In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Anche molte tv di fascia medio/alta hanno e/o hanno avuto la porta lan a 100M, non c’è ancora nessun modo per saturare una porta 100M su un tv/decoder. Alla base di tutto? $$$$$
Oltre al fatto che ci sono anche altre questioni tecniche.
Su una Smart TV ci può stare la lan a 100 dato che per lo streaming è più che sufficiente,ma nello Sky Q che scarica da internet no.
Curioso il fatto che Sky pubblicizza il suo Sky wifi e aggiorna i suoi decoder con la porta LAN a 100 ma la cosa più curiosa che mi fa sorridere è il fatto che Sky va dicendo che la sua Sky wifi è in grado di scaricare un film in 4/5 secondi quando in realtà quei 5 secondi sono il tempo di disponibilità alla visione.
Naturalmente anche con una modestissima linea misto rame a 30 mega i tempi di disponibilità alla visione sono gli stessi della megaspaziale fibra di Sky.
Scusate per l'OT.
Scusate per l'OT.
Ma quello è tutto marketing, dipende da moltissimi fattori e nessuno si mette a contare i secondi che passano.
Poi con una FTTH gigabit a casa e con una porta GbE su Sky Q bisogna anche vedere se i server di Sky “erogano” (in periodi tranquilli) tutti i 125 Megabyte al secondo. Insomma, a mio parere, è una questione trascurabilissima.
L’importante è avere subito la visione del contenuto sulla tv (e lo dice uno che, quando scarica online, si mette a contare ogni singolo Megabyte/s :laughing7:)
Dai server di Sky sicuramente no.
E allora è inutile la questione. Il collo di bottiglia diventerebbe la CDN di Sky...
È come avere una connessione da 10gigabit e scaricare da un server che ha 1gigabit condiviso tra tanti utenti.
Ps. Domani controllerò effettivamente a quanti Megabyte al secondo scarica il Q Platinum.
garantire una banda piena dai server di sky per scaricare i file a una inutile supervelocità...ha un costo. che appunto è inutile xkè appunto a loro interessa che dopo qualche secondo sia visibile come fosse un live, appunto ondemand...non che il download sia completato alla velocità della luce.
anzi potrebbero pure aver inserito un collo di bottiglia aggiuntivo oppure aver risparmiato sui componenti o entrambe le cose.
Sono d’accordissimo con te. L’importante è che il contenuto si inizi a vedere dopo qualche secondo. Certo, dipende anche dal processore ect. Come ho già detto, ci sono top di gamma LG, SAMSUNG, PANASONIC con la Fast Ethernet, al giorno d’oggi basta ed avanza in campo tv/decoder ect.
E appunto, nessun server ha banda “dedicata” ad utente e tutto ha un bel costo!
Se devo essere sincero non lo so,però chi lo ha facendo attenzione ai tempi di download e in base al peso dei contenuti lo può dedurre.
Però c'è anche da dire che non tutti i server di Sky permettono velocità di download elevate che naturalmente possono dipendere anche dall'alta congestione in base a determinate fasce orarie.
Che sia 100Mbit o 1Gbit non cambia, tanto il download non arriverá mai a saturare i 100 Mbit.
Moltissime tv e decoder hanno la Lan a 100Mbit
Sullo Sky Q e sulle smart TV la lan 100 per lo streaming sulle app tipo Netflix eccc.. basta e avanza ,sono d'accordo con te.
Sullo Sky Q per quanto riguarda la velocità di download dell'ondemand la lan 100 a volte fa da collo di bottiglia se si scarica in orari quando c'è poca congestione e da server che permettono velocità di download leggermente più veloci rispetto ad altri.
Naturalmente con una fibra FTTH la differenza si nota in base a quanto tempo ci sta un contenuto ad essere scaricato completamente ma i tempi di disponibilità alla visione sono uguali sia se si ha una connessione a 100 mega che a 1 GB.
Comumque lo Sky Q con la porta LAN fino a 1000 in dowload con la fibra a 1 GB ne sfrutta al massimo 200 scaricando a non più di 25 Mbps al secondo se di becca il server meno congestionato.
Naturalmente il nuovo skyQ che ha la porta LAN fino a 100 farà da collo da bottiglia in dowload su alcuni server ma naturalmente non influisce sui tempi per la disponibilità alla visione.
quindi tornando al discorso iniziale, é alquanto improbabile che ci sia un collo di bottiglia nella rete lan che porta ai quadretti durante la visione, il problema é di segnale satellite.
