paul80 ha scritto:scarso di mer su mediaset non credo anche perchè a chiunque persona chiedo anche non di palo mi sta confermando i miei stessi problemi agli stessi orari x giunta..![]()
Mah, il fatto che le emissioni LTE siano operative da Modugno sui ch.62-63 si sapeva; il fatto che queste emissioni possano fare danno fino a Palo del Colle dove tu risiedi, ho dei dubbi: dovresti descrivere bene le problematiche che rilevi e se le rilevi su tutti i mux o solo alcuni (potrebbero anche essere problemi di trasmissione per alcuni mux in blocco, come ad esempio, per i mux Mediaset da Cassano); comunque, i danni maggiori per spurie ed intermodulazioni si dovrebbero riscontrare sistematicamente sulle frequenze più alte (dal ch.60 in giù) o nel caso di cella LTE relativamente vicina, ci potrebbero essere problemi di saturazione praticamente su tutto lo spettro con problemi su quasi tutti i mux (il punto è che non so esattamente con quali modalità si possono manifestare le interferenze dovute all'LTE).paul80 ha scritto:ciao eliseo ho controllato con lo strumento in modalità spettro ed ho notato che le frequenze dell'lte sono ricevibiliora però non so se tutto questo possa influire in negativo o no sul mio impianto.
Non so se l'ipotesi di una riduzione di potenza del segnale da Bari sia praticabile data l'area per cui si deve garantire la copertura del segnale; forse, dovrebbero provare a sincronizzare questi 2 impianti, dato che sono relativamente vicini e con stessa polarizzazione; in effetti, pensandoci, anche un potenziamento da Impalata non sarebbe opportuno ed anzi, potrebbe rivelarsi deleterio, se il segnale lo si riceve abbastanza bene, con il segnale da Bari spentoM. Daniele ha scritto:Grazie nick. Più che altro si dovrebbe evitare che il ch10 da Bari interferisca lo stesso ch10 da Impalata magari riducendo un pò la potenza del ch10 da Bari...ho provato a chiedere a un mio amico vicino di casa e da ieri anche lui riceve il mux Tivuitalia mentre prima non lo riceveva.
EliseO ha scritto:Non so se l'ipotesi di una riduzione di potenza del segnale da Bari sia praticabile data l'area per cui si deve garantire la copertura del segnale; forse, dovrebbero provare a sincronizzare questi 2 impianti, dato che sono relativamente vicini e con stessa polarizzazione; in effetti, pensandoci, anche un potenziamento da Impalata non sarebbe opportuno ed anzi, potrebbe rivelarsi deleterio, se il segnale lo si riceve abbastanza bene, con il segnale da Bari spento
grazie x la risp.. indagheròEliseO ha scritto:Mah, il fatto che le emissioni LTE siano operative da Modugno sui ch.62-63 si sapeva; il fatto che queste emissioni possano fare danno fino a Palo del Colle dove tu risiedi, ho dei dubbi: dovresti descrivere bene le problematiche che rilevi e se le rilevi su tutti i mux o solo alcuni (potrebbero anche essere problemi di trasmissione per alcuni mux in blocco, come ad esempio, per i mux Mediaset da Cassano); comunque, i danni maggiori per spurie ed intermodulazioni si dovrebbero riscontrare sistematicamente sulle frequenze più alte (dal ch.60 in giù) o nel caso di cella LTE relativamente vicina, ci potrebbero essere problemi di saturazione praticamente su tutto lo spettro con problemi su quasi tutti i mux (il punto è che non so esattamente con quali modalità si possono manifestare le interferenze dovute all'LTE).
M. Daniele ha scritto:Vediamo se qualche utente di Bari o dintorni conferma se in questo momento il ch10 è attivo o no.
Legalize The Premier ha scritto:TivùItalia ancora out. Tra Bari e Monopoli c'è molta distanza, non so quanto il blackout di Bari possa influire sulla ricezione dall'Impalata. In ogni caso il ch10, quando è operativo, ha un livello di segnale più basso rispetto al mux RAI di Via Dalmazia. Una curiosità: laggiù ricevete qualcosa sul ch09?
M. Daniele ha scritto:Ok, grazie. A questo punto non ci resta che aspettare quando tornerà attivo e vedremo cosa succederà. Il problema non è la distanza tra Bari e Monopoli ma tra Bari e casa mia perchè in centro la situazione d'interferenza non c'è perchè come ho detto prima sono più esposto verso i segnali "baresi" visto che a volta mi capita pure di agganciare il ch9 del mux 1 Rai. A Monopoli non credo che arrivi il ch9 ma qui a volte arriva e arrivava pure Rai1 in analogico.
Comunque, tramite il catasto dell'Agcom e google maps, per esattezza la distanza tra il ripetitore di Tivuitalia di Bari - Strada Santa Teresa O Signorile e casa mia è di 36 km. Se son vere le potenze presenti sul sito dell'Agcom il ch10 da Bari ha una potenza di 35 dBW mentre da Impalata "solo" 25 dBW...più i segnali non sono sincronizzati e quindi si annullano a vicenda. Vedremo cosa accadrà.
Io lo ricevo bene da Corato ed è sempre stato a massima potenza.paul80 ha scritto:curiosità
Qualcuno che riceve l'e35 da corato può dirmi se lo riceve bene o con problemi ?
ok allora sarà problemi di sfn con modugno puntando l'antenna verso corato.Barletta ha scritto:Io lo ricevo bene da Corato ed è sempre stato a massima potenza.
non lo sto vedendo più mita ultimamente. Cmq mesi fa il 35 da Corato lo ricevevo senza problemi feci un rilievo con un antenna al volo. Quindi ho hanno abbassato oppure non so.pepenicola ha scritto:non so cosa sta accadendo al tuo impianto,
chiedi a mita , se a lui va tutto bene e confrontati
per il 35 da corato, non penso abbia la potenza per arrivare da te,
e poi penso che sia attivato da ripanno..stammi buen...
ciao
Tanto è un mux inutile… tutti e quattro i canali trasmettono le stesse cose in loop.GIAGUARO ha scritto:Spero che TeleNorba non abbia intenzione di lasciare il ch34
Sono troppi , altro che pensiLegalize The Premier ha scritto:Penso che sei mux per il gruppo Norba siano troppi.
Escludo che lo abbiano abbassato perché lo ricevo sempre al massimo dallo switch off. Anche dai dati AGCOM si evince che il mux di 7Gold ha la potenza più alta dopo Teleregione da Corato.paul80 ha scritto:Cmq mesi fa il 35 da Corato lo ricevevo senza problemi feci un rilievo con un antenna al volo. Quindi ho hanno abbassato oppure non so.ciao amico nik
