pressy ha scritto:
ITEM DOWNSTREAM UPSTREAM UNIT
Snr Margin 12 20 db
Line Atten. 19 13 db
Data Rate 7520 480 kbps
Questo è quanto ho trovato sotto ADSL Status
Allora, l’SNR margin è il rapporto tra la potenza del segnale e la potenza del rumore, questo valore deve essere il più alto possibile, significa che il rumore è basso e quindi il nostro modem riuscirà ad interpretare correttamente i dati. La soglia minima per un corretto funzionamento è di 7db, un valore buono è compreso tra i 16db e i 23db, mentre tra i 24db e i 35db può ritenersi tra i pochi eletti
L'attenuazione invece è la perdita di energia causata dalla propagazione del segnale attraverso un conduttore, questo valore aumenta con l’aumentare della frequenza del segnale che arriva, lo stesso valore aumenta anche in base alla distanza del collegamento quindi più si è distanti dalla centrale Telecom e più questo valore aumenta, concludendo più il valore è basso e meglio è, sotto i 20db significa che o abitiamo sopra la centrale telecom oppure che abbiamo una linea perfetta (quindi abbiamo i doppini che vanno dalla centrale alla nostra abitazione di ottima qualità), dai 40db in su la qualità del segnale inizia a diventare scandente e potremmo perdere frequentemente la portante e quindi incorrere in disconnessioni della linea.
Per il valore di attenuazione non possiamo farci molto, mentre il margine di rumore qualche volta può essere “migliorato” controllando un po’ l’impianto telefonico di casa, quindi sostituendo prese telefoniche e filtri con materiale di buona qualità, ma spesso nemmeno questo può cambiare la situazione e l’unico modo è farsene una ragione
Anakin83 ha scritto:
in teoria sì. Ma non è detto bisognerebbe effettivamente misurare la velocità in download.
Considerate che un episodio di una serie tv a 720p (che è una qualità accettabile per tv grosse - dove non vedi la differenza con un 1080i lineare) pensa quasi 1.5gb.. quindi non è poco...
Provando a fare un calcolo molto teorico
se un utente possiede una linea a 2Mb significa che può scaricare 250 Kb al secondo, come hai detto tu un episodio di una serie tv a 720p pesa 1.5Gb quindi 1.536.000 Kb, in fin dei conti per scaricare l'episodio l'utente dovrebbe metterci più o meno un ora e quaranta
ora chiedo scusa per essere andato completamente fuori tema
attendo la fustigazione pubblica
edit: ah giusto, buona pasqua
