un pò OT:
In HDMI il tv può solo ricevere quanto arriva dal pvr.
Se vuoi registrare quanto sintonizzato, ed eventualmente decriptato dalla cam, devi necessariamente collegare la scart tra tv e pvr ed impostare sul pvr l'ingresso AV relativo.
Se poi devi registrare "da timer" ci sono diverse possibilità:
- lasci la tv accesa sul canale interessato ed imposti il timer sul pvr in modo da accendersi all'ora prevista settando l'ingresso AV corretto
- sul tv imposti il timer (essendo un tv con hdmi, ddt e CI sicuramente ha il supporto timer...) con relativo programma da sintonizzare ed orario on/off, poi spegni la tv e idem sul pvr (ovviamente con ingresso su AV...); all'orario previsto la tv non si accenderà ma i circuiti interni di sintonizzazione si (sarebbe da fare la prova per verificare che anche la CAM sia correttamente in funzione)
- se il tv ed il pvr supportano qualche tipo di protocollo di comunicazione (tipo Smartlink di sony ma ogni casa ha il suo ed alla fine sono tutti simili...), imposti il timer sul tv, sul pvr non imposti nulla ma l'unica accortezza è che il cavo scart deve essere collegato necessariamente alle relative prese su tv e pvr che hanno il supporto Smartlink o quello che è; così all'ora prestabilità il tv accende i soli circuiti interni, invia il comando di accensione al pvr e lo manda in rec; al termine dell'orario il tv invia il comando di stop al pvr; piccolo neo: i tv non inviano il comando di spegnimento del pvr...
Ovviamente puoi registrare sul pvr, se passi per programmi criptati, solo quello che stai vedendo; se invece sono altri programmi tanto vale che li registri direttamente dal pvr e sul tv puoi vedere quello che vuoi.
