il mux RAI A da M.te Celano. La soluzione migliore sarebbe usare una buona antenna direttiva ad hoc per questo mux e un filtro passa-canale tarato sul ch.51 che fa passare solo questo canale. Il filtro va sistemato subito dopo l'antenna, praticamente il cavo dell'antenna che si utilizza per ricevere questo mux va all'ingresso IN del filtro e dall'uscita del filtro vai verso un apposito ingresso (VHF o di banda V) del miscelatore/amplificatore.
Va da sé che il miscelatore o amplificatore deve essere dotato di tale ulteriore ingresso; altrimenti il discorso si complica. E allora bisognerebbe procedere così, anche per buona norma: e cioè bisognerebbe anche escludere dalla ricezione dell'antenna verso Corato il ch.51 e in commercio esistono apparecchi (come il MEF1 Fracarro) che hanno 2 ingressi: uno che fa passare tutti i canali della banda UHF eccetto quello che si vuol ricevere con l'altra antenna (ad es.: il ch.51) e l'altro ingresso che fa passare solo il canale desiderato. A questi 2 ingressi si collegano le antenne appropriate secondo l'ingresso e da questo apparecchio si va verso apposito ingresso UHF del miscelatore/amplificatore.
Comunque, questo per fare le cose perbene; perché in questa circostanza, in linea di massima, può andare bene antenna ad hoc+filtro passa-canale. Tuttavia, dato che i filtri in futuro diverranno superflui, non so se valga la pena fare queste spese (tuttavia trattandosi del mux RAI A e con lo switch-off relativamente lontano, si potrebbe anche fare).
P.S.1: questo discorso vale anche mutatis mutandis per risolvere situazioni analoghe, come il ricevere il mux RETEA da Cassano. Però, se il problema è il segnale interferente da M.te Celano di TN8, allora tra l'antenna diretta verso Corato e il miscelatore/amplificatore, va inserito un filtro elimina-canale tarato su questa frequenza: in tal caso il ch.69. E ciò semplicemente potrebbe essere risolutivo della situazione.
P.S.2: diciamo che è l'amplificatore ad introdurre potenziali elementi di distorsione nella qualità dei segnali; quindi il filtraggio è meglio farlo a monte dell'impianto subito dopo le antenne e da qui andare verso gli appositi ingressi del miscelatore/amplificatore.
Ciao!
Ma forse facendo una re-installazione totale della lista canali, il nome dello slot viene aggiornato. Ciao!
A prescindere che col cavolo vado in terrazzo viste le alte temperature, effettivamente sarebbe un costo superfluo ora, però sono convinto di una cosa, se vado a modificare solamente le amplificazioni, il mux di rete A lo ricevo; adesso ho dovuto aumentare qualcosa da Corato per riuscire a vedere MDS 2, però questo mi ha portato una perdita di segnale da Cassano, sopratutto di quelle frequenze che ricevevo al limite come Rete a e il mux di Teledehon.
Guarda che è normalissimo tutto questo: l'amplificazione data ad ogni antenna deve essere ben calibrata e non eccedere il livello adeguato. Quando si eccede con l'amplificazione, i segnali più forti tendono a produrre dei segnali spuri di essi stessi che vanno ad accavallarsi su talune frequenze (secondo precise regole fisico-matematiche) ai segnali effettivamente presenti su quelle frequenze, degradando così la qualità visiva dei segnali analogici oppure degradando il processo di decodifica dei segnali digitali che possono squadrettare o non agganciarsi più. Ed è quello che sta accadendo; tra l'altro proprio i segnali (analogici o digitali che siano), più deboli, sono proprio quelli ad essere penalizzati prima e più pesantemente. Ciao
