Ordinamento canali
fiorino ha scritto:
Si possono assegnare ai canali la numerazione personalizzata? (es. al n. 6 Supertennis, n. 7 Italia1)
iw3rim ha scritto:
Per lo spostamento dei canali la faccenda e' complicata da spiegare.
Dal menu' modica canale si puo' spostarlo di posizione ma gli rimane il
numero LCN dunque se uno scorre i canali lo trova spostato se invece
digita un numero trova il canale non della posizione ma del numero LCN.
Da questo menu' tramite la tastiera a video si puo' rinominare ma non LCN.
Se si toglie l'ordimanento LCN e si mette in ordinamento progressivo,mette i canali col numero in successione e allora spostandolo cambia posizione e numero.
Aggiungo alcune precisazioni a quanto già detto da Mauro perché effettivamente la gestione dei canali mi sembra atipica rispetto alla media dei decoder in circolazione e perché leggendo solo il manuale si potrebbe pensare ad un funzionamento diverso.
Nel menu di impostazione sono presenti due voci con le rispettive sottovoci
- ordina
- con LCN
- con ONID
- con Nome Servizio
- con ID Servizio
- numerazione canali
- ordine di apparizione
- definito dall'operatore
Nel manuale la seconda voce è chiamata erroneamente LCN e vengono date come opzioni sbagliate ON e OFF.
La prima voce del menu serve appunto ad ordinare i canali nella lista: nell'ordine definito dalla LCN, in ordine alfabetico in base al nome del canale, in base al nome dell'operatore di rete (se questo parametro è impostato correttamente dai broadcaster i canali vengono raggruppati i canali in base all'operatore che li trasmette), in base all'ID del canale (opzione praticamente inutile).
La seconda voce stabilisce se i canali devono mantenere il numero assegnato dalla LCN (
definito dall'operatore) oppure se devono essere rinumerati progressivamente senza "buchi" (
ordine di apparizione).
Si può quindi avere ad esempio una lista ordinata alfabeticamente da utilizzare per lo zapping sequenziale mantenendo però il numero LCN per l'accesso diretto.
wfrcrd ha scritto:
- menu complicato per lo spostamento canali
In aggiunta, qualunque siano le impostazioni dei due menu, è possibile spostare i canali (con una procedura che non mi sembra particolarmente complicata): se per l'opzione
numerazione canali si è scelto
definito dall'operatore allora il canale manterrà sempre la numerazione LCN, in caso contrario assumerà il numero in base alla numerazione progressiva.
Si può cambiare il parametro
numerazione canali senza perdere le modifiche personali all'ordinamento. Queste vengono perse se si sceglie un altro ordinamento.
La personalizzazione nell'ordine dei canali viene inoltre persa (e questo sarebbe un grave BUG visto che il manuale dice il contrario) anche in caso di risintonizzazione manuale.
Qualcuno dei possessori potrebbe verificare se capita anche a lui?
Per chiudere, nella lista canali che compare schiacciando il tasto OK sarebbe stato comodo avere due tasti per lo scorrimento a pagine in modo da poterla scorrere più rapidamente invece si può solo passare da una voce all'altra della lista coi tasti freccia.
Saluti