anche xkè la lan sarebbe usata solo con le app e le ott hanno delle richieste di banda molto inferiori ai 100 mega
semplicemente quello che dico io é che a volte, non sempre, il problema puó essere dovuto a qualcosa di diverso dalla rete locale, cablata o wifi. non si puó ragionare partendo dall'assunto che il decoder sia un gioiellino infallibile, come dimostrato piú e piú volte, ultima la scheda di rete dei NUOVI decoder peggiore di quelli vecchi, il decoder ha caratteristiche dettate dalla salvaguardia del costo di produzione, e nonostante sky se lo faccia pagare mensilmente, tendono a rifornire il cliente con una tecnologia che é lontana dall'essere perfetta e affidabile. con questo non dico che é sempre colpa del decoder. ma vista la varietá dei problemi che tutti qui dentro hanno, il minimo comune denominatore é il decoder e l'hardware di sky. e su quello puó intervenire solo la loro assistenza.
cioé quando scrivete, funziona tutto ma il decoder... non sorge il dubbio che il problema sia li e non nella rete che funziona per tutto il resto? poi che chiamare l'assistenza si risolva in un "va tutto bene é la tua rete che non funziona" é un altro paio di maniche. ricordando che il mini e il platinum dovrebbero comunicare sulla rete creata da sky e non la LAN...
Infatti ultimamente avendo 2 mini collegati in lan e avendo aggiunto un terzo mini che purtroppo ho dovuto collegare in wifi ho iniziato ad avere problemi.
Praticamente ogni tanto quando spegnevo i mini collegati in lan ma a volte anche quello collegato in wifi e c'era il platinum acceso quest'ultimo si spegneva ma restava con la luce verde accesa ed era impossibile usare il telecomando e mi toccava staccarlo dalla corrente e farlo riavviare .
E come se si creava un interruzione di connessione tra i mini e il Platinum.
Considerando che prima avevo solo i 2 mini collegati in lan solo per una questione di comodità( e con le reti rete wifi disattivate) e non mi avevano mai dato problemi,ora da qualche giorno sto provando a lasciare collegati tutti e 3 mini in wifi al Platinum considerando che sono distanti da quest'ultimo non più di 7 metri .
Il Platinum è sempre collegato in lan.
È da tre giorni che sui mini non mi dà più errori di connessione e il Platinum non si blocca più.
Secondo me l'ecosistema del platinum è stato progettato per far funzionare i mini con la rete mesh a 5 GHz generata dal Platinum e se non ci sono problemi di distanze lunghe tra il Platinum e i mini potrebbe essere la soluzione migliore per evitare blocchi ed errori di connessione tra di loro.
Potrebbe anche essere che i mini collegati al Platinum con la rete mista lan/wifi generano conflitti di rete ,quindi o tutti in lan (con connessioni Wi-Fi di tutti gli apparati Q disattivate) o tutto in wifi.
Naturalmente con il platinum sempre collegato ad internet in lan (e non in wifi 2,4)per avere una maggiore velocità in dowload quando si scarica dall'ondemand e più stabilita quando si guardano contenuti in streaming dalle app di Netflix eccc.
opinione personale:
abbiamo giá appurato che il platinum ha tre connessioni di rete, wifi 2.4 wifi 5 e LAN. un router vede il platinum con un mac address unico virtuale, a cui assegna un singolo indirizzo IP, pur avendo questo 3 schede di rete. io penso che quando si crea una rete mista, quindi lan e 5ghz il software del platinum che gestisce questo mac address virtuale vada in banana e questo crea problemi vari, che si manifestano in modo diverso perché sono effettivamente random. quando il platinum riceve due richieste una wifi 5Ghz dalla propria rete e una LAN potrebbe non rispondere ad una di queste, mettendo offline il dispositivo che non riceve risposta alla sua richiesta.
via hardware l'unica soluzione é non avere una rete mista, via software l'unico che puó fare qualcosa é sky stessa aggiornando il software.
Concordo in pieno,poi attenzione in concomitanza tra quando ho messo il terzo mini che ho dovuto collegare in wifi Sky ha rilasciato l'intimo aggiornamento del Platinum e dei mini .
Andando per ipotesi potrebbe essere stato anche questo il problema perché ultimamente qui sul forum sono aumentate le segnalazioni di problemi di connessione tra i mini e il platinum da quando hanno aggiornato i decorer Q.
opinione personale:
io ho avuto per tantissimo tempo e fino a quando è nato skywifi(poichè con un aggiornamento software hanno impostato le powerline interne off di default.) platinum in lan un mini in powerline interna e un mini in wifi 5ghz col solo altro mini. e non è mani andato in banana niente. sono incompatibilità e spesso sono i server di sky che ti buttano fuori e stai li a armeggiare quando basterebbe attendere(mi capita dopo le cadute di linea elettrica che i decoder all'accensione siano isolati e si sistema tutto da solo in un paio di minuti)
ma la storia delle powerline interne disabilitate é vera o é leggenda? io non lo ho mai capito. anche perché non saprei spiegare il motivo con un ragionamento logico.
Ma non scaricherai mai a quelle velocità, la 100 basta e avanza, tranquillo ;)
Secondo me usano le powerline per verificare che il mini e il platinum si trovino nella stessa abitazione.
