ERCOLINO ha scritto:Una curiosità l'avete comprato in qualche negozio o On-line?
Facendo acquisti On-line poi spesso può capitare Questo
comprato un anno fa in negozio.
bugsrunner ha scritto:Infatti è una cagata pazzesca.....Io l'ho messo in camera dei bambini collegato al dvd e al wii. Non serve ad altro!
lupoverde ha scritto:Vorrei sottoporre la seguente problematica ad Ercolino che ringrazio anticipatamente per la sua attenzione e collaborazione.
Volevo sapere se la cam potrà mai funzionare sul Samsung LE32R73BDX/XEF anche grazie ad un eventuale aggiornamento software e firmware.
Inoltre il mio televisore ha subito un intervento tecnico in garanzia con sostituzione del tuner DTT, prima del quale nel menu del DTV vi era la voce riguardante la CI, adesso non vi è più. Cosa è successo?
MAXXYM69 ha scritto:Con quello che dici è più probaile che sia un problema di segnale basso di LA7 e non un problema legato alla lettura della tessera![]()
Hai verificato quanto segnale e qualità hai di LA7?
FlamenJo ha scritto:bella domanda. Comunque io la voce riguardante la CI non l'ho mai avuta; ma il fatto che tu prima dell'intervento ce l'avevi mi da un lumicino di speranza.
oiram49 ha scritto:Il decoder mi indica un segnale al massimo, ti faccio presente che con i decoder esterni la tessera funziona perfettamente.
MAXXYM69 ha scritto:Allora può essere un malfunzionamento tessera/cam.
L'unica cosa è provare, se hai la possibilità, con altra tessera LA7 o recarti dove l'hai acquistata e farla provare a loro spiegandogli il problema e se vedi che ha lo stesso problema fartela sostituire.
giacomo1975 ha scritto:Signori,
sono nuovo del forum e volevo sottoporre a voi esperti il seguente problema:
sabato ho acquistato una smarcam Samsung pur avendo un Panasonic serie 8 (rientrante, a quanto letto nel forum, nei TV certificati).
Bene, dopo aver inserito la CAM e fatto l'attivazione della scheda mediaset premium, il tutto ha funzionato senza probelmi. Domenica, quando ho riacceso la TV con la cam inserita non riuscivo a vedere nessun canale DTT, nemmeno quelli in chiaro. Togliendo la scheda dalla TV i conali in chiaro si rivedevano benissimo. Dopo qualche tentativo (e qualche ora!) la CAM ha ripreso a funzionare perfettamente.
Stamattina ho provato ad accendere la TV e mi si è ripresentato lo stesso problema:, nessun segnale dei canali DTT.
Vi sarei molto grato se sapeste indicarmi quale può essere la causa.
Grazie a tutti!
lupoverde ha scritto:Il tuner originario non era MHP ed aveva il menu della CI, quello sostituito è MHP e non ha più il menu della CI
Milanista81 ha scritto:Ma se si inserisce la cam dovrebbe comparire ugualmente il menu della CI,no?![]()
flipposolo ha scritto:grazie mille,
si mi dicono che è attiva la MP!
ma la samsung cam è compatibile con tutti i tlevisori?
ciao
MAXXYM69 ha scritto:Questa è la mia supposizione:![]()
se togliendo la cam la tv ha ripreso a funzionare molto probabilmente è un problema della cam o un malfunzionamento dei contatti dello slot C.I./cam
giacomo1975 ha scritto:Grazie MAXXYM69,
quindi cosa potrei fare??![]()
Piova ha scritto:E' garanitita solo con i TV con bollino bianco DGTVi. Su altri TV potrebbe funzionare come non potrebbe (ad esempio alcuni LG).
